Strona 2 z 3
: poniedziałek 12 maja 2014, 23:10
autor: kubaswiatelka
Mam w zamiarze około 3A
Na razie zauważyłem że najbardziej grzeje się R250 ale nie parzy. Jaki rezystor mam wstawić zamiast tego co kupiłem dzisiaj? Czy tego R300 wylutować i wstawić jeden inny??
: poniedziałek 12 maja 2014, 23:23
autor: maciex93
Jeżeli znajdziesz rezystor o oznaczeniu R300, czyli 0,3Ω i wlutujesz w te puste miejsce obok R300 to powinieneś uzyskać około 2,8A. Tylko już bez tego 1Ω co prędzej dawałeś.
: poniedziałek 12 maja 2014, 23:32
Bo co?
Bo z tym 1Ω się spali??
Jak ja lubię przeginać
Dobra lecę jutro po taki jak piszesz i zobaczymy co wyjdzie
Od siebie dodam jeszcze, że przy ponad 2,06A lampka szybciej robi się ciepła i to wyraźnie szybciej
Jutro zmierzę sobie czas w jakim osiąga temperatury jakie podałem wcześniej.
A niedługo recenzja z obrazkami jak wszystko przebiegło i jakie są efekty
Mam też nadzieję, że kolega pomoże przerobić taką samą ale z innym sterownikiem oraz jedną 3 ledową i 5 ledową
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
: wtorek 13 maja 2014, 17:28
autor: DNF
Jeszcze bym też sprawdzał temperaturę cewki, też lubi się smażyć
: wtorek 13 maja 2014, 17:56
Temperaturę należy sprawdzać przez godzinę pracy latarki itd, sprawdzenie po 2 - 3 min nie ma senu. Dodatkowo trzeba pamiętać że przy 3A w leda i tak małej obudowie wewnątrz będzie naprawdę gorąco.
: wtorek 13 maja 2014, 19:47
Skaktus. Coś Ty się tak uparł na tą temperaturę??
Termika jest zrobiona na ciasno. Pasta między diodą a pigułą jest ładnie rozciśnięta po całości. Lampka grzeje się cała. Dotykałem paluchem piguły i praktycznie po 5 minutach pracy ma taką samą temp. jak body. Oczywiście lampki nie używam nigdy na postoju zbyt długo i zawsze sprawdzam temperaturę całej lampki.
DNF. Jeszcze sprawdzę temp. tej cewki.
: wtorek 13 maja 2014, 20:28
autor: krzycho_
Uparł się bo wie tak samo jak ja że w tej lampce nawet seryjny driver + pełne customowe piguł powodują że jest bardzo gorąco
: wtorek 13 maja 2014, 20:33
A propos drivera to wlutowałem właśnie rezystor r330 bo innego nie mieli. No i niestety wynik podobny do poprzedniego. Może trzeba go na kanapkę a nie w to drugie miejsce? Czy macie jakieś inne rady? Jakiś inny rezystor?
: wtorek 13 maja 2014, 20:58
autor: maciex93
Wedle tego to widzę to wlutowanie w puste miejsce jest równoznaczne z kanapkowaniem, rezystory i tak będą połączone równolegle.
Zatem dodaj już na kanapkę ten 1Ω i sprawdź prąd.
: wtorek 13 maja 2014, 21:04
Hmm. W ogóle dziwna sprawa. Teraz nawet z tym 1Ω pokazuje miernik 1.98A
Aku ma 7,83V bez obciążenia. Może to tylko wina kabli od miernika? Bo jak się trochę rusza to się zmienia o 0,10A.
: wtorek 13 maja 2014, 21:26
kubaswiatelka pisze:Może to tylko wina kabli od miernika?
A może już usmażyłeś układ scalony lub cewkę... Chińczycy dążą do redukcji kosztów, co wiąże się, z używaniem elementów obliczonych "na styk". Tak więc podkręcanie parametrów czasem działa trochę, czasem więcej, a czasem wcale...
: wtorek 13 maja 2014, 22:16
Nie wiem. Nic się nie smażyło czy też grzało.
A teraz jeszcze inna dziwna sprawa. Po kilku minutach świecenia na mierniku prąd z 1,98A spada do 0,75A. Wyłączenie lampki na sekunde powoduje że wartości znów wracają do 1,98A. Pomysły?? Dzieje się tak z opornikiem 1ohm czy bez. Ilość światła spada w oczach aż do ponownego uruchomienia lampki.
: wtorek 13 maja 2014, 22:20
autor: maciex93
Być może działa jakieś zabezpieczenie lub też jakiś element ledwo dyszy
Doprowadź sterownik do stanu pierwotnego, zrób pomiar prądu, również przez dłuższą chwilkę.
: wtorek 13 maja 2014, 22:43
No właśnie w stanie pierwotnym jest tak samo czyli prąd spada. Ale nie jest to spadek ze 100% do 50% od razu tylko liniowo w ciągu 20 sekund i na około 0,7A prąd się utrzymuje. Też mi się wydaje że to jakieś zabezpieczenie może być ale wcześniej(przed tuningiem) tego nie zauważyłem(nie sprawdziłem). No cóż być może pozostaje zmiana sterownika na inny mocniejszy tylko co ze stanem baterii? Jak to sprawdzać?
Co do temperatury body to faktycznie nie ma co przesadzać z mocą bo ustawiłem wiatrak na wprost lampki w odległości około 30cm i puściłem go na jakieś 1300rpm i lampka nadal była ciepła ale nie gorąca co nie zmienia faktu że w/g mnie lampka zimą spokojnie podczas jazdy może działać na jakieś 2,5A
: środa 14 maja 2014, 09:13
autor: MrM
Ja zmieniłem oryginalny sterownik na dwa drivery od Grega (włączane microswitchem) plus oczywiście modyfikacja pakietu na 4.2V. Każda dioda dostaje około 2.5A w trybie max i nic się nie gotuje (modyfikacja hydrauliczna piguły znakomicie odprowadza ciepło na obudowę) a ilość światła spada dopiero jak się pakiet kończy (po około 1.5h w trybie max).
Na postoju nigdy nie świeciłem w maxie więcej niż 2-3 min (lampka robi się bardzo szybko gorąca), ale podczas jazdy nawet jak jest 18-19stC, to lampka jest chłodna.
