Wskaźnik napięcia Li-Ion 1S
joon
Post autor: joon »
Kazik: napisz mi na pw jakie to ma mieć wymiary, przy jakich napięciach maja dokładnie świecić kolejne diody i inne wytyczne- czekam na dostawę z TME wiec może w weekend coś by powstało ;)
Wersja z prockiem oczywiście wiec można dodać coś "inteligentnego" ;)
Kazik
Post autor: Kazik »
PW poszło, dzięki! :)
Browar
Post autor: Browar »
Temat ciekawy więc nie ukrywajcie żadnych szczegółów :wink:
pozdrav
joon
Post autor: joon »
Jak coś "wyjdzie" to nie omieszkam pochwalić się tu na forum ;)
Kazik
Post autor: Kazik »
Opracowałem taki schemat napięć odpowiadających rozładowaniu:
80% - 3,85V
60% - 3,66V
40% - 3,50V
20% - 3,35V
5% - 3,1V
Dane brałem z recenzji NCR18650B, bo właśnie te ogniwa będą użyte. Problem jest taki, że napięcia te zmieniaja się w zależności od natężenia pobieranego prądu - wybrałem 1A, ale to chyba nie jest najlepszy wybór - czy ktoś mógłby się do tego odnieść, poradzić, skomentować? Może lepiej wybrać napięcia dla 3A?
Do moich projektów przyjąłem podobne progi. Pomiar najlepiej dokonać obciążając ogniwo 1A. Czyli np. wywołanie pomiaru, wejście w tryb 1A, pomiar napięcia, wymruganie napięcia 1A, powrót do zadanego trybu.
Kazik
Post autor: Kazik »
Wskaźnik będzie podłączony na stałe - czyli zawsze kiedy pali się LED główny będzie działać też wskaźnik aku.
joon
Post autor: joon »
...piiii..., przez własną głupotę zablokowałem 4 procki :( przesunie się w czasie niestety projekt :/
pier
Post autor: pier »
A nie masz fusebit doktora?
joon
Post autor: joon »
no właśnie będę robił ;)
eh, nie wiem co mnie zamroczyło, i jak to zrobiłem, zwłaszcza że avrmkcalca używałem a tam naprawdę trzeba się o coś takiego postarać :/
barney
Post autor: barney »
To jakie te fusy ustawiłeś w takim razie i na jakim procku?
http://forum.atnel.pl/topic2606.html - tu masz mojego doktorka, jak się spodoba to mam jeszcze jedną jego wersję, jeszcze odrobinę mniejszą ;)
joon
Post autor: joon »
Barney: nie mam pojęcia, pomroczności jakieś chyba dostałem :D
Projekt na atnelu śledziłem ;)
pier
Post autor: pier »
I jak ruszyło coś w temacie?
pier pisze:I jak ruszyło coś w temacie?
Podpinam się do pytania :)
Kris_1 pisze: LED Battery level voltage monitor
Sprzedawca ma sporo ciekawostek.
Przy okazji mogę się podzielić, że powyższy wskaźnik kupiłem, no i niestety on nie jest za bardzo do li-ion a raczej do li-poli i każde napięcie powyżej 3,7V to dla niego 100% baterii :( N
No i ma upierdliwe programowanie, ale to się robi tylko raz na szczęście :)
Plusem jest za to małe zużycie prądu (w porównaniu do tego z FT), bo poniżej 5mA, za to ten z FT to do 40mA (przy 4 diodach świecących), za to ten z FT jest dużo jaśniejszy (niebieskie diody), coś za coś ;)
No i ten z FT ma przycisk i działa dopiero gdy się trzyma przycisk wciśnięty. no a ten z ebaya przycisku nie ma (tzn jest do programowania) no ale przycisk zawsze można zrobić - jeżeli można ma się rozumieć.
Pozdrawiam Kuba
Browar
Tak swoją drogą to nie mogę uwierzyć że ten wskaźnik obskakuje wszystkie możliwe aku a pomija "tylko" li-ion
Edit: To jakiś spisek musi być, nadal potrzebuję taki wskaźnik, może ktoś coś
zmajstrował?
Z braku wskaźnika led zakupiłem woltomierz led, pewnie chiński. Zasilany jest napięciem badanym 2,5-30V, pobiera 5-20mA - im niższe napięcie, tym mniejszy prąd pobierany, dla 2,5V to właśnie 5mA; ma dwa zakresy zmieniane automatycznie - do 10V i od 10 - 30V, zmienia się położenie przecinka; ma regulację wskazania czyli można go wyjustować do dobrego miernika. No i kosztuje 18zł z wysyłką :)
Działa precyzyjnie, jest malutki więc spróbuję go zaimplementować do urządzenia.
Edit 11.11 Coś mi się potegowało z tym prądem pobieranym - przy 3,5V zjada 17mA
Ma ktoś może pomysł żeby ten prąd ograniczyć np zmniejszając świecenie wskaźnika?
pozdrav
