Strona 2 z 2
: niedziela 19 sty 2014, 15:08
autor: Maruda
Przy takiej wielkiej dziurze jest możliwość wpuszczenia od góry "ceramicznej rury kominowej". Są o średnicy 140, 160, 180 i 200 mm. Myślę że wejdzie ta najszersza. Do odprowadzania spalin w zupełności wystarczy. U mnie przewód kominowy 14X14 cm jest w zupełności wystarczający. Tylko to bardzo kosztowna zabawa.
: poniedziałek 20 sty 2014, 20:46
autor: zlp
Wpuścić wpuści, ale nie wiem, jak to do kupy poskłada. Jeśli już coś wpuścić, to z nierdzewki.
Łazience przydałby się remont?
Jakie są koszty remontu łazienki?
Jakie są koszty wkładu do komina?
Myślę, że odpowiadając sobie na te pytania, będziesz wiedział co masz robić.
: wtorek 21 sty 2014, 06:27
autor: Maruda
To żaden problem. Rury mają wpust i klei się je specjalnym klejem.
: wtorek 21 sty 2014, 14:41
autor: pawel4090
Dziękuje panowie za porady, wkład kominowy w przyszłości będzie założony-wpuszczony, Co do wanny, do wyjęcia, mam pomysł aby dostać się do tego cokołu, może całości lub w kawałkach odejdzie.
: środa 22 sty 2014, 18:39
autor: zlp
Maruda pisze: Wpuścić wpuści, ale nie wiem, jak to do kupy poskłada.
No tak. Kanał jest duży. Oprócz rury zmieści się w nim jeszcze kominiarz z klejem.
To jest żart, bez obrazy proszę
: czwartek 23 sty 2014, 06:39
autor: Maruda
Na żartach się znam, więc się nie obrażam.
Bez włażenia do komina robiłem to tak: zrobiłem krzyżak z nacięciami na końcach żeby się rura nie przesunęła, w środku krzyżaka zawiązana lina. Rura ma 33 cm, dlatego łączyłem po 3 sztuki. Dobrze jest to robić wespół w zespół z kolegą. Wpuszczamy za pomocą liny odcinek już sklejony, następny dostawiamy od góry na klej (lina w środku) i opuszczamy. I tak kawałek po kawałku rura sunie w dół.
: czwartek 30 sty 2014, 21:03
autor: grzeniu 73
Witam Serdecznie! Mój pierwszy post na forum, fakt że szukam innych informacji, ale trafiłem na ten temat. Maruda, nie sądzę żeby ktokolwiek utrzymał 12 mb rury ceramicznej na sznurku. Przez ten wizjer pod wanną prowizorycznie zaklej to pierwszym lepszym klejem do płytek. Dla wzmocnienia użyj siatki do ociepleń. Komin pracuje stygnąc i rozgrzewając się i bez tej siatki szybko to popęka. Sylikony nie bardzo się do tego nadają, ponieważ tynk już pewnie jest w kiepskiej jakości na kominie i zaraz pęknie obok sylikonu. Tak czy inaczej bez skuwania tynku na całym kominie się nie obejdzie.
Edit Pyra: Proszę o staranną interpunkcję i pisownię, poprawiłem błędy.
