Mała latarka do 15$
maciex93
Post autor: maciex93 »
Różnica pomiędzy AA a AAA to rozmiar i oczywiście pojemność, wraz z pojemnością również wydajność prądowa.
Z baterii AA można więc wyciągać albo dłuższe działanie przy tej samej mocy, albo więcej światła przy takim samym czasie działania jak na AAA.
lucky
Post autor: lucky »
maciex93, jakie maksymalnie natężenie może mieć prąd płynący z baterii AA a jaki z AAA?
EDIT:
ograniczyłem wybór do następujących:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -480lm-led
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... en-led-fla
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... e-memory-e
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... mode-100lm
Jutro chciałbym zamówić. Czy Trustfire robi sensowne akumulatorki?
piecornik
Post autor: piecornik »
Mini-02 nie ma w komplecie akumulatorka 16340 a baterię CR123 - warto zaopatrzyć się w li-ion'a 16350 ponieważ wyraźnie lepiej latarka na nim świeci.
Odnośnie pytania o ładowarkę to zgodnie z opisem, każdy kanał jest ładowany/funkcjonuje niezależnie.
max4max
Post autor: max4max »
lucky pisze: [ Dodano: 27 Grudzień 2013, 23:51 ]
skaktus pisze:Jeśli zdecydujesz się na ogniwo 16450 to polecam TrustFire Mini 02 - mam od kilku miesięcy i jestem zadowolony.
Cena przystępna i w zestawie akumulaotrek:
Tam nie ma aku w zestawie.
Jest bateria CR 123.
lucky pisze:Ławiej byłoby mi podjąć decyzję jakbym wiedział czy baterie AAA różnią się czymś więcej niż pojemność od baterii AA ( i analogicznie akumulatorki 10440 vs 16500) ale wygląda na to, że inne zaglądające do tego wątku osoby również tego nie wiedzą.
Pojemność nie jest bagatelnym parametrem, a dodatkowo wymusza inne parametry.
Pojemność AAA jest średnio około 3x mniejsza od AA. Biorąc pod uwagę parametr "C" określający dopuszczalny pobór prądu, również mamy do dyspozycji mniejszy prąd rozładowania.
Przykładowo, dla aku o właściwości 1C:
-AA 2000mAh może oddać bezpiecznie 2A
-AAA 700mAh pociągniemy 0,7A
Sądzę, że nie jest to parametr do pominięcia.
Informacje te są łatwo dostępne w kilku różnych miejscach na forum.
lucky
Post autor: lucky »
piecornik pisze: Odnośnie pytania o ładowarkę to zgodnie z opisem, każdy kanał jest ładowany/funkcjonuje niezależnie.
Tak ale wg opisu z tej strony: http://www.mhunt.pl/ladowarka-li-ion-ni ... rocesorowa
akumulatorki 10440 należy ładować parami.
Różnice istotne a jak wypada akumulatorek 14500 w porównaniu do 16340?
max4max
lucky pisze:akumulatorki 10440 należy ładować parami.
To jest zalecane z uwagi na wielkość prądu.
Przy dwóch kanałach jest on mniejszy na ogniwo, a dla małych 10440 ma to znaczenie.
Tym nie mniej są 4 niezależne kanały.
Jest też wersja 2-kanałowa tej ładowarki - I2.
lucky
Post autor: lucky »
Latarka została wybrana :)
