Strona 2 z 3
: środa 12 lut 2014, 15:06
autor: maciex93
Prąd=0,05V/R
Teraz jest 0,05/0,02 wiec 2,5A
: środa 12 lut 2014, 15:19
autor: dsk
Jak myślicie, jaki prąd można dać na zwykłym podłożu i dobrej paście? Jaki na noctigonach? 2,8A i 3,5A?
Kontakt jest bardzo dobry, śruba dociska podłoża do blachy.
: środa 12 lut 2014, 15:20
autor: ElSor
Zwykłe z 3,4A, Sinkpady z 4A. Ograniczeniem jest też zasilanie (tylko 3 ogniwa).
: środa 12 lut 2014, 15:24
autor: maciex93
Na zwykłym 2,8-3A
Na noctigon 4A
Chociaż martwi mnie nieco grubość piguły, 1mm to tak skromnie.
Jeżeli by się dało wykręcić pigułę trochę pasty termo na gwint to na pewno nie zaszkodzi.
: środa 12 lut 2014, 15:37
autor: dsk
Nie jestem pewien, ale piguła chyba jest na stałe. Ten 1mm to tak na oko, nie mam jak dojść suwmiarką, żeby potwierdzić.
Po 3,4A w trzy diody chyba bym się bał puścić przy standardowych podłożach, ale może jak będę miał chwilę, to dam czadu.
: środa 12 lut 2014, 15:46
autor: ElSor
Przy pojedynczej diodzie na nie za dużym radiatorze max dla XM-L to ok 3,6-3,8A dlatego podałem 3,4A w tej sytuacji. Na Sinkpadzie nawet 6,5A można uznać za max prąd ale dłuższe testy wykonane przez grega pokazały, że ok 4,5A to max. W takiej latarce jednak myślę, że nie ma sensu puszczać >4A a rozsądnie by było dać 3-3,2A na sinkpadach i będzie optymalnie.
: środa 12 lut 2014, 22:36
autor: dsk
OK, wychodzi 3,17A przy dwóch R150 i 3,5A przy trzech. Muszę się rozejrzeć za takimi rezystorkami.
[ Dodano: 12 Luty 2014, 22:35 ]
Rzeczywiście mam trudność zmierzyć natężenie prądu pobieranego przez latarkę.
Wykonałem koszyk z krótkimi przewodami 2,5mm2. W nim cztery wysokoprądowe Samsungi 18650 naładowane do 4,2V. Okazuje się, że akumulatory pod obciążeniem obniżają napięcie o 0,05-0,1V. Ale dużo większy spadek mam na przewodach pomiarowych i koszyku: ok. 0,45V w trybie maks (ok. 67 miliomów oporu).
Można zatem potraktować te wyniki jako prąd pobierany przez latarkę przy ogniwach rozładowanych do 3,7V.
1. Tryb maks: 6,73A (100%)
2. Tryb zmienny: 0,20-4,73A (3%-70%)
Przy czym nie tak łatwo trafić w najniższy i najwyższy punkt trybu zmiennego. Najczęściej trafiałem w ok. 0,3A. Gdyby najpierw schodziło maksymalnie w dół, potem (przy kolejnym przytrzymaniu) maksymalnie do góry, byłoby to jeszcez bardziej użyteczne moim zdaniem. Ale nie ma co narzekać, SRK ma 2 tryby na stałe.
Przydałby się do pomiaru tego prądu zasilacz regulowany 10A, ale takiego nie mam i nie zanosi się, żebym miał. Mój zasilacz ma bezpiecznik 5A, więc nie mam nawet co próbować nim zasilać tej latarki w trybie maks.
[ Dodano: 12 Luty 2014, 22:43 ]
Co ciekawe, latarka dostaje ok. 3,6-3,7V, ale świecą się jeszcze wszystkie 4 wskaźniki napięcia (zgodnie z tym, co napisałem w recenzji).
[ Dodano: 12 Luty 2014, 22:46 ]
Latarka święcąc w trybie maks startuje na tym koszyku z 6,73A. Jednak po ok. minucie natężenie spada do 6,4A. Pomiar w pomieszczeniu, jednak chyba i tak nienajlepiej to świadczy o odprowadzaniu ciepła, prawda?
