Baterie laptopa na rozbiórkę.
megabit
Post autor: megabit »
Nie jest tak źle, ogniwka z mojej 5 letniej baterii od thinkpada mają jeszcze koło 1900mAh z 2400mAh fabrycznych ;)
Wojto
Post autor: Wojto »
max4max pisze:
Wojto pisze:Udało mi się wyrwać używaną 8x18650 2.2Ah za 1.25zł na aukcji
Jak rozbierzesz to napisz co siedzi w środku oraz typ zakupionej baterii - to ta wyżej ze zdjęcia?
pzdr
Nie obyło się bez rozlewu krwi co doprowadziło mnie do furii i rozszarpałem całość :twisted:
Myślałem ze będzie 8 ogniw, a jest 6.
NCR18650 Li-ion MH12210:
Czyżby one miały 2900mAh? :mrgreen:
http://www.pilburada.com/panasonic-ncr1 ... 3836u.html
megabit
Nieźle, jeśli mają napięcia >2,7V i nie są zajechane to ubiłeś świetny interes :mrgreen:
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Pewnie miały 2900mAh, ale jak były nowe. Jesli ktoś sprzedaje używaną baterię z laptopa to na pewnie nie dlatego, że mu się znudziła ale pewnie kupił nową bo stara już umierała. Jestem ciekaw jak wyglądają pod obciążeniem.
Wojto
Post autor: Wojto »
Jako że nie mam woltomierza i tymczasowo latarki to włożyłem je do powerbanku, 3 z nich uruchomiły powerbank, 3 niestety nie. Spróbuję załatwić woltomierz a teraz ładuje jedną z nich na próbę. Jak się naładuje to zrobię test pod obciążeniem 1.4A albo 2.8A w Convoyu M1 z porównaniem do ogniw 2900mAh (albo 2800) od Woytazo
[ Dodano: 19 Listopad 2013, 15:10 ]
A takim bateriom trzeba wykonywać jakieś "zabiegi", czy wystarczy naładowanie np z napięcia 3V na 4.2V i można już śmigać?
Fluxor
Naładować, podłączyć pod obciążenie i obserwować. Jak uda ci się znaleźć żarówkę, która będzie pobierać 1A to masz już rozładowywarkę. Szeregowo wepniesz amperomierz żeby kontrolować prąd i jak poświeci 2 godziny to masz około 2Ah.
Wojto
Post autor: Wojto »
Losowo wybrana bateria wytrzymała 2 godziny i 50 minut w latarce Convoy M1 w trybie średnim ok. 1.4A. Inaczej pojemności nie mogę zmierzyć, ponieważ długo to zajmuje to testowałem tylko jedną baterię, bateria kupiona od woytazo o podobnej pojemności wytrzymała jakieś 10 minut dłużej. Czyli są w dobrym stanie :smile:
