Dioda do projektora
dominos96
Post autor: dominos96 »
Uparłem się na LEDa więc będzie LED
Widziałem taki oto filmik
Jak pisze autor zastosował tam SSC-P7 na prądzie 2.1A czyli jakieś 7W,
więc gdyby wcisnąć tam np. MT-G to powinno się dać wyświetlać coś przy normalnym oświetleniu
Możecie jakiś sklep, albo odrazu jakąś soczewkę lub reflektor który miał by w miarę równomierny rozkład światła tak żeby nie brakowało światła w rogach itp
ObrazekObrazekObrazek
W maritex.com.pl prawie na pewno były jakieś reflektory do MT-G2, ale czy rozmiary i skupienia odpowiednie to nie wiem. Kompletnie nie wiem jak powinno być ukierunkowane światło do takiego projektora :( Ostatnie z jakimi miałem do czynienia, to były do przeźroczy ;) [nie licząc, Włącz projektor, podłącz komputer, ustaw ostrość, wyłącz ;) ]
dominos96
No światło powinno padać możliwie pod najmniejszym kątem, czyli snop musiał by mieć średnicę taką jak przekątna otworu.
I w miarę równomiernie się rozkładać, żeby nie było efektu ciemnych rogów
A jaka jest średnica przekątna otworu?
dominos96
Niecałe 3cm
dominos96 pisze:Niecałe 3cm
Uuu. I pewno światło padając na tę powierzchnię powinno być możliwie równoległe (nie rozpraszać się zbytnio). Dobrze myślę?
Aż żałuję, że nie mam przy sobie mojej prowizorki na MT-G2 (u rodziców 200km dalej została), chętnie bym się pobawił czym mam, żeby sprawdzić, jak to da się skupić tak.
dominos96
No tak, tam na wlocie jest taka soczewka, składa się ona z kilkudziesięciu małych.
artur_n
Post autor: artur_n »
Ja nadal twierdzę że to walka z wiatrakami, dioda MT-G2 ma duża powierzchnię aby ją wykorzystać to trzeba duże lustro bo soczewka nie zbierze wszystkiego i będą duże straty. Do tego trzeba zadbać o dobre chłodzenie.
Everybody lies...
dominos96
O chłodzenie się nie martwie, dioda osiądzie sobie na radiatorze z procesora, oczywiście nawiew w wentylatora. A i osobny nawiew na samą diodę będzie.
artur_n
No cóż więc do dzieła i czekam na efekty.
Everybody lies...
Post autor: DNF »
32" na filmiku nie powala, do tego kamera też przekłamuje. Powalających efektów bym się nie spodziewał,
poza tym dla 30" obrazu nie warto się bawić :P projektory są po to, żeby był duży obraz, ale jak kto woli :)
U mnie przy oryginalnej lampie mam obraz ok 100" i jak jest całkiem jasno, to obraz jest bladziuchny, a co tu dopiero dla LEDa którego jasność jest 10 krotnie mniejsza.
Żona zauważyła ten wątek, gdy oglądałem podlinkowany filmik, wątek streściłem, stwierdziła, że "to ma szukać projektora z przepaloną lampą" i że może oglądać po ciemku - wtedy niską jasność też będzie widać ;)
dominos96
Troszkę się pobawiłem, miałem pod ręką tylko sampla Duris'a.
Bez soczewki na prądzie 600mA a efekt wcale nie taki zły
Przekątna obrazu ok 1,25m, rzucony na żółtą ścianę.
Trochę słabe zdjęcie, ale oddaje przynajmniej jak to wygląda naprawde
Durius + 600 mA to nie jest dobry pomysł.
dominos96
Tylko sprawdzałem jak to by świeciło, nic mu nie jest :mrgreen:
