Wybor zasilania do czolowki
Jezeli interesuje Cie tania w miare dobra ladowarka
to chetnie odsprzedam Ci swoja DSD.
Ladowarka jest nowa, sprawna a na dodatek padniety zasilacz jest wymieniony
na oryginalny Nokii.
Ja swoje eneloopy kupowałem od tego Pana
http://www.allegro.pl/item482995028_4_x ... eloop.html
I polecam. Dobra cena, szybka wysyłka, z reklamacją nie ma problemu (wcześniej wziąłem eneready które okazały się porażką)
Polecam z czystym sumieniem 4szt Eneloop + ladowarka MW 8168 GS LINK 49zł za komplet, dodatkowe 2szt. Eneloop w tym sklepie tutaj LINK 18zł.Felipe pisze:czarny_kruk, jesli faktycznie teraz sa o tyle lepsze to moze sie pokusze na nie. Tylko gdzie moge znalezc takie firmowe ogniwa za 8zl (a nie 12- 16zl)? i jaka ladowarke bys mogl polecic w tej cenie ok 20zl ? bo ja sie boje sam wybrac
Kupowałem tam i polecam. Przesyłka kurierem (na nastepny dzien masz paczke) 14zł.
- Calineczka
- Kontakt:
Tania i dobra ładowarka? Ano, taka chińska za $8,5, jej recenzję masz na naszym forum, o tutaj. Co do łączenia w pakiety szeregowo-równoległe, myślę, że nie masz takiej potrzeby. Przecież ta przetwornica EdiM-a uP100 może być zasilana nawet z 30V. Czyli łączysz sobie szeregowo.Felipe pisze:greg, 6V ze wzgledu na to ze mam driver od ledima up100 ktory chce wykorzystac (ma tryby 40/100/10% czyli takie jak potrzebuje i w tej kolejnosci) no i po dodaniu strat na dosc dlugim kablu (musi byc taki ze wzgledu na warunki pracy) wychodzi ok 6V.
te ogniwa z dx wygladaja niezle cenowo. Tylko jaka (tania!) ladowarka do nich bedzie wystarczajacai czy mozna je laczyc ot tak w pakiety 2x2 bez obaw ze sie skonczy ktorys?
swietnie. dzieki za wszystkie podpowiedzi.
zdecydowałem sie juz praktycznie na li-ion 18650 trustfire protected z dx i do kompletu ta ladowarka chinska bo chyba najpewniejsza za ta cene
wybralem je ze wzgledu na najmniejsza wage oraz dodatkowo moge stosowac 2-6 w szeregu aby zwiekszyc pojemnosc zaleznie od potrzeb. przy NiMH musze uzyc przynajmniej 6 a przy aku żelowym to masa (albo cena) jest za duza
zostaly mi jeszcze trzy pytania pomocnicze
1. nurtuje mnie, ktore zrodlo pradu jest w stanie dac wiekszy prad bez wielkiego uszczerbku na pojemnosci (zakladajac ta sama pojemnosc i zblizone napiecie np 2xNiMH 3V 2000mAh oraz Li-Ion 3,7V 2000mAh) albo gdzie to moge sprawdzic i od czego zalezy bo dla aku zelowego sa odpowiednie wykresy ?
2. jakiej średnicy przewody powinienem użyć przy prądzie do 1,5A ? czy jak uzyje za grubych to straty beda wieksze ?
3. skąd można wytrzasnac takie wodoszczelne koszyczki na baterie jak sie widzi nawet przy tych chinskich czoloweczkach ?
ad. 1.Felipe pisze:1. nurtuje mnie, ktore zrodlo pradu jest w stanie dac wiekszy prad bez wielkiego uszczerbku na pojemnosci (zakladajac ta sama pojemnosc i zblizone napiecie np 2xNiMH 3V 2000mAh oraz Li-Ion 3,7V 2000mAh) albo gdzie to moge sprawdzic i od czego zalezy bo dla aku zelowego sa odpowiednie wykresy ?
Wszystko zalezy od klasy ogniw i potrzeb.
Typowe li-ion o ktorych piszesz maja zalecany prad max rozladowywania na poziomie 1C, tj. 2A dla podanej przez Ciebie pojemnosci ogniwa. Jesli ogniwa sa dobrej jakosc bez problemow zniosa prad 3-4x wiekszy, jednak wtedy z ogniwa wyciagniesz wtedy jedynie 50-70% znamionowej pojemnosci.
Akumulatory NiMH znosza podobne prady rozladowania.
Szczegolowe wykresy znajdziesz w sieci wpisujac np. haslo "li-ion discharge curves"
W razie potrzeby bez problemu mozna znalezc i kupic pakiety np. litowo-polimerowe, ktore sa przeznaczone do wysokich obciazen i rozladowywania pradem rzedu 20-50 a nawet 100C.
ad.2.
Nie, im grubsze kable tym lepiej. Przyjmuje sie jednak 1mm2 przekroju przewodu na 5A pradu. Tobie z zapesem wystarczy przewod 0,5mm2.
ad.3.
Zapewne nie potrzebujesz 10000sztuk, wiec w zasadzie jedyna opcja jest zakup chinskiej czoloweczki tylko dla tego pojemnika.
Mam nadzieje, ze pomoglem, pozdrawiam.
- Calineczka
- Kontakt:
