Strona 2 z 2
: niedziela 08 wrz 2013, 12:50
autor: marmez
C8 też da radę przy oświetlaniu drogi przed pieszym. Mniejszy tryb po prostu wtedy wystarczy.
Modelem pośrednim między C8 a S2 jest (jeżeli chodzi o rozkład światłą) M1, ma mniejszy zasięg niż C8, ale większy niż S2. Spill ma szerszy niż S2, do C8 sam nie porównywałem.
: niedziela 08 wrz 2013, 12:53
autor: maciex93
Dodałem jeszcze M2, tak więc mamy fajne porównanie na 1 stronie.
: niedziela 08 wrz 2013, 12:57
autor: zedart
Ja dołączam rekomendację dla gregowej L2P. Posiadam takową, trochę wcześniejszą wersję i jestem bardzo zadowolony. Nie ma również problemu z wysyłką do UK co mogę potwierdzić, gdyż ja także mieszkam w "krainie deszczowców".
: niedziela 08 wrz 2013, 13:00
autor: klapa
Czyli takie coś: http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1212502 tak? Zdjęcie z M2 wydaję się rozwiązaniem idealnym na moje potrzeby bo powroty do domu będą bezpieczniejsze a w totalnie ciemnych pomieszczeniach będzie widać lepiej. Jak wygląda sprawa z taką M2 jeśli chodzi o barwę światła? aby była ona bardziej taka jasno-niebiesko /biała podobnie jak ksenony w samochodowym oświetleniu
: niedziela 08 wrz 2013, 13:04
autor: maciex93
Proszę, z zimną barwą http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1212500 XM-L U2 1B
: niedziela 08 wrz 2013, 13:05
autor: klapa
Hmm a coś więcej na temat L2P widzę że Greg to osoba bardzo zajęta, może i dla mnie znalazłby czas za kilka tygodni na przykład na odpowiednich warunkach rzecz jasna :wink: To mogłoby być rozwiązanie doskonałe powiedziałbym konkretnie co i jak i pewnie otrzymałbym to czego szukam, a jak widać sam dobrze nie potrafię określić
: niedziela 08 wrz 2013, 13:13
autor: maciex93
L2P będzie świecić bardzo podobnie jeżeli chodzi o rozkład światła jak M2, mają podobnej wielkości reflektory dlatego nie będzie różnicy.
: niedziela 08 wrz 2013, 13:21
autor: klapa
http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1212500 opinie o niej są naprawdę niezłe choć te lumeny podawane przez osoby które ją kupiły są pewnie grubo przesadzone :) a jakie ewentualne modyfikacje warto lub musiałbym zrobić z tą latarką?
: niedziela 08 wrz 2013, 13:27
autor: zedart
Więcej szczegółów na temat gregowej L2P znajdziesz --> http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=7050
Można tą latarkę przekształcić w throwera dokupując dedykowaną głowicę np. M3 (http://www.solarforce.hk/index.php?cont ... view&id=95) albo K3 (http://www.solarforce.hk/index.php?cont ... iew&id=113). Dobrą opcją jest wtedy dołożenie przedłużki na drugie ogniwo zasilające.
P.S. W jakich okolicach UK mieszkasz?
: niedziela 08 wrz 2013, 13:36
autor: maciex93
klapa pisze:http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1212500 opinie o niej są naprawdę niezłe choć te lumeny podawane przez osoby które ją kupiły są pewnie grubo przesadzone :) a jakie ewentualne modyfikacje warto lub musiałbym zrobić z tą latarką?
Ta latarka jako że ma nieco wydajniejszą diodę możesz liczyć na nieco ponad 700lm.
Z poprawek to zmiana pasty termo pod diodą oraz nałożyć pastę termo na gwint piguły, do zmostkowania sprężynka włącznika i gitara.
: niedziela 08 wrz 2013, 13:47
autor: klapa
A jak wyglądałyby koszty zakupu takiej L2P z przedłużką plus głowica powiedzmy M3. Czy taką głowicę mógłbym np. w miarę potrzeb zamieniać? Chodzi mi o to czy gwinty itd pasują? Posiadając przedłużkę w takiej L2P lub po prostu jakąś dłuższą wersję mógłbym coś więcej wyciągnąć z niej aniżeli na jednym ogniwie zasilającym?
: niedziela 08 wrz 2013, 15:03
autor: Vigo
Z ewentualny zakupem przedłużki, a właściwie możliwością jej zastosowania, czyli dołożenia drugiego ogniwa radzę uważać ponieważ nie każdy driver dostosowany jest do zasilania z dwóch ogniw 18650, gregowe, modowanw L2/L2P standardowo na pewno nie mogą być tak zasilane (2x18650) próba może się zakończyć sfajczeniem elektroniki w latarce.
Zmiana głowicy to najczęściej zmiana drivera, czyli jakby druga zupełnie inna latarka, jedne będą mogły współpracować z dwoma ogniwami, dla innych skończy się to uszkodzeniem, należy o tym pamiętać.
Greg ma też w ofercie ciekawe, "thowerowe" latarki Solar Force M8: http://allegro.pl/latarka-solarforce-m8 ... 49727.html
i M9: http://allegro.pl/latarka-solarforce-m9 ... 77764.html
warto im się przy okazji przyjrzeć.
PS Głowica M3 będzie pasować do tub z serii "L".
___
: niedziela 08 wrz 2013, 15:56
autor: zedart
L2P od grega to 225 zł. Głowica M3 na stronie SolarForce - 33,99 dolarów, przedłużka - 4,50 dolarów. Chociaż pewnie mógłbyś wszystko dostać u grega z podmianą drivera i LED w głowicy M3. Także ładowarkę i ogniwa ma w swojej ofercie.
: poniedziałek 09 wrz 2013, 10:48
autor: klapa
Dziękuję wszystkim za pomoc jak dotychczas. Chyba jednak stanie na sprzęcie od grega, pozwolę sobię za kilka tygodni napisać co kupiłem bo może być to pomocne dla innych takich samych nowicjuszy jak ja.
