Prośba o weryfikacje zestawu i sugestie.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Prawda, polerowanie to raczej na sam koniec można zostawić, ważniejsza sprawa to wyrównanie powierzchni piguły, szczególnie cycka na środku, który pozostaje tam po toczeniu, oraz przy otworach na przewody, podczas wiercenia materiał na około otworu pochodzi do góry i może ograniczać powierzchnię styku podłoża do piguły.
Zrobiłem taki poglądowy rysunek
bobek86
Post autor: bobek86 »
maciex93, Pyra wielke dzięki sporo mi się rozjaśniło.
Co do wyłącznika kupię dodatkowo ten http://www.fasttech.com/products/1610/1 ... essure-pad
a potem się będę zastanawiał co z nim zrobić :wink:
[ Dodano: 5 Luty 2014, 21:21 ]
Kontynuując temat finalna wersja zamówienia wygląda tak:
Latarka: akcesoria: dokupić osobno:
  • ogniwa 18650
    pasta termoprzewodząca
Zamówienie będę składał do końca tygodnia, ale już nie mogę się doczekać majsterkowania i tego co z niego wyjdzie bądź nie :)
Prawdziwy mężczyzna nie je miodu.
Prawdziwy mężczyzna żuje pszczoły.
hackman
Post autor: hackman »
Witam. Udało się złożyć latarkę?
Szczególnie interesuje mnie przymocowanie klipsa do S3 :)
  • Convoy S2 / S2+ / M1 / C8 @ XML2
  • Olight i2 + Li-ion 14500
bobek86
na rzeczy zamówione na fasttech czekałem równe trzy tygodnie.
Wiem, że wysyłka była darmowa i nie ma co wymagać bóg wie czego
jednak spodziewałem się, że zamówione przedmioty będą zapakowane chociaż
byle jak w pudełko kartonowe z jakimkolwiek wypełnieniem.
Tymczasem wszystko było wrzucone w woreczkach strunowych w jedną
kopertę bąbelkową, ale o dziwo wszystko przyszło całe.
Miałem, montować wszystko spokojnie, dokładnie pamiętając o wszystkim
co wyczytałem na forum... nie wyszło – na „pająka” i do lasu na testy. :mrgreen:
Nie wiem czemu ale podczas składania wymyśliłem sobie, że świetnie będzie
wymienić oryginalne przewody drivera na grubsze. Głupi to był pomysł,
ale udało mi się wszystko z powrotem naprawić. :wink:
Kilka zdjęć:
Tak wyglądała powierzchnia diody i piguły - na prawdę gładko bez żadnych dzyndzli.
Nic z tym nie robiłem poza odtłuszczeniem.
Nie lutowałem mosiężnego krążka na sprężynkę drivera (bo nie kupiłem w końcu)
a jedynie zeszlifowałem multiszlifierką sprężynę w driverze i wyłączniku
żeby zwiększyć powierzchnię styku.
Pod klips wywierciłem i nagwintowałem otwory gwintownikiem M2,5
(oryginalnie klips jest montowany śrubką M2 z nakrętką).
Dość ryzykownie nie demontowałem wyłącznika do tej operacji.
Śrubki skracałem na ok 3mm dł. gwintu.
Klips wypiaskowałem w pracy, moim zdaniem wygląda PRO :wink:
Z dbania o termikę:
Diody nie przykręcałem bo było tam mega mało miejsca.
Jest przymocowana na bardzo cienkiej warstewce pasty termo Zalmana i
dociskana do piguły przez reflektor.
Nie wiem czy dobrze czy źle zrobiłem, miałem (jak wyczytałem) smarować gwinty smarem.
Tak sobie pomyślałem, że skoro piguła ma odbierać ciepło z diody i przekazywać na
obudowę to jak posmaruję pastą termo gwint piguły to będzie lepiej.
Mile widziane: wskazówki, sugestie, krytyka.
Ps. jeszcze nie zrobiłem foto z testów, ale na pewno się tu pojawią.
