latarki Convoy
Mirecki
Post autor: Mirecki »
Ja właśnie do podobnych celów zamówiłem polującemu koledze C8 lekko modyfikowaną przez smokuxx'a. Moją M1 był zachwycony (chyba ze względu na to, że nie miał wcześniej styczności z tego typu sprzętem), ale stwierdził, że mogło by być węziej a dalej dlatego padło na C8 właśnie. Wkrótce odbieram i mogę przekazać opinie kolegi (sam nie poluję) ale po pierwsze nie wiem kiedy zostanie przetestowana w boju a po drugie nie wiem jak u Ciebie ale w Bieszczadach 150m widoczności to już spory luksus ze względu na ukształtowanie terenu i sporą lesistość, dlatego myślę, że na nasze warunki będzie w sam raz.
rg-42
Post autor: rg-42 »
Sprawdziłem wzrokowo dziś te 150m z C8 (SMO, T6 3B, 2.8A) Dla mnie na odległości 150m sam środek nie jest aż tak jasny- światło przy tej diodzie zostaje po bokach. Mój wzrok niestety nie ma już ostrości HD, a lornetki przy sobie nie miałem. Sprawa byłaby jasna, gdybym zabezpieczył C8 w miejscu i poszedł do punktu 150m lub wykorzystał wspomnianą lornetkę… Miałem wcześniej w C8 użytą diodę Cree XR-E R2 i faktycznie skupienie było „idealne”, ale nie podobał mi się kolor światła, no i takie walenie latarki w punkt nie było mi potrzebne- pobór prądu z ogniwa ustawione miałem na 1, 4A. Jak będę miał ciśnienie, to wszystko „udokumentuję”. Pozdrawiam.
X1, S2, WF-501B, M1, C8, EKORAS C2,Sofirn SP36 BLF Anduril
mauser66
Post autor: mauser66 »
Odgrzeję nieco temat latareczek tej marki,szukałem informacji na temat convoya L2 ,nic nie znalazłem
może koledzy coś na ten temat wiedzą więcej,może ktoś z was używał modował potrzebuję wiecej informacji
db
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Jest mój opis w dziale recenzji Link .
Do kupienia ze zniżką 12% TU .
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
MikeKilo
Post autor: MikeKilo »
Dawno mnie tu nie było, widzę że latarki Convoy stały się nowym hitem budżetowych świateł? ;)
Ja mam aktualnie w domu 2 Tanki TK-566 (moja i ojca), przydałaby się trzecia. Rozważam kupno kolejnego Tanka, ale zastanawiam się, czy powiedzmy do 100 zł nie dałoby się kupić mocniejszego zestawu na li-ion. Zestaw czyli latarka, 2 aku i ładowarka. I szukam czegoś, co nie wymaga modowania, poprawek itd, podobnie jak Tanki. Jest to realne?
Pozdrawiam!
phantom
Post autor: phantom »
Będzie ciężko bo połowę budżetu chłoną aku i ładowarka.
maciex93
Post autor: maciex93 »
latarka https://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1195020 sterownik 1,4A więc nie trzeba poprawek.
ładowarka http://www.fasttech.com/products/1421/10000969/1331700
ogniwahttp://wallbuys.com/Product/SANYO-UR18650ZY-2600mAh-3-7V-Unprotected-Rechargeable-Li-Ion-18650-Batteries-Red-2-Pack--12946 albo http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Światła będzie myślę że 2x więcej niż z tanka, no i mieści się w budżecie ;)
MikeKilo
Dzięki za odzew z konkretami, na tym fasttech.com (co to za strona? solidni są? bo ja z praktyki znam tylko DXa) tych latarek jest tyle modeli, że się kompletnie pogubiłem :D
Podana przez Ciebie ile ma lumenów? I jaki na pełnej mocy będzie w przybliżeniu jej czas pracy? W komentarzach znalazłem 300 lumenów szacunkowo i ok. 2,5h na pełnej mocy.
Tematy prądów i ich wpływu na jasność oraz czas pracy ogarniam w miarę, tutaj wyszperałem pokrewny model ale z większym prądem na sterowniku niewiele drożej, ile on może mieć lumenów? 600, ale na pełnej mocy godzina-półtorej? https://www.fasttech.com/products/1601/ ... e-edc-led-
Sama latarka na fotkach podoba mi się, jak jest zrobiona jakościowo i jak z jej niezawodnością? Bo u mnie w domu i u znajomych ileś sztuk Tanków bez zarzutu chodzi od 2-3 lat :)
A ładowarka wygląda spoko, przy 2, czy nawet 3 aku taka na 1 ogniwo wystarczy, jedno pytanie mam - czy ona jakoś się sama po naładowaniu wyłącza/sygnalizuje ten fakt, czy trzeba pilnować czasu samodzielnie?
Pozdrawiam!
max4max
Post autor: max4max »
MikeKilo pisze:A ładowarka wygląda spoko, przy 2, czy nawet 3 aku taka na 1 ogniwo wystarczy, jedno pytanie mam - czy ona jakoś się sama po naładowaniu wyłącza/sygnalizuje ten fakt, czy trzeba pilnować czasu samodzielnie?
Przełączy się na tryb doładowywania niewielkim prądem podtrzymującym.
MikeKilo pisze:Sama latarka na fotkach podoba mi się, jak jest zrobiona jakościowo i jak z jej niezawodnością?
Wykonanie jest niezłe, a niezawodność też taka powinna być.
maciex93
Prawda, można mieć więcej lumenów za kilka $ lecz napisałeś że nie będziesz latarki poprawiał więc podałem słabszą wersję. Przy prądzie 1,4A nie musisz nic poprawiać, przy 2,1A wypada zmienić badziewną pastę termo jaka jest oryginalnie w latarce, przy 2,8A obowiązkowo poprawki wymagane.
Prąd diody w zależności od sterownika
amc7135*8=2,8A
amc7135*6=2,1A
amc7135*4=1,4A
Czas świecenia zależnie od ogniwa, na jakimś dobrym o poj 2600mAh 2h będzie.
Wersja https://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1195020 da jakieś 460lm (barwa światła ciepło/neutralna)
https://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1195019 zimna barwa da jakieś 520lm
MikeKilo
No to już rozumiem, dlaczego 1,4A, około 500 lumenów to i tak teoretycznie ze 3 razy więcej niż mój Tank. W sumie wolę zimną barwę, która nawet jest tańsza, więc latarka z podaną ładowarką wyjdzie podobnie, jak Tank z DX, w 60 zł powinno się zmieścić. A za resztę kilka aku się kupi.
Teraz jeszcze temat, jak się kupuje na tej stronie? Podobnie jak DX? Potrzebny paypal?
Pozdrawiam!
maciex93
Dokładnie jak na DX, dodajesz do koszyka, przechodzisz do płatności, płacisz paypal'em i już.
MikeKilo
OK, to będę musiał poprosić kumpla o pomoc, bo mi do zakupów raz na rok to nigdy się nie chciało założyć konta na paypalu ;)
Pozdrawiam!
max4max
MikeKilo pisze:OK, to będę musiał poprosić kumpla o pomoc, bo mi do zakupów raz na rok to nigdy się nie chciało założyć konta na paypalu ;)
Nie musisz wcale zakładac konta.
Płacisz przez paypal podając online swoje dane z karty i kod cvv.
MikeKilo
Hmmm, kredytówki itd nie posiadam, ale prepaidowa karta z mBanku się nada jakby coś do tego? Bo kumpel to jakoś tak robił, że przelewał wcześniej itd.
Pozdrawiam!
