Strona 2 z 3
: czwartek 05 gru 2013, 20:26
autor: michal2001lach
Mam małe pytanie (trochę wyrwane z kontekstu za co przepraszam) odnośnie tego ile
mah jest w sterownikach w tych latarkach
http://www.banggood.com/Convoy-S2-AMC71 ... 08754.html
http://www.banggood.com/Convoy-C8-AK47- ... 08245.html
: czwartek 05 gru 2013, 20:35
autor: maciex93
Sterownik w podanych latarkach dostarcza diodzie prąd 2800mA, (8*amc oznacza że sterownik wyposażony jest w 8 źródeł prądowych, każe dające po 350mA prądu, a 8*350mA=2800mA)
A na przyszłość prąd podajemy w A (ampery) czy też w mA (mili-ampery) natomiast pojemność np. akumulatorów podajemy w mAh (mili-ampero-godziny)
1A (amper) = 1000mA (mili-amper)
: sobota 07 gru 2013, 16:40
autor: Karolcio
Również pozwolę sobie wpiąć w wątek, chcę kupić C8. Widzę, że FastTech (gdzie najchętniej kupiłbym) oferuje inne wersje lampek niż banggood, gdzie jest dioda XML2 i sterownik AK47 zamiast AMC. Nie ogarniam różnicy pomiędzy nimi - oba oferują po dwie grupy trybów i w tym rozszerzonym AMC 5% > 40% > 100% > Rapid > SOS a AK47 5% > 50% >100% >Strobe >SOS. AMC znam, czy AK47 obsługuje się podobnie - zmiana trybów po błyśnięciu na najniższym? Są jakieś praktyczne różnice pomiędzy tymi driverami? Nie rozumiem skąd banggood wziął przy opisie latarki "8 Modes" ja się mogę doliczyć 5 trybów.
Waham się pomiędzy Convoy C8 XM-L T6-3C AMC7135*8 z FastTech a Convoy C8 XML2 T6-4C AK47 7135*8 z banggood. Jakieś sugestie?
: sobota 07 gru 2013, 17:17
autor: max4max
Karolcio pisze:Nie rozumiem skąd banggood wziął przy opisie latarki "8 Modes" ja się mogę doliczyć 5 trybów.
Pewnie stąd, że zsumował 2 grupy trybów 3 i 5 by było więcej w opisie.
Tak robią niektóre sklepy.
: poniedziałek 09 gru 2013, 17:19
autor: lobudek
Cześć. Chcę dzisiaj zamawiać, ale chciałem jeszcze dodać jakąś latareczkę powiedzmy do 10$. Możecie coś polecić w tym zakresie cenowym?
Co myślicie o tej?
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... 0-lumen-le
I jeszcze takie pytanie o tego convoya c8, czy jest w miarę ok:
http://www.fasttech.com/products/1272100
[ Dodano: 11 Grudzień 2013, 20:35 ]
Jakie ogniwa byście polecili od kolegi woytazo?
: piątek 22 sie 2014, 00:21
autor: OR
Odświeżę temat, ... czy to
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... e-led-flas
sięgnie 200metrów po wyjęciu z pudełka?
: piątek 22 sie 2014, 06:13
autor: marmez
Jak już to wersja z 2,8A
http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1212403
Czy sięgnie... Zależy jak to rozumieć. W ciemną noc na białym bloku będziesz widział, że jest trochę doświetlony, ale żeby w krzakach kogoś bez kamizelki odblaskowej 200m od Ciebie dojrzeć, to raczej nie.
: piątek 22 sie 2014, 09:28
autor: madkeinam
Wersja 2,8A sięgnie 200m po wyjęciu z pudełka pytanie tylko jak długo będzie tak sięgać
Nie będzie na tych 200m dnia, ale na rowerze drogę widać tak, że zorientować się co się czai można.
: piątek 22 sie 2014, 12:15
autor: OR
Dla mnie na 200m ma być rozpoznawalny na środku pola albo ścianie lasu człowiek. Ma być na tyle doświetlony żeby nie było wątpliwości gdzie trzyma ręce. Rozumiem, że po wyjęciu z pudełka od razu 2,8 A maiść na warsztat. A może coś na dwa aku lub trzy ?
: piątek 22 sie 2014, 13:00
autor: pietros
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... 000lm-cool
Na 200m powinna dać radę, chociaż przy takich odległościach duże znaczenie ma już przejrzystość powietrza.
: piątek 22 sie 2014, 13:03
autor: ElSor
Takiej X3 bym dorzucił skalp diody ew XP-G2 i zobaczył co się lepiej skupia. Wtedy te 200m będzie pewniejsze. C8 jak dla mnie tak do 150m da radę bez skalpu.
: sobota 23 sie 2014, 22:30
autor: rafalzaq
Testowałem niedawno C8 w ciemnym lesie. Długa i prosta droga z małymi choinkami po bokach. C8 sam złożyłem. Ma standardowy reflektor OP, diodę XM-L2 4C i sterownik na 2,8 A. Choinki przy drodze były widoczne na ponad 100 metrów (przybliżona wartość na podstawie googlowych map).
Teraz mam drugą C8, ale już z refem SMO, diodą XP-G2 na miedzianym podłożu i także ze sterownikiem 2,8 A. Niestety jeszcze nie testowałem w boju, a jedynie z balkonu bloku gdzie dookoła wszystko jest oświetlone. Zasięg nowej latarki jest prawie dwukrotnie większy. W takich warunkach daje to lekko ponad 100 metrów. Myślę że te 200 metrów da się osiągnąć w takim ciemnym lesie. No ale to nie jest latarka zaraz po wyjęciu z pudełka.
: niedziela 24 sie 2014, 20:47
autor: OR
Niestety brak latarki z zasięgiem bardzo mi życie utrudnia. Czekam na sprawdzenie latarki w ciemnościach. Jeżeli C8 z SMO i XP-G2 da radę na 200m albo 230m to już jestem bliżej celu. Gdyby nie deszcz to bym zabrał taśmę i zmierzył ile sięga dokładnie „strumykiem” latarka jaką mam. Czytam forum i przyznać muszę, że trafiam na bardzo dokładne opisy latarek z dla mnie jedną ogromną wadą. Jest podana barwa światła, jest kąt strumienia światła ale nie ma podanego zasięgu. Chyba, że np. jest to w katalogach, czy danych producentów co potrafi przez nich oferowana dioda. Ja jeszcze nie trafiłem na takie opisy.
: niedziela 24 sie 2014, 21:03
autor: pietros
Tylko, że zasięg latarki przy testach amatorskich jakie przeprowadzamy tu na forum, jest subiektywnym odczuciem. Dla jednego zasięg się kończy gdy nie widzi wszystkiego wyraźnie jak na dłoni, a innej osobie wystarczy, że rozpozna zarys sylwetki człowieka.
: niedziela 24 sie 2014, 21:33
autor: arekm
Na innym forum załatwiają to tak, że fotka + mapka z google maps z "linijką" np do linii drzew. Każdy mniej więcej sam oceni.
