Convoy L2
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Wysokość 12mm - 13mm na driver. Powinien pasowć (10mm wymiar podany na stronie).
Na jedno ogniwo L2 wygląda dość groteskowo. Wielka głowica i krótka tuba.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Do zasilania z jednego ogniwa potrzebujesz drivera typu boost podwyższającego napięcie, ale to kiepski pomysł bo przy założeniu że w diode ma iść 3A to z akusa będzie ciągło 6A przy tym prądzie pojemność będzie dużo mniejsza, a o żywotności ogniwa to już nie wspomne.
artur_n
Post autor: artur_n »
Fajna ta L2 ale zasilanie trochę mi nie odpowiada. Zaopatrzyłem się w sporą ilość 18650 i przy nich wolał bym pozostać. Jest na rynku coś pokroju L2 na 18650 w wersji host?
Everybody lies...
smokuxx1987
Chodzi ci o średnice tuby czy o sam fakt zastosowanych ogniw?
Bo jeśli o same ogniwa to nie ma problemu, do środka wkładasz odpowiedniej średnicy rurke pcv i masz elegancką redukcje z 26650 na 18650.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Small sun http://www.manafont.com/product_info.ph ... 50-p-10725 mieści 26650 a jak dołożyć tubę to i 18650, albo http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10286 są dosyć tanie, sam przymierzam się do jednej.
albo http://www.kaidomain.com/product/details.S021641 ;) tylko dziwny opis jest niby mt-g a na zdjęciach widać ma-g2, napisałem już do nich jak tam jest naprawdę z tą diodą, w sumie to tanio jak na takie coś.
Ostatnio zmieniony niedziela 30 cze 2013, 20:49 przez maciex93, łącznie zmieniany 1 raz.
artur_n
Faktycznie. O tym nie pomyślałem. Jest to jakaś myśl.
Everybody lies...
Dariusz70
W miom temacie mam LINK do budgetlightforum.
Chyba najtańsza modyfikacja z MT-G2 oparta na bazie Small Sun ZY-T08.
Dariusz70
Jarekk
Post autor: Jarekk »
Marmez, oczywiście że nie w przypadku MT-G2. Przepraszam, niejasno napisałem. Konfiguracja na jedno ogniwo i sterownik z AMC tylko w przypadku XML(2). Można też XPG2. Ktoś na BLF pisał o czymś takim. Zasięg na całego.
Można jeszcze zastosować ten host http://intl-outdoor.com/t10b-1218650-fl ... p-733.html , tylko wtedy to raczej całkowity flooder, za mały reflektor do rozsądnego zasięgu.
smokuxx1987
Odświeżę trochę temat.
Jest nowa wersja L2 to każdy wie.
Ale jest bajer o którym nie każdy wie.
W latarce można zwiększyć lub zmniejszyć prąd w diodę prawdopodobnie na każdym trybie.
Piszę prawdopodobnie bo osobiście zwiększałem tylko na maxymalnym.
Na trybie 100% maxymalnie można dać 3.12 A wg mojego miernika.
Instruktaż jak to zrobić:
https://www.youtube.com/watch?v=gTgtDW1Ahc8
michal1
Post autor: michal1 »
Mam pytanie: Do reflektora w nowej wersji zmieści się MT-G2 albo XH-P70?
smokuxx1987
Zmieści się soczewka diody. Otwór w refie L2 9 mm.
michal1
Soczewka i emiter pod tą soczewką? Jak tak to trzeba spróbować ;)
smokuxx1987
Tak soczewka i emiter, obudowa diody się nie zmieści http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... mpMTG2.pdf
Na stronie 17 masz wymiary MT-G2
