HID w skuterze
Jestem po pierwszych próbach. Szuflada nie wydała diod prostowniczych mocniejszych niż 2A, więc tylko 20W żarówkę podłączyłem do przetwornicy (skręconej na maksa). Po mostku Graetza dałem jakiś kondensator z zasilacza ATX (2200uF), potem przetwornicę.
Przy 1600rpm na wejściu na mostek 8V AC, na wyjściu przetwornicy 14,3V. Podkręciłem obroty i... napięcie wyjściowe przetwornicy skoczyło do 17V. Zaskoczyło mię to, silnik wyłączyłem i nie sprawdziłem napięcia na wejściu... Hmm...
Jutro dalej walczę Wydaje się, że coś z tego będzie.
Marcin S.
Marcin S.
Budiet choroszo, malczik, nie nerwujsia
Nowy zestaw pomiarów wykluczył poprzednie - od 8V na wejściu przetwornica trzyma 14,5V na wyjściu (pod obciążeniem 20W). Zrobiłem też próby z aku podłączonym pod przetwornicę (przez diodę, równolegle z obciążeniem). Teraz muszę dorwać diody co najmniej 5A na mostek. Także - na razie plaża...
Marcin S.
Marcin S.
- Calineczka
- Kontakt:
Jakby co: nie wziąłem aparatu do garażu, więc na szybko zdjęcia E65 robione - nie bić
Na pierwszym planie amperomierz włączony szeregowo przed HID: ponad 4A ciągnie.
Po lewej, podłączony pomarańczowymi przewodami, mostek (niestety, nie widać ) i przetwornica.
A tak świeci:
Nie pozostaje nic innego, jak upychać "pod maską"
Marcin S.
A tak świeci:
Marcin S.
- Calineczka
- Kontakt:
A strzele malego offtopa:
to wyglada mniej wiecej tak - placisz dokladnie za to co otrzymasz. Z mojego doswiadczenia ze wspolpracy z chinskimi producentami to wychodzi mniej wiecej tak: za najnizsza cene dostajesz najgorszy produkt wogole bez QA. Czyste ryzyko. Troche podnoszac prog - mozna sie dogadac, ze beda robili QA na miejscu. Wtedy dla 100 dobrych przedmiotow trzeba zamowic ok 140 szt (40 szt nie bedzie trzymalo parametrow, albo sie rozsypie pierwszego dnia uzytkowania). Dokladajac jeszcze troche - producent bedzie testowal dzialanie przedmiotu (QA ocenia z reguly tylko wykonanie, czy elementy pasuja do siebie itp). Wtedy trzeba zamowic ok 115-120 szt (nie testuja kazdego przedmiotu i pare sztuk i tak trzeba miec na serwis gwarancyjny). Dokladajac jeszcze troche - producent gwarantuje poprawne dzialanie przedmiotu. Wtedy wystarczy zamowic ok 105 szt. Roznica miedzy pierwszym poziomem a ostatnim jest prawie 3-krotna.
I ciekawostka - kiedys mialem zamowic krotka serie probna celownikow optycznych z QA i testem robionym po stronie producenta. Po paru mailach jedno z pytan mnie rozwalilo "a jakie logo zyczysz sobie na celownikach i ich pudelkach?" i tu nastapila lekka konsternacja, gdyz lista propozycji obejmowala praktycznie wszystkie marki liczace sie na rynku, ze wskazaniem, ktorego celownika kopie wlasnie zamawiam....
