Strona 2 z 5
: sobota 09 lut 2008, 14:56
autor: Steff.k
Calineczka:
Dioda tak jak na schemacie.
toosh:
Myślę że się da.
Jak pobawię się dogłębniej, to oczywiście podzielę się co, jak i od czego zależy
: wtorek 26 lut 2008, 12:03
autor: Biszkopt
Jeszcze jeden prosty sposób na wskaźnik napięcia akumulatora - TL431.
Jest to programowalne źródło napięcia odniesienia, które można zaprogramować zewnętrznym dzielnikiem R1/R2 w zakresie Vref do 36V. Zakres prądu pracy układu mieści się między 1mA a 100mA. Jeżeli napięcie z dzielnika na Pin 1 (we referencyjne) jest większe niż napięcie odniesienia Vref (2,5V) to przez układ płynie prąd. Krótko mówiąc, jeżeli napięcie na akumulatorze (we V+) jest większe niż jego dolny próg rozładowania (ustalony dzielnikiem R1/R2) to dioda LED świeci.
Wskaźnik spadku napięcia poniżej dozwolonego progu (przy spadku dioda gaśnie).
R3 – dobrać tak, aby przy dolnym napięciu pracy prąd płynący przez układ scalony wynosił około 2 mA. (spadek napięcia na układzie scalonym około 2V). Czyli przy obliczaniu R3 bierzemy dolny próg działania minus 2V.
Np. 12V - 2V = 10V
I z prawa Ohma otrzymujemy R3 = 5 kom (rezystor 4,7k)
R4 - Ze względu na oszczędność akumulatorów jako LED najlepiej zastosować jakąś diodę, która świeci przyzwoicie przy prądzie ok. 1 - 2 mA.
12V - 2V - 1,6V = 8,4V
1,6V - spadek napięcia na LED czerwonym
2,1V - spadek napięcia na LED zielonym
I z prawa Ohma otrzymujemy (R4 = 4,2 kom (rezystor 4,3k)
R2 – np. 10 kom
R1 – dla sygnalizacji spadku poniżej12V przy uprzednio przyjętym R2 = 38 kom
: wtorek 26 lut 2008, 13:43
autor: Calineczka
Witaj Biszkopt po pierwsze, a po drugie dzieki za jakże szczegółowy opisik.
Fakt, TL431 to bardzo ciekawy układzik...dość często stosowany.
Dla ułatwienia nazywa się go potocznie programowaną diodą Zenera
: wtorek 26 lut 2008, 21:00
autor: Steff.k
W końcu znalazłem chwilę czasu i skończyłem układzik wg tego schematu:
W porównaniu z oryginałem dałem następujące elementy:
-tranzystor BC 547
-dioda Zernera na 13V ( z Zernerem na 11V identycznie się zachowywał)
-zamiast opornika 15K dałem 16k7, aby zmienić moment przełączania diod
-zamiast oprników 680 dałem 560, takie miałem
Wskaźnik bedzie pracował z 4 ogniwami 18650.
Przy powyższych elementach diody świecą następująco:
-Zielony od max czyli 17V(4.2V na ogniwo) do 12 (3V)
-Czerwony od 14V(3.5V) do 4V
W wersji do zabudowy będzie jedna dioda 2 kolorowa, dzięki temu między 12V a 14 V bedzie świeciła na pomarańczowo.
Moment przełaczanie diod można regulować zmieniając opornik 15k na inny. Większy opornik - czerwony LED włącza się przy większym napięciu.
Dla zmniejszenia ukłdu dałem rezystory 1/8 W. Układzik zmontowałem na pająka:
Kilka fotek z pracy układu.
: środa 27 lut 2008, 08:48
autor: Calineczka
Dzieki bardzo za podzielenie sie wynikami
Roznic przy diodach Zenera nie ma-bo na schemacie jest wlaczona w kierunku przewodzenia, co mnie dziwilo...(chodzi o BAP812)
: poniedziałek 07 kwie 2008, 20:02
autor: Dominik
A ktoś wie co to za malaństwo ?
Po spadku napięcia poniżej 3,2V włącza się alarm dźwiękowy i zaczyna błyskać dioda...
Nazywa się toto LiPoSaver :
http://www.rcflyair.com/vmon0210.html
: poniedziałek 07 kwie 2008, 21:03
autor: Steff.k
Ja bym obstawiał że to jest ATtiny12/13/15 itp. z odpowiednim softem wewnątrz.
: poniedziałek 07 kwie 2008, 21:30
autor: Calineczka
Pewnie masz racje.
