SHADOW SL-3 3*XM-l2 poręczna latarka na trzech diodach
Panaracer
Post autor: Panaracer »
:) Ja myślę ,że podłączenie było wynikiem impulsu wynikającego z radości ,że jego lampka lepiej świeci ... taka ... rodzinna rywalizacja :)
Rozkręciłem latarkę. Driver na 12 AMC7135?... mam zdjęcia jutro wrzucę .
I teraz prośba do Dariusza lub innych znanych na forum osobistości. Czy możecie wykonać taki driver lekko wzmocniony? Nie wiem ile uda się wykrzesać z jednego ogniwa 26650 dobrej jakości. Dariuszu jeśli masz coś na zbyciu chętnie kupię.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Jaka jest średnica drivera? Musiałby byc StepUp.Można by też pomyśleć o zasilaniu z dwóch ogniw, ale nie wiem czy są przedłużki do Shadow. Może taka podejdzie,
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1743
ale inny kolor. O sterownik zapytałbym np. MR Elektronik (Marek B. z forum) albo w Dareltek.
Ostatnio zmieniony piątek 14 lut 2014, 22:17 przez Zbychur, łącznie zmieniany 1 raz.
Panaracer
Średnica pewnie ponad 20 mm. kolega Tomeksz68 znalazł link gdzie facet przerobił sterownik (dokładnie taki sam jak mój )
http://budgetlightforum.com/node/25736
Jutro podam dokładne wymiary. Jeśli stary może posłużyć jako dawca to nie ma problemu mogę go wysłać. W kwestii elektroniki to jestem laikiem i jeszcze wiele muszę się jeszcze nauczyć.
[ Dodano: 14 Luty 2014, 22:13 ]
Co do przedłużki to najszybciej jakaś przeróbka u tokarza.
Zbychur
Panaracer pisze:Co do przedłużki to najszybciej jakaś przeróbka u tokarza.
Jeśli to podejdzie, to ciężko będzie znaleźć tokarza za 7 zł z materiałem. :)
Panaracer
W tym sklepie jeszcze mnie nie było :P
Pierwsza sprawa to driver. Jeśli nie uda się nic załatwić na jedno ogniwo trzeba będzie pomyśleć o przedłużeniu latarki.
[ Dodano: 15 Luty 2014, 12:47 ]
Poniżej zdjęcia drivera
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 3e6828.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 302347.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 5e4072.jpg
średnic to około 30mm
maciex93
Post autor: maciex93 »
Widać amc spalony/spalone ;) widać jak ten środkowy jest wypalony.
Panaracer
Też tak myślę. Gdzie można takie AMC zakupić?
maciex93
http://sklep.ledim.pl/?misc=103 lub na fasttech.
Sama ich zmiana nic nie da, procek też poleciał.
Dobrą opcją będzie wykorzystać płytkę sterownika ze względu na włącznik i miejsce na dodatkowe AMC.
Upchnąć tam to http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10069 i połączyć. Powinno śmigać ;)
Widać też AMCki na 380mA, czyli ~4,5A szło z zasilania. Ciągnięcie większego prądu z 1 ogniwa chyba nie ma sensu.
Panaracer
Coś mi się zdaje, że w diody nie szło 4,5A... Może to wina ohydnej sprężyny dociskającej ogniwo (brak zmostkowania ) lub wina samego ogniwa Maxdata - tania chinka.
maciex93
Z king kong 26650 można by się pokusić o 7A ale stabilizacja będzie marna, może przez 40% pojemności.
Ciekawe co na to powie włącznik i sprężynka dociskowa ;)
Panaracer
Myślę ,że 5,5 -6 Ampera i byłbym w 7 niebie.
Teraz jest kwestia czy w ogóle znajdę jakiś driver.
[ Dodano: 19 Marzec 2014, 12:24 ]
Witam ponownie.
Dzięki uprzejmości kolegi Grega i kolegi Dariusza latarka działa i to jak !
Driver do latarki skonstruował od podstaw kolega Greg. Układ na 16 AMC i procesorze sterowany jest mikroswitchem. Zasilanie jeden akumulator KING KONG.
Dziś postaram się wrzucić kilka zdjęć z pleneru.
Ponieważ latarka została zmodowana , dokładny opis zostanie opisany w dziale poświęconym modyfikacjom .
[ Dodano: 27 Marzec 2014, 22:10 ]
aa
