Dobór zasilacza sieciowego do 3x xml.
Czyli brakuje czegoś. Jesteś pewien, że potencjometr na płytce jest ustawiony tak, że daje max prąd przy tym ustawieniu (nie koniecznie musi to być w jego skrajnym położeniu)? I czy wszystkie "zworki" są zlutowane z rezystorami pomiarowymi? Dobrze tez by bylo zewrzeć P z G, żeby mieć pewność, że potencjometr zewnętrzny nie ma na to wpływu.
kubaswiatelka
Post autor: kubaswiatelka »
Na zwartym P i G jest tak samo czyli 2,36A.
Przez przypadek dotknąłem paluchem przy dwóch rezystorach na dole po prawej stronie i prąd przy 2 diodach był 4,7A :P
EDYTA
Znalazłem problem :P a w sumie to nie problem :P Nie wiedziałem że tym małym potencjometrem na płytce trzeba kręcić na maksa w lewo i tyle razy :P Prąd na 2 ledach mam już ponad 3A. Zaraz sprawdzę ile będzie maks na 3 ledach :) Dzięki Elsor za pomoc :)
Edycja
Niestety przy 3 ledach mam tylko 2,06A.
Pokręć jeszcze trochę w lewo tym potencjometrem na driverze ;) I mierz prąd na 2 LEDach.
kubaswiatelka
Coś mi się wydaje że ten potencjometr na płytce jest trefny bo kręcenie w prawo też nie przynosi efektów. Czy on ma jakiś ogranicznik czy nie? Coś w nim zaczyna tykać przy kręceniu w prawo i w lewo po kilkunastu obrotach.
Ed.
Jednak potencjometr działa. Jest też kwestia chłodzenia. Przy ponad 3A driver bardzo się grzeje. podmuchanie na niego od razu przynosi efekty i prąd idzie w górę czyli trzeba by zastosować jakieś chłodzenie. Ogólnie driver będzie w oświetleniu podszafkowym więc prądy będą max 1A w diodę ale chciałem sprawdzić co ten driverek potrafi bo chcę taki do roweru zastosować :)
