Bardzo prosty syglalizator - realizujący założenie informacja o spadku napięcia poniżej pewnej wartości napięcia ...Honda4ever pisze:Witam,mam mały problemik z moim urządzeniem. Mam podpięte pod ogniwo 18650 i chce podpiąć diode led 5mm niebieską która działa od 2.2v tak żeby po spadku V na 18650 poniżej 2.9V dioda gasła bym wiedział że trzeba wyłączyć. Kupiłem oporniki 33ohm oraz 36ohm ale to nie działa bo to chyba oporniki nie mają być;/ proszę o pomoc i ogniwa są 4 więc po 1 diodzie na ogniwo
Przerzutnik monostabilny np. 1 dioda
Dioda miga a wraz ze spadkiem napięcia coraz szybciej aż zaczyna świecić ciągle i jest to granica informacyjna ...
Idea jest taka w miejsce s1 wstawiasz rezystor (dobierasz do konkretnego układu i akumulatora) - tu możesz sobie darować u mnie działa bez z elementami na dole
Rezystorami regulujesz jasność diody , częstotliwość błysków i "napięcie ciągłego świecenia"
Proste rozwiązanie i w pewnych okolicznościach może wystarczyć (jak ktoś lubi świecidełka )
Mam takiego cudaka zbudowanego i całkiem fajnie działa
c=22uf
bc 547 2*
led smd niebieski
