Sterownik programowalny na Attiny13A
co i jak zrobiłem...
Pyra pisze:Wyłączenie pamięci będzie wymagało zastosowania innego algorytmu ochrony, bo eeprom będzie narażony na częste przeklikiwanie związane ze zmianą trybu startowego. Niestety wiąże się to z utratą części aktualnej funkcjonalności, chyba że godzimy się na spore skrócenie żywotności sterownika.
Hmm. Ja tam nie chcę zmieniać tego, co jest. Myślałem raczej o opcji ("przysłowiowy 10-klik" by włączyć, albo wyłączyć pamięć trybu (dla każdego coś dobrego) wydawało by mi się idealne.
Co do ochrony pamięci, to kompletnie nie brałem pod uwagę, że żywotność pamięci jest istotnym czynnikiem, żyłem w świadomości, że te kilkadziesiąt tysięcy zapisów (albo odczytów, nawet nie wiem, co w tej pamięci jest bardziej dokuczliwe) taka pamięć powinna przeżyć.
Jaką ma żywotność eeprom w takim procesorze?
Może wcale nie trzeba wyłączenia pamięci wprowadzać, może jest bardzo mało osób, którym by się to przydało...
Pozdrawiam, marmez
EEPROM, ma gwarantowaną liczbę 100tys, kasowań (nie mylić z zapisami), tym nie mniej, nie jest to wcale tak dużo jak się wydaje. Aktualny soft zapisuje jedynie kliki, czyli wyłączenia są ignorowane i pamięć nie jest modyfikowana. Wytyczne projektowe, zakładały pamięć trybu, bo bardzo wielu użytkowników, ustala sobie jakąś jasność i ją używa, przełączając w wyjątkowych wypadkach, i właśnie do takiego zastosowania użyłem takiego a nie innego rozwiązania.
Start z domyślnego trybu, to zastosowałem tylko w driverku do SRK, z wiadomych względów.
PS: Postaram się zaimplementować "wyłączalność" pamięci.
Pyra pisze:PS: Postaram się zaimplementować "wyłączalność" pamięci.
Potwierdzam. Teraz, dla obydwu wersji, zwierając do masy gwiazdkę sąsiadującą z tą od kondzioła, WYŁĄCZAMY PAMIĘĆ (po wyłączeniu lampki, start zawsze od trybu pierwszego w pętli).
Bocian pisze:Teraz, dla obydwu wersji, zwierając do masy gwiazdkę sąsiadującą z tą od kondzioła, WYŁĄCZAMY PAMIĘĆ (po wyłączeniu lampki, start zawsze od trybu pierwszego w pętli).
Jeszcze dotykowy ekran by się przydał, moduł GSM, GPS, Bluetooth, micro USB, czytnik microSD... ;)
A na poważnie to chyba więcej do szczęścia nie potrzeba w latarce. Na rower 1wszy to max, na EDC jakiś moon, do każdej innej włączenie ostatniego trybu z pamięci.
kubaswiatelka
Post autor: kubaswiatelka »
A czy koledzy planują może zrobić jakiś sterownik na rower gdzie będzie można podłączyć dodatkowy włącznik i zrobić tryb BOOST na tym włączniku?? Tego mi najbardziej brakuje na rowerze no ale to nie na temat trochę.
Co do pamięci to dla mnie dobra opcja no bo nie lubię przeklikiwania wszystkiego :)
kubaswiatelka pisze:A czy koledzy planują może zrobić jakiś sterownik na rower gdzie będzie można podłączyć dodatkowy włącznik i zrobić tryb BOOST na tym włączniku?? Tego mi najbardziej brakuje na rowerze no ale to nie na temat trochę.
