Modyfikacja C3 Cree XP-E R2 248-Lumen 3-Mode , 1*AA /14500
co i jak zrobiłem...
lobudek
Post autor: lobudek »
vin324pl, dioda xm l2 na podłożu 16mm jest w tej c3?
vin324pl
Post autor: vin324pl »
lobudek,
www.fasttech.com/p/1425001 Tak - na 16 mm
Zestaw rowerowy:
maciex93
Post autor: maciex93 »
Jako że też mam tą latarkę i nudzi mi się ;) wrzucam wykres zależności prądu diody od napięcia zasilania.
Na osi pionowej prąd [mA] na poziomej napięcie zasilania [V].
Gdyby ta latareczka była na 2xAA była by piękna stabilizacja.
vin324pl
Zgadza się na 14500 prąd szybko leci w dół na tym driverku ;)
Zestaw rowerowy:
ericandor
Post autor: ericandor »
maciex93 pisze:Jako że też mam tą latarkę i nudzi mi się ;) wrzucam wykres zależności prądu diody od napięcia zasilania.
[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_52f94c4ab431e2884.jpg]Obrazek[/url]
Czy driver to nie przypadkiem PAM2805 ?
(wykres niemal identyczny z tym z PAM2805 datasheet)
maciex93
Scalak w sterowniku ma oznaczenie FCF3 a lub q
Bardzo możliwe że to właśnie układ PAM2805 lub jego odpowiednik.
ericandor
Czy to normalne że domyślnym trybem w C3 SS jest STROBE ?
Z grubsza oznacza to że nie można bez wymiany drivera przerobić latarki na pojedyńczy tryb H, a "next mode" hack spowoduje że latarka będzie zawsze (po wyłączeniu na parę sekund) startować w STROBE...
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
ericandor, tryby włączają się losowo, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Nawiasem mówiąc to led przy ogniwie 14500 nie na lekkiego życia.
Dzisiaj dotarła do mnie mała żółta paczuszka wiadomego pochodzenia. W C3 został założony kolimator, który po drobnych modyfikacjach średnicy (ścięcie rantu) pasuje idealnie. Dioda została oryginalna i w związku z tym widać odcięcie światła, myślę że przy xml-l'u powinno być lepiej. Zostawiłem podkładkę centrującą, ale pasuje sprawdzić rozkład światła bez niej.
Edit. Niewielka zmiana po usunięciu podkładki. Pasuje dolutować do sterownika blaszkę mosiężną, dla poprawnego docisku ogniwa.
ericandor
Jacek318 pisze:ericandor, tryby włączają się losowo, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Nawiasem mówiąc to led przy ogniwie 14500 nie na lekkiego życia.
Dostałem z FT jakiś czas temu C3 SS i tym razem startują w H ;). Więc to pewnie zależy od wersji driver'a... musiała być jakaś "wyjątkowa" bo PAM2803 nie ma oficjalnie wersji która startuje w STROBE.
Ericandor
[ Dodano: 14 Grudzień 2014, 22:12 ]
Czy na 14500 działają tryby ?
Jeśli działają to czy to normalne dla PAM280x że dla Vin > Vf tryby działają ?
Jeśli to nie jest normalne (bo np. robi się DD), to jak jest to zrobione ?
(rzucił mi się w oczy dodatkowy tranzystor w tym driverze, a gdzieś w internecie widziałem sztuczne podnoszenie Vf przez dodanie dwóch diod prostowniczych w szeregu z LED)
[ Dodano: 24 Styczeń 2015, 14:01 ]
Na 14500 tryby nie działają, jest tylko H :) (co było do przewidzenia ;) )
