Strona 2 z 4
: piątek 22 sie 2014, 19:43
autor: tomeksz68
phantom pisze:Akumulator AA ma czterokrotnie mniejszą pojemność niż 18650
Proszę wyjaśni mi tą kwestię. Np. ogniwa [aku] AA Eneloop 2000mAh lub Eneloop 2500mAh jak się ma w stosunku do ogniwa 18650 3500mAh. Tu w pojemności nie ma nawet 100% różnicy...
: piątek 22 sie 2014, 20:04
autor: arekm
Pojemność zbliżona ale z tej samej pojemności masz dużo większą moc z 18650.
Przykładowo rozładowując w godzinę oba masz: 1.2V*2.5A=3W vs 3.7V*3A=11.1W
: piątek 22 sie 2014, 20:07
arekm pisze:Pojemność zbliżona ale z tej samej pojemności masz dużo większą moc z 18650.
Chodzi o zgromadzoną energię...
: sobota 23 sie 2014, 00:38
autor: tomoa
tomeksz68 pisze:Witam
Można to łatwo i obrazowo wyjaśnić na przykładzie płynącej wody w rurze. Amper to średnica rury, a Volt to prędkość wody w rurze. Czyli im większa średnica rury i szybszy przepływ wody, tym większa energia i taka przykładowa woda może wykonać więcej pracy w jednostce czasu ( większa moc).
: sobota 23 sie 2014, 08:21
autor: tomeksz68
Przyznaję się bez bicia zawsze w liceum miałem z tym problem. Nigdy nie mogłem tego zrozumieć.
No to jeszcze jedna kwestia. jak będzie wyglądać sprawa np. użytych czterech akumulatorów AA vs 18650
: sobota 23 sie 2014, 10:09
tomoa pisze:... może wykonać więcej pracy w jednostce czasu ( większa moc).
Jeśli mieszamy jednostkę czasu, to już nie jest moc a właśnie energia [Wh]
: sobota 23 sie 2014, 13:18
autor: phantom
tomeksz68 pisze:No to jeszcze jedna kwestia. jak będzie wyglądać sprawa np. użytych czterech akumulatorów AA vs 18650
Eneloop ma 2000mAh (2Ah), cztery sztuki to 4x1,2Vx2Ah= 9,6Wh. Ogniwo 18650 o pojemności 3100mAh ma 3,7Vx3,1Ah=11,47Wh. Jeśli masz ogniwo o innej pojemności to wystarczy ją podmienić i wyliczyć ilość energii.
: sobota 23 sie 2014, 19:25
autor: marmez
W przypadku 4AA w szeregu napięcie wynosi 1,2V*4=4,8V czyli już znacznie wyżej od napięcia przewodzenia jednej diody, aby tę energię dobrze wykorzystać, trzeba mieć sterownik o wysokiej sprawności do takiego zadania, pewnie z jakąś przetwornicą, nie wiem jaki, ale wiem, ze trudniej (drożej) taki sterownik zrobić, niż taki na napięcie tylko trochę wyższe od napięcia przewodzenia diody.
: niedziela 24 sie 2014, 16:12
autor: tomeksz68
Dzięki za tłumaczenie nieukowi.
Pytam ponieważ chodzi mi po głowie kupno latarki zasilanej czterema AA [muszę sobie zrobić prezent na święta
]. Popatrzcie na jednej z fotek jest układ ogniw w body latarki.
http://www.banggood.com/JETBeam-SRA40-X ... 09750.html
: niedziela 24 sie 2014, 19:07
autor: phantom
SRA40 dość szybko ogranicza jasność. Sunwayman D40A i Nitecore EA41 to też świetne latarki, ale wyraźnie tańsze.
: środa 10 wrz 2014, 16:57
autor: PawelG.
Doszedł wczoraj do mnie SolarStorm SC01.
Na Eneloopie świeci niewiele mocniej od Tank007 E09, ale za to jest więcej światła.
SC01 ma diodę o neutralnej lekko ciepłej barwie, a E09 zimny biały, więc pewnie z tego wynika, że subiektywnie SC01 świeci tylko niewiele mocniej.
Barwa światła przyjemniejsza niż w E09.
Spokojnie można tę latareczkę polecić jako EDC
Jest mała, zgrabna, zasilana popularnym "paluszkiem" i daje wystarczającą ilość światła.
Trochę tylko się obawiam o wytrzymałość włącznika, ale może to tylko niczym nieuzasadniona obawa.
: środa 10 wrz 2014, 17:01
autor: arekm
Moja SC01 zachowuje się dziwnie. Zmienia się jasność światła przez chwilę, a potem stabilizuje. Włączanie latarki czasami włącza ją od razu, czasami po dłuższym przytrzymaniu. Dziwoty bliżej nie zgłębiane.
: środa 10 wrz 2014, 20:01
autor: PawelG.
Ja bym obstawiał walnięty włącznik.
Skoro zmienia jasność, to wchodzi w tryb programowania poziomu low.
Prawdopodobnie jest gdzieś zwarcie.
: sobota 04 paź 2014, 00:41
autor: rost333
Nie zakładam nowego tematu, bo może ktoś trafi tutaj szukając latarki jak w temacie.
Dziś szperając w necie natknąłem się na stosunkowo nową latarkę, która spełnia wszystkie wymagania autora postu:
ThruNite Neutron 2A v2.
Może właśnie pomogłem komuś zdecydować się na konkretny model
: sobota 04 paź 2014, 09:35
autor: PawelG.
Autor postu, już kupił latarkę
Kupiłem już SolarStorma SC01 jakiś miesiąc temu
Jakbyś przeczytał pierwszy post, to byś zauważył, że budżet wynosi w zł tyle, ile ThruNite kosztuje w $
