Latarka dla dziewczyny DIY!
Ładowarka podana w 1 poście jest ok, sterownik ma zabezpieczenie, informuje mruganiem i przejściem w niższy tryb o potrzebie zmiany akku czy naładowania go.
Zamówiłem wersję 2.1A, z trybami 5/30/100%
1. Czy da się nałożyć trochę pasty termoprzewodzącej, która nie przewodzi prądu, tak aby piguła stykała się gwintem z korpusem latarki? Powierzchnia gwintu jest całkiem spora, więc zakładam że opór będzie bliski zeru, nawet jeśli posmaruje zwykłą pastą. Czy to głupi pomysł jednak? Swoją drogą najlepsze przewodnictwo ciepła ma metal...
2. Mocowanie drivera do piguły. Rozumiem, że wkładam driver i lutuję do piguły. To co odstaje od drivera zawijam do dna piguły (?). Źródła prądowe mają dobrą sprawność, czy muszą więc odprowadzać ciepło do piguły (tzn. czy muszą stykać się z dnem piguły)?
Więcej pytań nie mam
Przy dokręceniu jest taki nacisk, że pasta skutecznie wypływa z powierzchni styku. Smarowanie gwintu pastą termo, jest jednak sporną sprawą, gdyż ma ona za zadanie wypełnić mikro nierówności dwóch powierzchni, w przypadku gwintu, styk jest tak mocny, że praktycznie wszystkie małe nierówności zanikają...
W pigule, o ile nie jest mosiężna, z reguły jest mosiężny pierścień wprasowany w aluminium, i do niego lutujesz krawędź drivera, wystarczy w 2 miejscach. W przypadku AMC pracujących z 2A, dodatkowe chłodzenie nie jest wymagane, ale zalecane. Wystarczy dobry kontakt ścieżki minusowej z pigułą i lutowanie na. większej długości niż tylko małe punkty.
CześćPyra pisze:Smarowanie gwintu pastą termo, jest jednak sporną sprawą, gdyż ma ona za zadanie wypełnić mikro nierówności dwóch powierzchni, w przypadku gwintu, styk jest tak mocny, że praktycznie wszystkie małe nierówności zanikają...
Pozwól, że podrążę ten wątek. Pyra, Ty smarujesz czymś gwinty w celu poprawienia przewodzenie ciepła? Drugie pytanie: to może starczy tylko lekko smarem/olejem silikonowym?
Pozdrawiam Kuba
Pastę stosuję przy pigułach wciskanych, np. D26 z blaszką uszczelniającą.
Jeśli chodzi o piguły gwintowane, to nie stosuję nic. Na pozostałe gwinty troszkę smaru...marmez pisze:...Ty smarujesz czymś gwinty w celu poprawienia przewodzenie ciepła? Drugie pytanie: to może starczy tylko lekko smarem/olejem silikonowym?
