Kupione ostatnio z DX
Large Flashlight Holster 2-Pack
Wykonanie: wykonane z dość sztywnego materiału, wewnatrz wyściełane z zewnątrz wydają się być dość mocne. Oczywiście trochę wiszących nitek, ale szycie OK. Jeden bez uwag, drugi przyszedł z uszkodzonym zatrzaskiem (niestety tym na "klapce" więc całkowicie nie nadaje się do uzycia). W miarę wygodny uchwyt do mocowania na pasku z rzepem i zatrzaskiem - niestety zlokalizowany jest w połowie, może nawet nieco niżej niż w połowie całości pokrowca jeśli klapka jest zapieta na pierwszy zatrzask, co powoduje, ze długie latarki wystają ponad pasek - może to być czasem niezbyt wygodne. Przy zapięciu na drugi zatrzask już jest to mniej uciążliwe.
Wymiary: sam pokrowiec to około 11 cm długości, wewnątrz 3 x 3,3 cm szeroki. Uwaga - na dole nie jest prostokątny tylko sie "zbiega". Wysokość z klapką zapiętą na pierwszy zatrzask 16,5 cm, zapiętą na drugi zatrzask 15 cm. Ze względu na kształt dolnej części pokrowca latarka nie dochodzi do samego dna, zostaje od 0,5 do 1 cm wolnego miejsca w zależności od szerokoći latarki. Poważny brak - nie ma trzeciego zatrzasku pozwalającego na całkowite "zamknięcie" pokrowca klapką - zawsze ponad wlotem pozostaje sporo wolnej przestrzeni.
Dopasowanie:
- Idealnie pasuje do JetBeam III Ultra - zapięty na pierwszy zatrzask - długość latarki to 14,5 cm.
- Nie za dobrze pasuje do JetBeam III Military - zapięty na pierwszy zatrzask zostawia prawie 2 cm luzu i latarka lata góra-dół. Na drugi zatrzask nie daje się zapiąć - brakuje 4 - 5 mm nawet przy naciągnięciu.
- Romisen RC-G2 - całkowicie wpada do środka holsterka i wypełnia dość ładnie szeroką głowicą jego wylot, ale klapką nie da się go "zamknąć" - brak odpowiedniego zlokalizowanego, trzeciego zatrzasku.
- Romisen RC-H3 i UltraFire C3 (krótka) - wpadają do środka i latają jak szalone. Po dwie nie dają się zmieścić bez ryzyka uszkodzeń.
- UltraFire C3 z przedłużką - na wysokośc prawie dobrze - zapięty na pierwszy zatrzask zostawia około 1,5 cm luzu, na drugi nie daje się zamknąć. Za to na szerokość jak juz pisałem - telepie się...
- SmartFire V65C - ładnie (leciuteńko na wcisk) wchodzi body do pokrowca ale duża głowica nie pozwala zamknąć klapki
Uwaga - latarki przymierzałem wkładając włącznikiem w dół i głowicą do góry.
Jak odzyskam dziś / jutro moją UltraFire WF-502B to też przymierzę i dopiszę uwagi.
EDIT:
Zgłoszona dziś około 9 reklamacja uszkodzonego egzemplarza - o 11:00 odpowiedź: wysyłaja nowy pokrowiec, bez konieczności zwrotu starego.
EDIT 2:
Pokrowiec niemal perfekcyjnie dopasowany do UltrFire WF-502B. Długość latarki to 13 cm. Zapiety na drugi zatrzask nie zostawia luzu ale tez nie ściska latarki. Wysokość całości po zapięciu na drugi zatrzask znakomicie ułatwia noszenie na pasku. Na szerokość jest minimalny luz. Latarka wchodzi całym body, nad brzeg wystaje tylko głowica - trzymana idealnie przez klapkę. W poście ze zdjęciami zamieściłem fotki jak to wygląda.
EDIT 3:
Reklamacja zakończona sukcesem - i to podwójnym... Zakupiłem 2-pack holsterków ale reklamowałem jeden z nich. Oczywiście nie pisałem szczegółowo poza pierwszym zgłoszeniem, że chodzi o jeden, ale nie krzyczałem tez o dwa. A przysłali.... dwa. Czyli mam teraz trzy sprawne i jeden uszkodzony
Jak oni robią interesy to ja nie wiem, ale narzekał nie będę
