Strona 2 z 22
: niedziela 20 paź 2013, 17:21
autor: max4max
enagem pisze:Czy S2 została zakupiona z zamiarem używania jako lampka miejska,na śmieszki rowerowe,drogi publiczne? Czy nie jest to trochę chybiony pomysł?
Dlaczego chybiony? Czy wszystkie DDR, ulice czy inne dróżki są oświetlone?
Po drugie na tych oświetlonych włączasz tryb 5% i jesteś widoczny, aku wytrzyma 24 h.
Jakie inne ewentualne widzisz wady?
To co wyżej odnośnie Convoya S2.
Fandyfire X2 do samego miasta IMHO też się mija z celem, choć np. w drodze do pracy mam odcinek jakieś 1,5-2 km w całkowitych ciemnościach i powiem, ze zwłaszcza w deszczu jak się nie ma silnego światła, to jedzie się bardzo nieprzyjemnie i całkowicie "na czuja".
: niedziela 20 paź 2013, 17:33
Dlaczego chybiony ?
: niedziela 20 paź 2013, 18:05
autor: enagem
Przepraszam,edytowałem już post.Mój błąd.
Moje pytanie dotyczyło oczywiście X2 FandyFire.
: piątek 25 paź 2013, 22:36
autor: bobo100
Zastanawiają mnie dwie kwestie. Czy da się zastosować kolimator do tej lampki? Tak aby np. jedna lampka była ustawiona na długie, a druga na krótkie, bo z tego co widzę i jak koledzy wspominali świeci obecnie dość wąsko. I jak wygląda sprawa z driverem, jaki prąd idzie na diodę w trybie max, bo nigdzie takich informacji nie mogę się doszukać? ;/
: sobota 26 paź 2013, 01:42
autor: Pete
bobo100 pisze:Czy da się zastosować kolimator do tej lampki?
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... tor#122886
: sobota 26 paź 2013, 21:21
bobo100 pisze:Zastanawiają mnie dwie kwestie. Czy da się zastosować kolimator do tej lampki? Tak aby np. jedna lampka była ustawiona na długie, a druga na krótkie, bo z tego co widzę i jak koledzy wspominali świeci obecnie dość wąsko. I jak wygląda sprawa z driverem, jaki prąd idzie na diodę w trybie max, bo nigdzie takich informacji nie mogę się doszukać? ;/
Na forum było już o tym powiedziane.
Ledy są zasilane szeregowo, prąd w leda około 2,6 do 2,8A zależnie jak trafisz.
: sobota 02 lis 2013, 14:54
autor: nogger
Mam pytanie do znawców - dziś lub jutro będę zamawiał fandyfire z fasttecha i od razu chciałbym zamówić dodatkowe akumulatory, żeby mieć chociaż dwa zestawy. Czy możecie polecić jakieś dobre aku z tej strony? Czy aby zrobić sobie dodatkowy pakiet zasilania będę musiał coś lutować? No i czy ta ładowarka z zestawu naładuje zakupione akumulatory?
: niedziela 03 lis 2013, 15:33
autor: Pete
Jeśli chcesz gotowce to widzę dwa: 1 i 2. Tyle że to "no name", podobnie zresztą jak te w komplecie z FandyFire. Ten czarny zestaw, to chyba dokładnie ten z kompletu. Jeśli chcesz coś markowego, to będziesz musiał poszukać baterie, kabelek którego tam luzem nie widzę i potem to polutować. Z tym kabelkiem może być problem. Ja bym kupił "no name", a z czasem ogniwa można wymienić na markowe odzyskując kabelek.
: niedziela 03 lis 2013, 15:59
autor: smokuxx1987
Lepiej kupić ogniwa w sklepiku od woytazo i samemu polutować, możesz zrobić większy pakiet np 2S3P a i tak wyjdzie taniej niż gotowy z FT.
: niedziela 03 lis 2013, 18:20
autor: enagem
Pete pisze:Jeśli chcesz gotowce to widzę dwa: 1 i 2. Tyle że to "no name", podobnie zresztą jak te w komplecie z FandyFire. Ten czarny zestaw, to chyba dokładnie ten z kompletu. Jeśli chcesz coś markowego, to będziesz musiał poszukać baterie, kabelek którego tam luzem nie widzę i potem to polutować. Z tym kabelkiem może być problem. Ja bym kupił "no name", a z czasem ogniwa można wymienić na markowe odzyskując kabelek.
Z tym,że ów "kabelek" nie pasuje do Fandyfire X2.
I tak musisz obciąć wtyk i zalutować nowy.Ja kupiłem pasujący wtyk w lokalnym sklepie zajmującym się tv przemysłową.
: niedziela 03 lis 2013, 18:23
autor: tty5150
Nie do końca, same ogniwa tak, ale jak doliczysz zgrzanie pakietu (jak nie masz blaszek) i elektronikę zabezpieczającą (+przesyłka) + kable, koszulki termo itp. to wyjdzie podobnie a nawet drożej. Też się o to pytałem i wyszło ze lepiej gotowca - ludzie mówili, że parametry trzyma.
: niedziela 03 lis 2013, 18:35
autor: smokuxx1987
Oryginalny pakiet ma jakąś elektronike zabezpieczajacą?
Woytazo bez problemu zostawi oryginalne blaszki jak się mu powie że to do pakietu.
Nie trzeba zgrzewać tyko blaszki polutować.
Kabel i wtyczke i tak musisz kupić bo ten z gotowca nie pasuje podobno.
Zamiast foli termo wystarczy zwykła taśma izolacyjna.
: niedziela 03 lis 2013, 18:38
autor: bdkacz
A ja mam takie pytanie trochę odchodząc od tematu ogniw: jaka jest różnica między fandyfire x2 i solarstorm x2 poza tym,że to pierwsze jest droższe o ~$10 ?
: niedziela 03 lis 2013, 18:42
autor: enagem
Producentów lampki w tej obudowie widziałem kilku.
Moce jakie podają to 500-2500 lumenów.
Są też wersje z inną diodą.
: niedziela 03 lis 2013, 18:47
autor: bdkacz
Parametrami znalazlem identyczne klik i klik ino cena lekko inna :)
