Czołówka Crelant CH10 XM-L2
Jeżeli zaakceptujesz wady jakie zauważyłem ja oraz inni użytkownicy to w tej cenie jest to nawet dobra opcja i to bez przeróbek.
Chyba jednak zdecyduję się na tą wersję z linku : http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13409
Coś koło 13 $ na DX.Jeżeli jakieś nowe propozycje to chętnie przemyślę ...
Ostatnio zmieniony czwartek 04 wrz 2014, 20:55 przez marlon62, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za podpowiedź ! Miałem ochotę coś kupować na ebayu przed wakacjami ale ostatecznie jakoś mi przeszło (trochę się wkurzyłem na skośnookich z Banggooda jak mi wysłali 2 paczki z których jedna szła 7 tyg a druga w ogóle zaginęłą )
Czy mogę się zarejestrować na polskim ebayu a kupować na chińskim,angielskim czy amerykańskim ?
Będę wdzięczny za pare słów instrukcji co i jak lub jakiś link !
Link do czołówki: http://www.ebay.com/itm/CREE-Q5-300LM-L ... 1c35ce96f8
A co do rejestracji to myślę że będziesz mógł kupować na "całym" ebay.
Poza tym nie ma wielkiej filozofii, potrzeba konto na ebay, paypal, i tylko klikasz kup, płacisz przez paypal i oczekujesz na przedmiot pilnując terminu 45 dni od zakupu, bo jak by nie doszło to w tym terminie możesz zgłosić że przedmiot nie dotarł.
Przedmiot wysyłany jest na adres podany w paypal, więc sprawdź 3 razy czy jest poprawny
Czasy dotarcia przedmiotów są ogromnie zróżnicowane, czasem 5 dni, a czasem 3 miesiące
Obecnie problemy są z bateriami bo nie można ich wysyłać samolotem, ale latarki mają szansę dojść normalnie.
A jak przyda Ci się 5 lampek to tu: http://www.aliexpress.com/item/5pcs-Who ... 26971.html kupisz tanio
Re: Czołówka Crelant CH10 XM-L2
Pytanie do Ciebie jako, że rozdziewiczyłeś tą lampkęmaciex93 pisze:Bohater na dziś to czołówka firmy Crelant, model CH10...
...Reflektor jest nie wielki, typu OP, światło jest użytecznie rozproszone, spot "miękki" a spill
szeroki.
Możesz podać jakiej średnicy i wysokości jest ref? Może uda się zastosować kolimator
http://www.aliexpress.com/store/product ... 82641.html
pozdrawiam Tomek
Antoine de Saint-Exupery
Głowica się odkręca, ale jest złapana lekko na kleju, więc trzeba trochę siły.
Podgrzanie też może pomóc.
Kolimator na 99% się da założyć, w sumie mam teraz taki plan, tylko trzeba będzie o-ringi dodać żeby nie latał.
Reflektor ma 23mm średnicy i 14mm wysokość.
Hmmm.... klon CH10, na Ali za $13 ?
(link)
Wg. komentarzy UI identyczny.
[ Dodano: 25 Styczeń 2015, 23:15 ]
Jednak klon, wiecej info w komenatrzach na stronie z RU (link)
podsumowując:
- inny driver (ale UI ten sam);
- brak ostrzeżenia o niskim napięciu;
- plaskit zamiast szkła;
- 18650 z zabezpieczeniem mogą się nie zmieścić (sprężynka);
- 18650 z płaskim plusem mogą nie działać;
[ Dodano: 26 Styczeń 2015, 17:49 ]
Sprzedawca klonów twierdzi:
- 3.7V
- lens made of glass
- it work with unprotected 18650
[ Dodano: 27 Styczeń 2015, 11:40 ]
Sprzedawca CH10 (Ailsa Hao) o klonach:
- that's depends on your purpose, if just for normal usage, you can have the copy one.
- the copy use different circuit board, so it's not bright.
- the color is very easy to lose.
- no, there is not the low voltage indication. but for normal use, it's ok
- glasses lens? sure, any flashlight have it.
podsumowując:
- 3.7V
Ostatnio zmieniony wtorek 27 sty 2015, 11:45 przez ericandor, łącznie zmieniany 1 raz.
Cześć,
po przeczytaniu opinii w tym wątku postanowiłem sobie sprawić to cudo, jednak nie wszystko poszło tak jak miało być. Dokładniej to przy lekkich wstrząsach sama zmienia tryb świecenia a konkretnie to jasność. Spotkał się ktoś z was z takim problemem? Gdzie szukać przyczyny? Ogniwa są dobre bo od woytazo
Od wczoraj jestem posiadaczem klona Crelant CH10 o nazwie Yupard CH10 z Aliexpress.
Wykonanie super. W środku silikonowe kable 22AWG. Sterownik bardzo przyjemny. Baterie 18650 z zabezpieczeniem zmieszczą się spokojnie, bo sprężynka jest twarda i dość długa. Skróciłem ją i dałem mosiężną pigułkę na końcu. Baterie z płaskim plusem to też nie będzie problem. Dioda ładnie pastą od spodu posmarowana. Jedyna wada była taka, że szkiełko od środka było brudne.
Różnice w stosunku do oryginalnego Crelant CH10:
- klon ma lepsze kable (silikonowe 22AWG)
- klon ma lepszą pigulę tylko z dwoma małymi otworami na kable i bez dziury pod diodą
- SMO zamiast OP REF ... wychodzi czołowy szperacz-laser
- bardzo zimna barwa diody
Co w planach:
- wymiana diody na XM-L2 U2 4C
- wstawienie kolimatora 60 stopni zamiast SMO, tylko że pasującego nie znalazłem (23x15mm)
- wymiana szybki szklanej na akrylową (średnica 22,5mm)
Co w planach:
