Princeton APEX SSC P4 mod
- Calineczka
- Kontakt:
No to troche ku przestrodze
Jako ze zdarzylo sie, ze w jednym miejscu spotkaly sie: Apex, Nichia GS-K1, SSC P4 U2, lutownica i ja, stwierdzilem, ze zrobie upgrade po calosci. Zamiast rozpisywac sie co i jak - krotkie porownania.
Orginalne diody "male" - Nichia DS
Zastapione przez - Nichia GS-K1
Orginalna dioda mocy - SSC P4 U
Zastapione przez - SSC P4 U2
Efekt koncowy - hmmm...
Orginalny Apex ma Luxeona III. Od jakiegos czasu producent montuje SSC P4. Pomiary wykazaly, ze dioda jest z binu U o dosyc zimnym odcieniu. Po zmianie na U2 ilosc swiatla wzrosla o ok 20 lm (jakies 12-15 procent), ale odcien zmienil sie diametralnie (na lepsze).
Ale oczywiscie musialem zmienic wszystkie diody (poza malutka dioda lokatora oczywiscie).
W tym celu trzeba wymontowac cala plytke, co wiaze sie z odtopieniem dwoch czarnych wspornikow i ZNISZCZENIEM czujnika temperatury. Tak. Czujnik (wygladajacy jak dioda detekcyjna) ma obudowe ze szkla i wyglada ze jest wtopiony w plastikowa obudowe. Peka przy probie podniesienia plytki. Wylutowanie go przed podniesieniem plytki jest dosyc trudne z uwagi na dlugosc nozek.
Po wylutowaniu diod 5mm i wlutowaniu Nichii GS (trzeba pamietac, zeby byly wlutowane prostopadle do plytki! - inaczej nie beda skupione w jednym miejscu) byl czas na pomiary i wrazenia.
- Widoczna poprawa barwy swiatla glownego
- praktycznie niezauwazalna zmiana jasnosci
- minimalna zmiana barwy malych diod
- potezna zmiana jasnosci malych diod - praktycznie male diody na high niewiele ustepowaly SSC P4 na low.
Czy sie oplacalo? Zmiana diody glownej na U2SV0H - owszem. Zmiana malych diod na GS-K1 - absolutnie nie. Wprawdzie zmiana jasnosci jest widoczna, ale od tego jest sprawniejsza dioda glowna. Zmiana barwy jest naprawde niewielka i nie jest warta utraty czujnika temperatury (i gwarancji! - zmieniajac tylko diode glowna, bez problemu mozna przywrocic lampe do stanu fabrycznego).
i na koniec ciekawostka. Pomiar LED-lumens - 175 lm. Pomiar z optyka dal 155lm - co daje sprawnosc optyki na poziomie 90%!
- Calineczka
- Kontakt:
temp. pokojowa-rezystancja ok 94kOHM
po krótkim podgrzaniu lutownicą schodzi do 50kOHM i nizej
podejrzewam ze to to:
http://www.farnell.com/datasheets/50374.pdf
choc dla pewnosci musial bym miec jakas inna, stala temperature...w lodowce?
http://pl.farnell.com/vishay-bc-compone ... dp/1164823
no i wreszcie przy okazji zmieniłem sobie Luxeona na SSC P4 SVOH-piękny kolorek, musze przyznać.
Fotki z kolana, górna luxeon, dolna sscp4
- Calineczka
- Kontakt:
Na wstępie witam wszystkich i proszę o niebicie laika za głupie pytania.
Mam olbrzymi sentyment dla swojego starego apexa na luxeonie i chciałem mu sprezentować nową diodę. Na elektronice nie znam się zupełnie - na razie za sukces uznałem, że udało mi się laterkę rozkręcić i wyjąć emiter z holdera (bez przerywania obwodu). Stąd pytania:
1. Czy to SSC P4 U SW01 jest optymalne: http://dealextreme.com/details.dx/sku.2026 ? Gdzie można ewentualnie dostać U2 wymienione wcześniej?
2. Czy dobrze rozumiem, że bez ingerencji w układ można włożyć tylko emiter o tym samym poborze mocy? Zobaczyłem P7 i oczy mi się zaświeciły na myśl o wesji belt 600 lumenów
)))) O ile oczywiście radiator by to udźwignął: http://dealextreme.com/details.dx/sku.11809
3. Jaką pastę termiczną (czy jak to się nazywa) kupić i gdzie najlepiej/najtaniej ?
Mam nadzieję, że z waszą pomocą uda mi się znowu poczuć jak gdy miałem 10 lat i dostałem zestaw małego elektryka...
turin, nie, chińskie ledy omijamy szerokim łukiem gdy chcemy modować posiadane lampki.
Pewne źródło SSC P4 bin U2 w Polsce to dystrybutor www.sensu.pl
Led w apeksie jest sterowany prądowo - tzn, że co byś tam nie wsadził nie dostanie więcej prądu niż jest to ustalone. A niekoniecznie musi pasować do zainstalowanej optyki i ilości wolnego miejsca
Zwykłą pastę na bazie srebra - do dostania w każdym sklepiku komputerowym po kilka pln.
