Pakiet 14,4V NiMH około 3700-4000mAh
Ok, tylko jeszcze mała prośba - mógłby mi ktoś rozrysować (schemat połączeń) jak to będzie wszystko wyglądało gdybym użył tego układu: PCM-L04S07-256 dla 14,8V / 7A do Li-ION (4S)
http://www.bto.pl/pdf/03201/PCM-Li04S7-256.pdf
tak ?
tak ?
- smokuxx1987
Mógłbyś zastosować ten układ http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=24438
Bo i tak używał byś imaxa do ładowania a ta ładowarka ma balancer.
Jak poprosisz to dostaniesz akku z blaszkami.
Też tak myślałem, ale przy ładowaniu imax'em z balaserem muszę otwierać zasobnik.maciex93 pisze:Mógłbyś zastosować ten układ http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=24438
Jeżeli wziąłbym układ z balanserem to nie muszę otwierać zasobnika.
Czasami nie ma warunków żeby rozkręcać zasobnik.
- smokuxx1987
A nie będzie żadnego problemu jak prąd ładowania będzie szedł przez układ, a balans będę robił przez imax'a ?maciex93 pisze:[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_5173fcdec9c429948.jpg]Obrazek[/url]
+ i - pakietu jako główne wyjście prądowe, no i ewentualnie wtyczka balancera, jeżeli chcesz mieć również możliwość ładowania imaxem z balansowaniem cel.
Wysłałem zapytanie na mejla do BTO.
Jest odpowiedź z BTO:
[ Dodano: 8 Maj 2013, 16:55 ]
Jak to jest z rozładowywaniem ogniw Li-ion do napięcia niższego niż 2,75V czy 3,2 V na ogniwo ?
Te PCB od BTO maja rożne zakresy 2,30V+/-0,1V lub 2,7V+/-0,08V.
Nie wiem czy to nie za nisko.
Wysłałem ten schemat:Rozwiązanie wskazane przez pana jest możliwe.
Zewnętrzny balancing jest lepszy, ze w względu na dokładność ładowarki i jej moc (szybszy będzie).
Wyprowadzenia musza być tak zrobione jak pokazał pan w załączniku.
Zależy od poboru prądu, im więcej prądu bierzesz z ogniwa, tym niżej możesz zejść z zabezpieczeniem, bo po odcięciu, napięcie szybko wzrośnie do wymaganego minimum.
Tak np. masz zabezpieczenie 2,3V i ciągniesz z akumulatora 3A, po przejściu przez pewną granicę, napięcie szybko spadnie do tych 2,3V po zadziałaniu zabezpieczenia, szybko podskoczy do 3V. Jak pobierasz 0,1A to już możesz ogniwo szybko wykończyć.
jeśli masz zmienny pobór prądu w szerokich granicach, weź lepiej zabezpieczenie na wyższe napięcie, 2,7V...