Jeżeli dodatkowy włącznik na Boost, to już musimy przerabiać (albo robić od zera) latarkę, jeżeli tak robimy to może sterowanie microswitchem... :
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10069 Tylko, że te (bo są dwie wersje) są obsługiwane jednym mikrostykiem, a fajnie by było gdyby było dwoma, jeden w zmiejsza jadność/wyłącza, drugi w górę, przytrzymanie BOOST. W sumie takie coś zrobił już ElSor (w Potworku http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 tylko linka do opisu sterownika nie mogę teraz poszukać)... Tak, że nic niedostępnego :)
marmez pisze:W sumie takie coś zrobił już ElSor (w Potworku http://www.swiatelka.pl/v...der=asc&start=0 tylko linka do opisu sterownika nie mogę teraz poszukać)
Nie można znaleźć, bo takowego nie ma. Ciekawszy wg mnie jest > http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=9445 tyle, że nie ma zabezpieczenia termicznego. Sprzedaży nie planuję w najbliższej przyszłości, bo widzę po czasie, że mogę zrobić tą samą funkcjonalność znacznie lepiej niż wtedy wymyśliłem. Jestem na dobrej drodze do finalnego drivera ale wiadomo, że życie toczy się swoją drogą i nie zawsze wychodzi wszystko tak jak by się chciało. Może niebawem mój klon SRK dostanie driverka wg nowych pomysłów ale o tym napiszę na pewno w innym temacie jak już skończę mod ;)
Taki sterownik możesz zrobić sam... Bierzesz driver Bociana, przecinasz ścieżkę sterującą AMCkami. Idzie ona do portu PB1, czyli pin nr 6. Na powstałą przerwę nalutowujesz rezystor SMD o wartości około 1 - 4,7k. W ten sposób otrzymujesz standardowy driver, z... no właśnie, wystarczy, że podłączysz mikrowłącznik, pomiędzy nóżki zasilania/sterowania AMC (do rezystora od strony AMC), drugi koniec podłączasz do plusa na driverku. Teraz masz dodatkową funkcjonalność w postaci boost. Naciśnięcie przycisku, spowoduje podanie stałego zasilania na AMC, rezystor jest potrzebny, aby nie uszkodzić tym portu PB1.
ElSor pisze:
Nie można znaleźć, bo takowego nie ma. Ciekawszy wg mnie jest > http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=9445 tyle, że nie ma zabezpieczenia termicznego. Sprzedaży nie planuję w najbliższej przyszłości[...]
Właśnie o to wcielenie mi chodziło, tylko pomyliło mi się, myślałem, że to ta funkcjonalność była w Potworku. :grin:
Pyra pisze:Witam
Świetny pomysł! :D
kubaswiatelka
Dziękuję Wam za pomoc :) Będę jutro patrzał za sterownikiem od Bocciana. Czekam też na Wasz driverek bo będzie to fajna zaawasowana technologia dająca duże możliwości większości światełkowiczów. Pozdrawiam
pralat
Post autor: pralat »
Pytanko o aspekt elektroniczny. Wasz sterownik ma dolutowany tylko kondensator do gwiazdki, a widziałem tutaj rozwiązanie korzystające dodatkowo z diody i rezystora. Co za tym przemawia lub też nie przemawia?
mantech
Post autor: mantech »
czołem,
Pyra pisze:Taki sterownik możesz zrobić sam... Bierzesz driver Bociana, przecinasz ścieżkę sterującą AMCkami. Idzie ona do portu PB1, czyli pin nr 6. Na powstałą przerwę nalutowujesz rezystor SMD o wartości około 1 - 4,7k. W ten sposób otrzymujesz standardowy driver, z... no właśnie, wystarczy, że podłączysz mikrowłącznik, pomiędzy nóżki zasilania/sterowania AMC (do rezystora od strony AMC), drugi koniec podłączasz do plusa na driverku. Teraz masz dodatkową funkcjonalność w postaci boost. Naciśnięcie przycisku, spowoduje podanie stałego zasilania na AMC, rezystor jest potrzebny, aby nie uszkodzić tym portu PB1.
Czy to zadziała również w standardowym sterowniku typu NJANG 105?
Tak.
mantech
Dzięki
pralat pisze:Wasz sterownik ma dolutowany tylko kondensator do gwiazdki, a widziałem tutaj rozwiązanie korzystające dodatkowo z diody i rezystora. Co za tym przemawia lub też nie przemawia?
Trudno jest mi powiedzieć co przemawia za tamtym rozwiązaniem, rzuciłem tylko okiem, i widziałem że coś tam mętnie to jest tłumaczone... ale chodzi o wykorzystanie istniejącego kondensatora i diody w sekcji zasilania uC
Rozwiązanie które zostało zastosowane przez nas, jest w zupełności wystarczające i w czasie testów, działało poprawnie.
