jaka latarka AA /AAA /14500 wysokie cri
- smokuxx1987
http://illuminationsupply.com/bare-leds ... x4XIPl5Pvosmokuxx1987 pisze:A gdzie można dostać XM-L2 z CRI 90?
Jeżeli dobrze patrzę, to wysyłka $6,41, czyli nie tak źle. Zbychur zamawiałeś stamtąd? Wszystko OK? Albo ktoś inny?Zbychur pisze:http://illuminationsupply.com/bare-leds ... x4XIPl5Pvosmokuxx1987 pisze:A gdzie można dostać XM-L2 z CRI 90?
Nie zamawiałem jeszcze, te diodki to dopiero 2-3 tygodnie temu chyba się tam pokazały, przynajmniej wcześniej nie rzuciły mi się w oczy. W przypadku zakupu detalicznego, to taniej wychodzi niż Cutter. Na początku kwietnia zamierzałem zamówić kilka diodek do oświetlenia stacjonarnego, a że teraz mam chorobowe, to prace nad moim żyrandolem tez stanęły w miejscu, tak że nie spieszy mi sięmarmez pisze:Zbychur zamawiałeś stamtąd? Wszystko OK? Albo ktoś inny?
- smokuxx1987
Wg tego wykresu troche wiecej niż 3.1 Vphantom pisze:3,1V przy 1A to wysokie Vf?smokuxx1987 pisze:A gdzie można dostać XM-L2 z CRI 90?
Nichia ma CRI 92 przy barwie 4500K, moim zdaniem jedyną wadą tej diody jest wysokie Vf.
Do tego dodać 0.15 V spadku na AMC, spadki na sprężynkach i włączniku, spadek na ogniwie przy obciążeniu i stabilizacje tracimy bardzo szybko.
Wykres jest tylko poglądowy. W przeciwieństwie do Cree, gdzie Vf diody masz losowe, a wykres prezentuje średnią, Nichia selekcjonuje swoje diody również pod względem Vf. Równie dobrze może to być właśnie 3,1V:
http://budgetlightforum.com/node/27652
A poza tym - 1A i 250lm.
Ten Spirit z FT do mnie nie przemawia:
Do tego trzeba ściągać diodę i bawić się w modyfikację. L10 w sumie wyjdzie tyle samo, jest gotowe, sprawdzone
Zdecydowałem się na l3l10 ale
próbuje zamówić na: http://illuminationsupply.com/l3-illumi ... x801fl5MuM
ale raz że nie korzystam z PayPala a nie widzę możliwości zapłacenia karta
a dwa że przesyłka kalkuluje mi na poziomie 26 $ ale gdzieś natknąłem się na informacje że przesyłka to 6,4 $
Może gdyby ktoś zamawiał z tego sklepu - to ja chętnie się przyłącze - jeśli latarka miałaby mnie kosztować około 30 dolarów to chętnie bym ja kupił. Jeśli ktoś chciałby mi w tym zakupie pomóc to będę wdzięczny i oczywiście z góry przeleje na wskazane konto potrzebne środki.
Czy ktoś nie wiem gdzie to można zakupić w cenie około 30 $?
tutaj - przesyłka 15$ i jest dostępny interesujący mnie kolor - czyli neutral - http://www.sbflashlights.com/L3-Illumin ... -p284.html niestety koszt przesyłki 15$ powoduje ze całość 40 $ co już i tak przekracza mój budżet przeznaczony na to...
no i tutaj ale już parę tyg niedostępny - tutaj cena mi odpowiada - 30 $ z przesyłką - 6,4 $
