Szperacz do 50$
lobudek
Post autor: lobudek »
@0612, dzięki za odpowiedź ;) Ładnie się prezentuje, jednak jest niedostępna na FT. Swoją drogą ja wolę używać convoya C8 do świecenia pod nogi, bo w najniższym trybie daje sporo światła, S2 niestety wypada słabiej w trybie 5% ( pewnie ze względu różnicy driverów - 2,8A vs 2,1A ).
@Zbychur, w takim razie wezmę tego hosta :) Tylko zastanawiam się jaki sterownik zastosować, skoro piszesz, że ten host jest mniejszy i lżejszy od S2. Driver 6*AMC chyba będzie zbyt mocny? Brać 5* czy 4*. Dużo straci na ilości światła przy 4*AMC?
Zbychur
Post autor: Zbychur »
lobudek, Jeśli będziesz używał z głową to możesz dać 5xAMC ale trzeba uważać, bo choć ładnie odprowadza ciepło to jednak tryb max na zewnątrz polecam lub krótko trwale w pomieszczeniach i nie zostawiać w trybie maks zbyt długo w bezruchu. Lampka mocno grzeje. Ja mam akurat 5xAMC i XM-L2 (ponoć U2 4C), i daje ładnie czadu, w zasięgu szału nie ma ale na rower czy EDC światła masa i lepiej niż Convoy S2. Jeśli mój S2 jutro wróci z wypożyczenia, to zdjęcia porównawcze z nią zrobię.
phantom
Post autor: phantom »
0612 pisze:Nie wiem jak z jakością wykonania xintd-a, ale SHADOW JM26 naprawdę robi wrażenie. Wiem bo miałem, za blisko 50$ a sprawia wrażenie dużo droższej.
Jakość wykonania XinTD jest znakomita, kilka klas wyżej od innych budżetowych latarek. Przynajmniej na poziomie firmy Shadow, a może i wyżej.
lobudek
Byłoby miło :) Przypomnę, że lampki nie będą moje tylko wujka, ale raczej będzie używał z głową.
phantom
lobudek pisze: Ten convoy l5 jakoś mnie nie przekonuje-ma stosunkowo mały reflektor. Warrior już trochę lepiej się prezentuje.
Faktycznie ten XINTD X3 całkiem ładnie się prezentuje no i cena nie przesadzona.
Niech cię nie zwodzą proporcje, reflektor w L5 jest spory i nieźle skupia światło. Warrior ma 3 małe reflektorki, przez co światło jest bardzo rozproszone. 3 ale spore reflektorki ma Shadow SL3:
http://www.fasttech.com/product/1457800 ... 1300-lumen
Faktycznie ma jakieś 1500 lm, ale przez małe wymiary (i ciepło) latarka ogranicza jasność po ok. 5 minutach.
dsk
Post autor: dsk »
phantom pisze:Warrior ma 3 małe reflektorki, przez co światło jest bardzo rozproszone.
Tak bardzo to nie, skupia trochę niż SRK, wyraźnie lepiej niż Convoy S3 czy S2.
phantom
Prawie wszystko skupia lepiej niż S2/S3 ;) SRK to też ściana światła, a nie thrower.
Post autor: DNF »
lobudek, jak będziesz potrzebował pomocy przy modzie itp, to pisz śmiało, spotkamy się gdzieś w mieście :)
dsk
Post autor: dsk »
phantom, różnica w wielkości reflektorów między Warriorem a SL3 oczywiście jest, ale nie aż taka, żeby pisać o jednych małe, a o drugich spore. Warrior ma głowicę 57mm, a SL3 64mm. Różnica w reflektorach jest pewnie podobnego rzędu.
lobudek
@DNF, dzięki za chęć pomocy :) Jednak do Bydgoszczy mam jakieś 40km ( mieszkam na wsi ) ;) Myślę, że sobie poradzę, sporo majsterkuję od dzieciaka :smile: W razie potrzeby mogę nawet coś przetoczyć.
phantom
Jak wybierzesz X3 mod nie będzie potrzebny.
dsk pisze:phantom, różnica w wielkości reflektorów między Warriorem a SL3 oczywiście jest, ale nie aż taka, żeby pisać o jednych małe, a o drugich spore. Warrior ma głowicę 57mm, a SL3 64mm. Różnica w reflektorach jest pewnie podobnego rzędu.
Różnica w reflektorach jest dużo większa - SL3 szczelniej wykorzystuje głowicę, do tego mocniej na siebie zachodzą i przede wszystkim są duuużo głębsze. Różnica w skupieniu jest znaczna.
lobudek
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi :). Dzisiaj będę zamawiał, jaką formę dostawy polecacie? Cały czas singapore najpewniejszy? Tak to się prezentuje:
Jeszcze chyba kuzyn się zdecyduje na jakąś małą latarkę na AA. Jest coś ciekawego do 10$?
maciex93
Post autor: maciex93 »
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... ed-flashli i do tego jeszcze jedna dioda xm-l2 na wymianę ;)
Ta latarka police 3W to badziew, warta nie więcej niż 2 zł, odpuść ją.
lobudek
Kurcze, ale wtedy 10$ będzie przekroczone, a kuzyn nie chciał przekraczać tych 10$. No ale zobaczę co powie.
A tą małą za 1,78$ w takim razie odpuszczę jak szajs.
edit:
Jeden kolega polecił mi shadow TC500, co o niej myślicie? Ma dużą przewagę nad XinTD X3 w kwestii zasięgu? Warta dopłaty 20$? Szkoda, że niema jej na FT...
Ostatnio zmieniony środa 19 lut 2014, 13:05 przez lobudek, łącznie zmieniany 1 raz.
maciex93
Bez wymiany diody również świeci przyzwoicie, ale należy nałożyć pastę termo pod diodę bo w oryginale brak.
