Strona 2 z 3
: wtorek 09 lip 2013, 18:02
autor: joon
http://allegro.pl/mini-zasilacz-przetwo ... 18632.html ja bym taką zastosował ale widzę że już po fakcie
Kondensator możesz dać 1000uF 50V (niskoimpedancyjny) ale to raczej tylko profilaktycznie.
: wtorek 09 lip 2013, 18:09
autor: Kazik
Mam taką sama już u siebie i mógłbym ją zastosować - ale wolę taką, która ma na stałe ustawione 5V, tu trzeba bawić się potancjometrem a przedewszystkim nie jestem pewien czy napięcie wyjściowe jest niezależne od wejściowego (bo wejściowe będzie się wahać zależnie od słońca, a wyjściowe musi być stałe).
: wtorek 09 lip 2013, 18:31
autor: joon
Wyjściowe jest takie jak sobie ustawisz (byle było niższe niż wejściowe). A jak z 3 szeregowo połączonych baterii będziesz miał mniej niż 5V to i moc będzie tak niewielka że do niczego nie spożytkujesz. Zresztą ten scalak ma dwie wersje- wyjściowe regulowane lub stałe
: wtorek 09 lip 2013, 19:32
autor: wikrap1
A jakie masz panele słoneczne (skąd?) Bo ja właśnie będę robił coś podobnego i szukam ogniw.
: wtorek 09 lip 2013, 19:44
autor: Kazik
Bralem z ebaya - znajdziesz tam jakie tylko chcesz.
: wtorek 09 lip 2013, 21:50
autor: wikrap1
I za te swoje ile zapłaciłeś z przesyłką? Tak orientacyjnie.
: wtorek 09 lip 2013, 23:24
autor: Kazik
Chyba ok. 25$. Ale zdaje się że później ten sam sprzedawca mial nieco wyższe ceny.
: niedziela 14 lip 2013, 20:09
autor: Volo
Ja też czekam na ogniwka,kupiłem 4szt, 5V 500mA, do tego przetwornica i ładować będzie powerbank na 2x18650. Taki namiotowy zestaw przetrwania
: niedziela 14 lip 2013, 21:37
autor: Hahar
Jakiś czas temu też złożyłem sobie zestaw z 3 szt. ogniw 5V 500mA ,połączone są równolegle przez diodę schottkiego plus kondensator 1000µF.
Jako uniwersalne wyjście robi gniazdo usb a magazynem jest "power bank" na dwa ogniwa.
Ogniwa montowane na plecaku na rzepy-sprawuje się to dość dobrze, prąd jaki udało mi się uzyskać z tego zestawu to 1,35A i to nie na długo,napięcie do 5,6V(dlatego dodałem diodę).
Każda chmurka powoduje wahania prądu,więc połączenie równoległe wydało mi się sensowniejsze od szeregowego plus przetwornica na której też będą straty.
Telefon,tablet i latarki zasilam energią słoneczną już od maja.
: niedziela 14 lip 2013, 22:11
autor: Kazik
O, fajne konkretne info.
I teraz znowu mam zagwozdkę czy równolegle czy szeregowo.
: niedziela 14 lip 2013, 22:56
autor: Hahar
Bez testów nic nie stwierdzisz- podłącz równolegle wepnij mierniki i sprawdź co się dzieje.To samo dla połączenia szeregowego przed i za przetwornicą...Może okaże się to skuteczniejsze albo choć da stabilniejsze napięcie, bo prąd wyjściowy raczej będzie mniejszy.
Najskuteczniej idzie wykorzystać energie z ogniw podpinając kilka odbiorników- tylko tak udało mi się uzyskać prądy powyżej ampera.
W pełnym słońcu ładuje dość skutecznie, przy zachmurzeniu niestety ale przerywa ładowanie telefonu a tablet mam wrażenie że się rozładowuje...Napięcie jest niby w granicach 4,5-5V ale prąd 0,02A to nawet na diodę sygnalizującą ładowanie nie starcza...
: niedziela 14 lip 2013, 22:57
autor: Kazik
Dlatego połączenie szeregowe ma sens. Na przetwornicę wciąż czekam, póki co nie mam jak zrobić testów.
: niedziela 14 lip 2013, 23:13
autor: Hahar
Tylko jaki będzie prąd wyjściowy jak dojdą straty na przetwornicy?
Sprawdź w praktyce i się podziel- może zmienię połączenie
Układ w założeniu miał być maksymalnie prosty i jak najbardziej sprawny.To nie gniazdko i wachania będą zawsze...
Myślałem jeszcze nad zrobieniem bufora z ogniw Ni-Mh czy Ni-Cd albo kondensatorów ale koszt ładowarki praktycznie by się podwoił.
A tak za 100ke jest przenośna ładowarka słoneczna praktycznie do całego sprzętu elektronicznego jaki używam.
Ale nie oszukujmy się- nie ma słońca nie ładuje...
: niedziela 14 lip 2013, 23:19
autor: Kazik
Pewnie sprawnośź będzie na poziomie 80%, ale za to w mniejszym słońcu nadal jakimś tam małym prądem będzie ładować - kiedy przy połączeniu równoległym już by nie ładowało.
: poniedziałek 15 lip 2013, 00:27
autor: Hahar
Zobaczymy ...
Ale jak by nie było, jeśli prąd będzie w okolicach 1A - i tak jesteśmy kilka klas wyżej od "ładowarek słonecznych" z allegro, czy nawet " plecaków solarnych" za 900zł .
Realnie ładowarka słoneczna musi jak dla mnie naładować jedno ogniwo 18650 w mniej jak 5h i to latem- jak zdoła więcej, tym lepiej.
Nosząc takie ustrojstwo na plecach nie mam zamiaru ustawiać się cały dzień plecami w kierunku południa.
