WF-502B - kilka pytań odnośnie latarki
Re: WF502B - nagrzewa się sama głowica
Te 4200mAh to tylko nic nie znacząca cyfra bez pokrycia na etykiecie towaru, smutne ale prawdziwe.
Puki co UltraFire nie produkuje ogniw o pojemności podanej przez Ciebie.mesteken pisze:Przy okazji zapytam - testował ktoś z Was ile czasu świeci latarka w maksymalnym trybie na ogniwach UltraFire 4200mAh?
Ostatnio zmieniony czwartek 30 maja 2013, 17:33 przez tomeksz68, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam Tomek
Antoine de Saint-Exupery
Najmocniejsze ogniwa na rynku z pojemnością podaną na produkcie praktycznie pokrywają się w 100%. Są z zabezpieczeniem i bez niego:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... le-3400mah
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -37v-18650
Lub z rodzimej dystrybucji z gwarancją, ale droższe:
http://www.mhunt.pl/akumulator-li-ion-1 ... -protected
http://www.mhunt.pl/akumulator-li-ion-1 ... -3400mah-1
pozdrawiam Tomek
Dziś zauważyłem pewien problem - moja latarka piszczy ciszej lub głośniej w zależności od trybu (mam ich 12 - sterownik kupiłem od grega) jest to albo dioda, albo sterownik bo słychać tylko przy głowicy.
Może się coś przez to uszkodzić? Jeśli tak, to jak to naprawić?
EDIT: Sterownik bym raczej odrzucił, bo przypomniałem sobie teraz, że przed jego wymianą, na starym sterowniku latarka również piszczała, więc to chyba dioda.
OK, dzięki, w takim razie będę świecił bez obaw
EDIT:
Czy waszym zdaniem warto usuwać z drivera 8xAMC7135 1 lub 2 kostki? Jak pisałem wcześniej - sterownik mam od Grega (umożliwia on ustawienie jasności aż w 13 trybach) Spotkałem się na forum z opiniami, że 8 regulatorów prądu (czy tak to można nazwać?) dla wf-502B to za dużo. Chłodzenie w formie miedzianej mufy pomiędzy jej reflektorem a body, przesmarowane dodatkowo z obu stron pastą termo już sporządziłem.
Czy przy sterowniku o którym wspomniałem również istnieje konieczność odlutowania regulatorów (nie można po prostu skorzystać z udogodnienia jakie on oferuje i jako tryb high ustawić mniejsze światło - np. na trybie 10 albo 11, które dają diodzie odpowiednio 63% i 80% prądu? - źródło).
Jednym słowem - czy usunięcie dwóch regulatorów prądu da taki sam efekt jak ustawienie trybu 11 (80% prądu w diodę)? Z proporcji by tak wynikało zakładając że jeden AMC = 350 mA, ale nie będę ryzykował bo jak już pewnie zauważyliście, w tych sprawach jestem zupełnie nieobeznany.
PS: czy mogę zmienić nazwę tematu aby lepiej obrazowała to o czym piszemy?
EDIT:
Nie zupełnie jest to samo, aczkolwiek różnica jest marginalna. Dioda ma większą sprawność przy zasilaniu stałym niższym prądem niż, impulsami większego prądu. Jak wspomniałem, różnica jest niewielka.
Oczywiście.mesteken pisze:PS: czy mogę zmienić nazwę tematu aby lepiej obrazowała to o czym piszemy?
To są drgania uzwojeń sprężyn, przez które przepływa znaczny prąd zmienny (PWM). Nawet przewody od LEDa potrafią piszczeć.
Jedynym wyjściem jest zastosowanie przetwornic CC, ale to już inna liga...
