Strona 2 z 2
: środa 23 paź 2013, 11:45
autor: kuba575
Do dwóch diod doświetlających boki, kolimator prostokątny będzie jak znalazł wydaje mi się.
Ale już do dwóch świecących na wprost wolał bym zastosować coś takiego:
http://dx.com/p/18-5mm-textured-aluminum-reflector-5951
Gdzieś przeczytałem że kolimatory mają sprawność poniżej 90% troche mnie to odstrasza.
: środa 23 paź 2013, 16:04
autor: ElSor
kuba575 pisze:Gdzieś przeczytałem że kolimatory mają sprawność poniżej 90% troche mnie to odstrasza.
Reflektory też 100% nie mają
Poza tym 10% oko widzi jako różnicę ok 3% ilości światła - 99% osób różnicy nie zauważy.
: środa 23 paź 2013, 16:54
autor: kuba575
nie spodziewałem sie 100% sprawności przy reflektorze
ale na pewno więcej niż 90%.
Bardziej dostępne z tego co widzę są kolimatory.
: środa 23 paź 2013, 17:17
autor: bandit
Heh i tak światła z 4 xm-l2 będzie aż za dużo. Ja bym się nie martwił o te kilka %. Nie zauważyłbyś znaczącej różnicy. Pewnie nawet żadnej.
To jest dobre dla ludzi, którzy walczą o każdy lumen, ale z 1 ewentualnie 2 ledów.
O wiele lepsze efekty da, jak powalczysz o odpowiedni rozkład, a nie samą moc.
Przy źle dobranych soczewkach/kolimatorach, źle ustawionych na nic Ci duża moc. Kiedy nie będziesz mógł jej efektywnie wykorzystać.
Nie ilość, a jakość
: czwartek 24 paź 2013, 01:13
autor: kuba575
: czwartek 24 paź 2013, 08:16
autor: ptja
Ten drugi mam, mogę odstąpić.
: niedziela 03 lis 2013, 19:19
autor: kuba575
Po małym przestoju wracam.
Znalazłem taki kolimator mam zamiar użyć do do dwóch bocznych diod,
http://allegro.pl/kolimator-soczewka-le ... 89542.html
Natomiast do dwóch środkowych diod takie:
http://allegro.pl/kolimator-soczewka-le ... 56844.html
Narysowałem takie coś pokazuje rozkład światła, ale nie bardzo mam jak to zładować wam na stronę bo bardzo duży format ( mogę dać .dxf .dwg jak ktoś ma czym otworzyć ) wydaje mi się że będzie okej dwie zewnętrznie diody te z szerokim kolimatorem są odchylone o 45* od kierunku jazdy, mają szeroki kolimator który pokryje obszar do około 3-5m po bokach jak i również z przodu. Dwie środkowe diody mają kolimatory 30* które głównie będą dziać od 3m prosto w przód.
Mam jeszcze pytanie bo zamiast tego kolimatora 110* do bocznych diod wolałbym coś co daje owal lub prostokąt szeroki, ale nie mogę nigdzie znaleźć takiego.
: poniedziałek 04 lis 2013, 01:50
autor: bandit
: poniedziałek 04 lis 2013, 02:39
autor: kuba575
Tak tylko przydało by się taki około 90* szeroki i 30* wysoki.
[ Dodano: 6 Listopad 2013, 00:58 ]
Panowie, dopóki nie zamówię kolimatorów stoję w miejscu. dwa juz wybrałem jeszcze dwa na doświetlanie zakrętów. Nigdzie nie moge znaleźć modelu owalnego lub prostokątnego ~90* szeroki oraz ~30* szeroki.