A jak bym zobaczyl druga strone plytki moze nabierzemy wiekszej pewnosci
: czwartek 11 gru 2008, 18:27
autor: DNF
Czy uklad zabezpieczajacy, na tl431 mozna podlaczyc pod lambde lub dowolny inny driver led, tak, zeby w przypadku zbyt niskiego juz napiecia na aku, prad zostal odlaczony?
: czwartek 11 gru 2008, 21:39
autor: Calineczka
reszta pozniej-przemysl to DNF
: piątek 12 gru 2008, 08:30
autor: m-blue
Panowie, jakby komus sie chcialo pogrzebac i zrobic cos podobnego, to bylbym mocno zainteresowany:)
tak czy inaczej, poszukuje czegos co by pikalo przy napieciu rzedu xx ale niekoniecznie dla lion, czyli w wiekszym zakresie - powiedzmy, ze dla pakietu 14.4V minimalne napiecie pracy to ok 8V, to zeby sie pikanie wlaczalo np co minute czy dwie od napiecia 10V, czy jakos to przliczyc zaleznie od obciazenia itp. oczywiscie mysle o latarce pod wode gdzie ciezko wyprowadzic jakis wskaznik.
Ciesze sie ze temat jakos ruszyl, bo rozgladam sie za tym jakis czas... moze ktos sie pokusi o pchniecie tego dalej:) bede oczywiscie bardzo zobowiazany itp:) nawet jakies piwo moge postawic itp
: piątek 12 gru 2008, 11:05
autor: Calineczka
dobra, sorki że na raty ale...
Ja to widzę tak:
detektor napięcia na TL431, o samym scalaczku tu:
http://www.elportal.pl/pdf/k04/05_01e.pdf
a układ z rysunku
a) ustawiony by progiem było 3V, tniemy połączenie kolektora tranzystora pnp z minusem i ten "wiszący" kolektor bedzie nam dopóty dawał napięcie zasilające, dopóki napięcie akkusa będzie wyższe od 3V. Jak spadnie poniżej, programowany Zener przestanie przewodzić, przestanie wysterowywac tranzystor, z kolektora tranzystora "zniknie plus". ten kolektor mozna np. podłaczyć do pinu shutdown MAX1797-mamy MAX-a z ochroną li-iona.
Mblue, układzik dla Ciebie też da się zrobić, prosto to choćby przez zrobienie jakiegoś generatorka emitującego opisane sygnały, tylko żeby pikał przy spadku trzeba by dorzucić jeszcze tranzystor npn lub mosfeta-ten dorzucony tranzystor będzie sterowany z naszego "wiszącego kolektora". Oznacza to, że po dodaniu extra tranzystorka po spadnięciu napięcia poniżej progu układzik będzie zasilał inny wybrany układ, choćby pikacz czy leda sygnalizacyjnego...
jak by co machnę schematy
mam nadzieję, że widzę to swoimi zaspaaanyyymi oczami wyobraźni poprawnie
, halo, elektronicy, przeanalizujcie
: piątek 12 gru 2008, 13:57
autor: df
Sugeruję generatorek i prostą logikę (AND) zrobić na układach logicznych CD40xx (CMOS`ach), np. na CD 4093, który ma 4x NAND z we.schmitt`a.
Na jednej bramce i jednym R i C robisz generatorek (wszystko jedno, czy generujący ton, czy też go modulujący) gdzie jedno z wejść tej bramki będzie go włączać/blokować i pozostają Ci 2 lub 3 kolejne wolne bramki na ewentualne inne cele - dodatkowy bufor do LED`a, a nawet pomiar napięcia (CMOS`y mają ładnie położony próg przełączenia na Vcc/2 i wystarczy dodać diodkę i dwa rezystory, by osiągnąć funkcjonalność wystarczająco zastępującą komparator analogowy).
Co więcej takie rozwiązanie zwłaszcza z głośniczkiem piezoelektrycznym, będzie pobierało znikomy prąd, co w tym przypadku jest bardzo ważne.
: poniedziałek 15 gru 2008, 12:00
autor: Biszkopt
W układzie na TL 431 pozostaje stały problem - histereza. Jak układ odetnie obciążenie to podskoczy napięcie na akumulatorach i ponownie załączy się tranzystor itd. - może wyjść generatorek.
: poniedziałek 15 gru 2008, 12:15
autor: Calineczka
sluszna uwaga ale da sie cos wymyslic dorzucajac jakis przerzutnik monostabilny lub w prosty sposob przesuwajac po wylaczeniu punkt pracy dzielnika napiecia..
