Strona 2 z 2
: niedziela 02 sie 2015, 16:01
autor: ptja
ElSor pisze:/.../ale czy aby o to pytałeś...
O to także, dzięki. A są tarcze do cięcia drewna?
Główne pytanie: czy ten B&D jest wart 118 zł? Nie mam jeszcze swojego flexa, a wydaje mi się, że przy urządzaniu domu może się przydać (w trakcie budowy mogłem pożyczyć od ekipy).
: niedziela 02 sie 2015, 16:53
autor: Ebola
ptja pisze:[ A są tarcze do cięcia drewna?
Są tarcze do drewna, jednak szukaj tych łańcuchowych. Zwykła potrafi się przyblokować, co może mieć przykre konsekwencje.
: wtorek 04 sie 2015, 21:36
autor: marmez
Ebola pisze:ptja pisze:[ A są tarcze do cięcia drewna?
A pracowałeś z tymi łańduchowymi na 125mm? Bo ja nie i prawdę mówiąc jak na nie patrzę, to ogarnia mnie przerażenie, że to chyba strasznie niebezpieczne... One się nie blokują?
A cięcie tym jakiś sens ma? płytę się da, czy raczej kantówki? Przyznam się, że kompletnie nie wiem, a nieraz może by się coś do drewna przydało, bo ostanio kantówki drewniane ciąłem starą tarczką diamentową (taką z przerwami)... Udać się udało, ale przy większej ilości słoi to się raczej paliło niż cięło
Pozdrawiam, Kuba
: wtorek 04 sie 2015, 22:11
autor: pietros
Łańcuch na obwodzie takiej tarczy nie jest w żaden sposób zamocowany, znajduje się tylko w rowku prowadzącym. Napędzany jest siłą odśrodkową, a w momencie zakleszczenia łańcuch staje a obraca się tylko tarcza.
Jedyna chyba bezpieczna metoda cięcia drewna "kątówką" z tarczą zębatą, to dwie kręcące się w przeciwnym kierunku tarcze, jak na tym filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=HPix7p9IoB4
: wtorek 04 sie 2015, 22:48
autor: max4max
marmez pisze:Udać się udało, ale przy większej ilości słoi to się raczej paliło niż cięło
Wynika to ze zbyt dużych obrotów i samego profilu tarczy.
Do drewna moim zdaniem lepiej kupić tanią piłę łańcuchową .
: wtorek 04 sie 2015, 23:08
autor: marmez
max4max pisze:marmez pisze:Udać się udało, ale przy większej ilości słoi to się raczej paliło niż cięło
Piła łańcuchowa wiadomo. Zresztą jest takowa, tak, że kupować nie trzeba, ale akurat było coś trzeba zrobić, tym, co było z nami i powiem, że kątówką poszło łatwiej niż gdybym ciął ręczną piłą do drewna.
: wtorek 04 sie 2015, 23:26
autor: Ebola
marmez, Pracowałem jedynie okazyjnie, dokładnie ciąłem tym niezbyt grube deski i żadnych problemów nie miałem. Diamentową tarczą również zdarzyło mi się ciąć kawałki drewna, ale również było więcej dymu niż wiór:)
: środa 05 sie 2015, 11:15
autor: Manekinen
Zwykła tarcza do drewna za naście złotych to porażka. Przede wszystkim nie te obroty i nie ten kąt natarcia, czy jak to się fachowo określa. Trochę twardszy materiał i tarcza momentalnie robi się tępa.
: piątek 07 sie 2015, 01:37
autor: Polsky
http://allegro.pl/szlifierka-katowa-aeg ... ml#thumb/3
Używałem jej ze 3lata intensywnie czasami. W końcu padła.
