Strona 2 z 2
: poniedziałek 20 sty 2014, 17:43
XM-L2 U2 to najlepsza dioda w swojej klasie / segmencie.
No i trzeba określić w czym lepsza, bo np. ox XPG2 nie jest lepsza w przypadku skupienia itd.
: poniedziałek 20 sty 2014, 17:54
autor: Zbychur
XM-L2 U2, daje najwięcej lumenów przy takim samym prądzie, ale nie oznacza to, że jest najlepsza. Jest to dioda o zimnej barwie światła, ale paradoksalnie przy diodzie, która teoretycznie daje kilka czy kilkanaście procent światła mniej czyli XM-L2 T6 3C, dużo więcej widać, nawet na dalszym dystansie. W bezpośrednim porównaniu,robi wrażenie, że jest o wiele ciemniejsza od U2, jednak nie spłaszcza tak obrazu i lepiej oddaje kolory.
: sobota 25 sty 2014, 13:15
autor: lukasz91
Ta była by lepsza czyli więcej światła, większy zasięg?
Sprzedawca proponuje zmianę diody.
http://allegro.pl/latarka-solarforce-m3 ... 65032.html
od tej:
http://allegro.pl/latarka-solarforce-m9 ... 18443.html
choć ta jest na 2 ogniwa.
Pojawił się jeszcze taki chiński xenon:
http://allegro.pl/najmocniejsza-na-swie ... 31921.html
: sobota 25 sty 2014, 13:38
autor: marmez
lukasz91 pisze:
O! jakiś nowy *główny dystrybutor* na teren Polski
Pani Pani Agnieszka widać zmieniła profil z Usług językowych (albo rozszerzyła), cóż, jakoś zarabiać trzeba. Ma na razie mało komentarzy jeszcze
Wątpię, by M3 miała mieć większy zasięg skoro ma mniejszy reflektor od M9... Zmiana diody za mało tutaj da. BTW a ta zmiana diody to na jaką?
: sobota 25 sty 2014, 13:47
autor: Zbychur
M9 Będzie miała, większy zasięg, nawet jeśli będzie świecić światłem o 300lm słabszym, bo ma większe lustro i lepsze skupienie. M3 nie będzie mocniejsza od C8 po dobrym modzie. M9 to już konkretny szperacz, a z użytkownikiem Cafel na pewno się dogadasz co do zmiany diody na XM-L2 T6 C3. M9 ma też możliwość zastosowania zastosowania 2 ogniw w zestawie, co znacznie wpływa na moc latarki, a 2 ogniwa są mniej katowane niż 1 na maxa M3. Co prawda do M3 (a raczej L2P) można dokupić przedłużkę na 2 ogniwa, ale to już dodatkowy koszt.
: sobota 25 sty 2014, 15:43
autor: lukasz91
Czyli zapytać sprzedawcę czy może zmienić diodę w tej:
SolarForce M9 Cree XM-L2 U2
na diodę XM-L2 T6 C3.
W takim zestawieniu byłaby jeszcze lepsza, dobrze rozumiem?
: sobota 25 sty 2014, 15:50
autor: marmez
lukasz91 pisze:
Tak, ładniejsze światło będzie dawała, w ładniejszym świetle lepiej widać rzeczy. Możesz pytać bezpośrednio Grega (czyli Cafel z allegro):
http://www.swiatelka.pl/profile.php?mod ... file&u=647 chyba preferuje e-mailowy kontakt w sprawach takich, szczegolnie, że ostatnio są na forum problemy z PW.
: sobota 25 sty 2014, 15:51
autor: Zbychur
lukasz91 pisze:W takim zestawieniu byłaby jeszcze lepsza, dobrze rozumiem?
Różnica będzie przede wszystkim w barwie, a w jasności (ilości lumenów ok 7% dla U2)
Różnica jest na zdjęciach w 3 poście.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... c&start=30
[ Dodano: 25 Styczeń 2014, 15:54 ]
marmez pisze: w ładniejszym świetle lepiej widać rzeczy.
Masz rację, ale wielu spotkałem takich, którzy jednak woleli U2 po obejrzeniu na własne oczy, bo zdaje się, że chodzi o lepszy lans
a nie o zastosowanie praktyczne.
: sobota 25 sty 2014, 16:06
autor: marmez
Zbychur, tak, tak, różne oczy, różne gusty, różne preferencje. Dodam tylko, że zdjęcia różnicy barwy światła nie oddadzą nigdy dobrze, tak samo, jak małych różnic jasności nie oddadzą, ani oświetlenia terenu. Aparat to nie oko, i trzeba o tym wiedzieć i słuchać bardziej doświadczonych, niż patrzeć na zdjęcia nie mając samemu doświadczenia takimi latarkami.
Na zdjęciach różnice w barwach światła latarek są zawsze o wiele większe niż te, które oko widzi w praktyce. Podobnie w świetle.
: sobota 25 sty 2014, 16:13
autor: Zbychur
marmez pisze:Zbychur, tak, tak, różne oczy, różne gusty, różne preferencje. Dodam tylko, że zdjęcia różnicy barwy światła nie oddadzą nigdy dobrze, tak samo, jak małych różnic jasności nie oddadzą, ani oświetlenia terenu. Aparat to nie oko, i trzeba o tym wiedzieć i słuchać bardziej doświadczonych, niż patrzeć na zdjęcia nie mając samemu doświadczenia takimi latarkami.
Dokładnie tak. Zdjęcia mogą jedynie przybliżyć różnicę, a im większym prądem diodę gonimy tym na żywo różnica jest mniejsza i odwrotnie.
: sobota 25 sty 2014, 16:38
autor: lukasz91
Na zdjęciu z diodą T6 widać więcej. Używam na co dzień osram sirius i bardzo denerwuje mnie to jasno niebieskie światło daje mętlik w oczach osobiście wolę bardziej naturalne światło. Mam w fordzie ala niebieskie żarówki ,,chiński xenon" a w volkswagenie normalne
zwyczajne i w nocy lub po deszczu więcej widać na bardziej żółtym świetle. Więc z tą latarką SolarForce M9 Cree XM-L2 U2 chyba miałbym to samo więc przed zakupem zapytam Grega czy może zmienić diodę bez utraty gwarancji.
