śmierć jedengo szeregu w pakiecie
Strefa mokra... ;)
A zbudowałeś chociaż ten pakiet na nowych ogniwach czy jakiś demobil?
Thoms
Post autor: Thoms »
Demobil od kolegi woytazo, pierwszy pakiet śmiga jak trzeba. Ten się coś zbuntował jak widać :| ale mój błąd, że zostawiłem głowicę wpiętą. BTO życzy sobie 1400 za 11Ah, więc dziękuję wolę usmażyć te z demobilu ale w ratach.
Ogniwa to NCR wersja z A 3100mAh
Ostatnio zmieniony wtorek 01 paź 2013, 20:45 przez Thoms, łącznie zmieniany 1 raz.
Koledzy powyżej wspominali o BTO jako sklepie który sprzedaje "układy zabezpieczajęce do pakietów" takie układy kosztują kilkadziesiąt złotych u nich, z tego co pamiętam. To *trochę* mniej niż gotowy pakiet u nich.
Thoms
Post autor: Thoms »
ok dzięki, postaram się ściągnąć coś od nich w kwestii zabezpieczenia.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
http://bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=30445
Ten układ wydaje się być odpowiedni, ale tylko dla pakietów typu 4s1p obciążonych dużymi prądami.
Przy pakiecie 4S5P zabezpieczenie ustawione na 2.3 albo 2.7 V a takie są dostępne, to za nisko.
Sam jestem w trakcie szukania układu odcinającego zasilanie poniżej pewnej wartości, który wytrzyma prądy rzędu 5A.
greg
Post autor: greg »
Ten PCM ma "napięcie wyłączające płytkę: 3.0V ± 0.15V", to nie jest za nisko dla dowolnego ogniwa lub sekcji.
To już lepiej moim zdaniem dołożyć parę złotych i kupić:
http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=33343
Układ sprawdzony przeze mnie przy budowie wielu pakietów. Działa jak należy i posiada funkcję balansowania.
smokuxx1987
greg jesteś pewien że to odcina zasilanie przy 3V?
Zabezpieczenie przed przeładowaniem jest opisane w taki sposób :
napięcie włączające płytkę: 4.35V &#177; 0.025V
napięcie wyłączające płytkę: -
Sugerując się tym można dojść do wniosku że odcina zasilanie przy 2.3V a przywraca przy 3V.
greg
Post autor: greg »
Odwrotnie, niż napisałeś. Zerknij do karty katalogowej. Odcięcie 3V.
smokuxx1987
Pisząc : " napięcie włączające płytke" producentowi chodziło o napięcie jakie uruchamia zabezpieczenie.
Nie dało mi, zadzwoniłem do BTO. Układ posiada histerezę i tak jak pisałem wcześniej
Odcina zasilanie przy napięciu 2.3V na ogniwo, a przywraca przy 3V.
Więc dla pakietu 4S5P nie nadaje się.