: piątek 14 lut 2014, 23:13
autor: Gluter
Dzięki za pomiary. Ciekawe skąd fasttech wziął te 2500mA
To zadam takie pytanie laika czy jest możliwość żeby dać 1 aku 2200mah i 2 2600 mah , oba niezabezpieczone. Czy muszą być takie same(tak mi się wydaje)? Wiem że do szeregu napewno, ale co z równoległym. Doładują się te słabsze?
No i jeszcze jedno czy ogniwom Sanyo UR18650A nie zaszkodzi jak bym na 2 pobierał 7.5A. Czy ogniwa od woytazo z cyną na + będą pasować czy trzeba bawić się w magnesy?
: sobota 15 lut 2014, 01:10
autor: dsk
Te magnesy dałem, bo czekałem na przedyłkę z ogniwami protected z plusem, włożyłem tylko dla testu. Wymagany jest tylko wystający plus, może być "guzik" z cyny.
Ogniwa są równolegle, więc powinny być tego samego typu, z bardzo zbliżonym poziomem naładowania (napięciem). Najlepiej używać jednego kompletu 3 ogniw tylko w tej jednej latarce.
Z braku laku lepiej włożyć dwa takie same ogniwa same niż dokładać trzecie o mniejszej pojemności.
Te Sanyo standardowo można rozładowywać prądem 1C, maksymalnie 2C. Teoretycznie dwa ogniwa równolegle mogą oddać do 8,6A (standardowo 4,3A).
[ Dodano: 15 Luty 2014, 01:12 ]
Aha, latarka zadziała nawet na jednym ogniwie, przy czym ja testowałem na wysokoprądowym Samsungu (nominalnie 5C, ok. 10A).
: sobota 15 lut 2014, 02:31
autor: Gluter
Dzięki, powiedz mi jescze co się stanie gdy, dam 2 mocniejsze i jedno słabsze? Dlaczego czekasz na protected, zwykłe nie starczą? No i czy magnesy to złe rozwiązanie na stałe, chciałem ewentualnie kupić 2
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... 7v-2600mah protected podobno nie wejdą do convoya s2, a chciałbym mieć uniwersalne.
: sobota 15 lut 2014, 10:28
autor: maciex93
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... chargeable
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 7v-3400mah
Bez zabezpieczenia, ale z odstającym plusem, będą ok do fandyfire i convoy.
[ Dodano: 15 Luty 2014, 10:34 ]
Różne pojemności przy połączeniu równoległym ogniw to nie problem, bo i tak będą się równo rozładowywać. Ważne żeby były naładowane w porównywalnym stopniu, a nie, jedno rozładowane a reszta naładowania. Przeczytaj to:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=138185#138185
Magnes to takie doraźne rozwiązanie, jak się nieszczęśliwie zsuną z ogniwa (o ile nie przyklejone) to mogą bałaganu narobić.
: sobota 15 lut 2014, 11:00
autor: dsk
Warrior ma takie zabezpieczenie, że przy rozładowanych ogniwach latarka miga. Dla wewnętrznego spokoju wolę jednak włożyć zabezpieczone, mam takie:
http://www.fasttech.com/products/1420/10002357/1170700
Do S3 się nie mieszczą, niestety.
: sobota 15 lut 2014, 14:03
autor: Gluter
Ok dzieki tylko jescze nie wiem jaki bałagan magnes mógłby mi zrobić?
: sobota 15 lut 2014, 14:06
autor: maciex93
A niech się tak nieszczęśliwie zsunie że zwarcie zrobi, może być nieciekawie.
: sobota 15 lut 2014, 14:47
autor: dsk
Na płytce masz plus obok minusa, jeśli magnes zsunie się na minus, będąc złączonym z innym magnesem na plusie, rozładujesz ogniwa. Ostro, prądem zwarcia, do zera. Nie mówiąc o tym, że niezabezpieczone ogniwo odda niebezpiecznie wysoki prąd, mocno się nagrzewając.
Jeśli masz plusy z osłonką termokurczliwą nie pozwalającą magnesowi się zsunąć, powinno być OK. Trzeba bardziej uważać przy zmianie aku.
