Strona 2 z 3
: czwartek 28 mar 2013, 23:24
ModyCHOW pisze:Radiatory z komputera to też nie problem, myślę że nawet gdzieś po szafkach będą się walać
Radiatory od procesorów średnio się nadają, chyba, że zastosujesz aktywne chłodzenie, na konwekcyjne mają za gęsto żebra.
To nie chodzi tylko o temperaturę barwową, ale o charakterystyczne fragmenty pasma. różni producenci, różnie mają.
Cecha charakterystyczną LED jest kierunkowość, tak więc prawie 100% światła dociera do powierzchni wody, podczas gdy świetlówki promieniują dookólnie, co powoduje że spora cześć światła jest tracona, ale czy 10W dioda zastąpi dobrą świetlówkę 24W... nie jestem pewien
: piątek 29 mar 2013, 01:39
autor: ModyCHOW
Pyra pisze:Charakterystyczną LED jest kierunkowość, tak więc prawie 100% światła dociera do powierzchni wody
To też wielokrotnie słyszałem i brałem pod uwagę. No nic zainwestuję w ten zasilacz 700mA 12W i zobaczymy jaki będzie efekt. Może i jakąś mini fotorelację zamieszczę, a jeśli efekt będzie niezadowalający, ale sam patent zda egzamin to same diody na porządniejsze zmienię. Od czegoś trzeba zacząć.
W każdym razie dziękuję wszystkim za pomoc. Cały czas się człowiek czegoś nowego uczy, a dzięki wam i ja się sporo dowiedziałem
: piątek 29 mar 2013, 01:43
autor: Hahar
fxxx pisze:AX2002 może mieć długie kable i być poza akwarium.
CXA ma CRI 75-80, są wersje ciepłe z minimum 90 a moje zwykłe T5 mają CRI 85 albo 86 (sylvania luxline plus)
Widma CXA i zwykłej białej diody na pewno nie są podobne
Zwykłej - miałem na myśli nie akwarystyczną, poszukaj w oświetleniu stacjonarnym - zrobiłem takie porównanie.
Z widmami walczę od dawna popatrz
tu - i co nie są podobne?
Miałem do dyspozycji tylko ciepłego leda z chin, w zimnym było by jeszcze bardziej zbliżone.
Zbychur Mean weel to klasa sama w sobie- też na nich jadę ...
ModyCHOW dobrze wiesz na czym prowadzenie akwa polega,każde jest inne - na szczęście fotony nie mają tabliczek z czego wyleciały
Jak byś nie był zadowolony można podmienić któregoś leda na ciepłego i się barwy uzupełnią.
Szkoda że poszedłeś w tą chińszczyznę ale na próbę jak najbardziej się nadadzą.Kup dobry zasilacz i będziesz miał spokuj na długo- może nawet poszukaj z regulacją prądu, w razie kiedyś byś przedobrzył.
Ledy będziesz mógł zawsze wymienić na inne, z lepszym cri i jaśniejsze...
Zestaw led do akwarystyki słodkowodnej wygląda
tak - jak go zobaczyłem lekko się pośliniłem
Dwa kanały chyba cztery rodzaje ledów, po dwa -białe i niebieskie...
Ale cena kosmos jak dla mnie ...
: piątek 29 mar 2013, 02:07
autor: ModyCHOW
Generalnie przez cały czas jechałem na świetlówkach 6500k (243l 4x54W T5; 10l1x9W[gotowa belka z Aqua nova na żarówki G23?]; 12l 2x8W T5; 45l 3x11W żarówki energooszczędne; Niedawno likwidowane 112l 3x18W + 2x15W T8). Wszystkie akwaria Holenderskie i teraz "Nature", czy tam Japońskie jak kto woli. Dopiero przy pracy nad blogie/stroną o tej tematyce postanowiłem zagłębić się w temat oświetlenie trochę bardziej. Czemu 6500K? Akwaryści wiedzą jakie przeświadczenie nas nękało do niedawna
Teraz dopiero widzę jak bardzo jest to już temat rozwinięty i jakie efekty daje połączenie świetlówek np 6500K + 5000K - jak dla mnie całe akwarium wygląda całkiem inaczej (na +). Jestem przed restartem tej właśnie kostki (30x30x30) więc i eksperymentować można zacząć, a ostatnio skleiłem sobie akwarium o wymiarach ADA "Mini M" i być może będzie stało już na ledach. Czy to własnoręcznie wykonanych, czy tez na belce Diversy to się okaże
P.S
Ledy od Norberta - etykietka już robi cenę
ale zasłużenie.
: sobota 30 mar 2013, 01:32
autor: Hahar
Masz gdzieś foty baniaczków?
Co do diversy- mało wydajne,ale ładne.Lepiej wykonać samemu ale to już proponował bym na cree...Może też kilka różnych ledów.
Przekonasz się że na ledach wystarczy połowa mocy świetlówek .
Chińskie raz że świecą słabiej to cri kiepskie- może pomieszanie.zimnych z ciepłymi by poprawiło sytuację.
: sobota 30 mar 2013, 11:44
autor: fxxx
gdzieś kiedyś widziałem belką z ledami chłodzoną wodą
oczywiście DIY. Miałem robić, ale po zastanowieniu się przeszło mi, nie ma sensu bo nie mam czasu na więcej niż 150W w 200L
: sobota 23 lis 2013, 08:01
autor: Maxiiiii
Witam wszystkich "oświeconych"
forumowiczów na jakże zacnym forum.
Jestem tu nowy i mam prośbę, zapytanie. Nie chcę zaczynać nowego tematu więc zapytam tutaj bo problem podobny. Oto mój problem:
Mam zamiar zbudować nowe, kolejne w życiu akwarium od podstaw. Problem jest taki że od roku wynajmuję połowę domu który ma własne ogrzewanie lecz gdy oboje z żoną jesteśmy w pracy dom jest nieogrzewany i zimą jest bardzo zimno.
Akwarium chciałbym zasilać jak najtaniej więc grzałka akwarystyczna nie wchodzi w grę na dłuższą metę. Litraż w granicach 200-300 litrów. Oświetlenie chciałbym zrobić na 3W LED-ach, a że w ich przypadku skutkiem ubocznym jest wysoka temperatura to dla mnie jest to pozytywny skutek uboczny gdyż ciepło wytwarzane przez w/w diody chciałbym wykorzystać do podgrzewania wody. LED-y chciałbym zamontować na aluminiowej rurce o przekroju kwadratowym powiedzmy 20x20mm, lub mniejszym, przez który przepuszczę wodę za pomocą niewielkiej pompki akwarystycznej. Owa pompka będzie włączana za pomocą termostatu gdy temperatura spadnie poniżej zadanej wartości i wyłączana gdy temperatura wody będzie za wysoka.
Planuję użyć 24 szt. LED 3W w trzech rzędach po 8 sztuk, każdy rząd zasilany osobnym zasilaczem dzieki czemu będę mógł użyć wiecej lub mniej światła, lub jeżeli jest jakiś prosty układzik lub zasilacz z funkcją ściemniania/rozjaśniania.
Powiedzcie czy te diody wydzielają tyle ciepła by podnieść temperaturę przeplywającej wody o około minimum 5 stopni? Czy po wyłączeniu obiegu wody sama rura aluminiowa da radę odprowadzić ciepło z LED-ów? Których diod najlepiej użyć, jak je zamontować na rurze i czym je zasilić. Czy takie LED-y będą odpowiednie?
http://sklep.avt.pl/p/pl/481861/dioda+l ... t+pbf.html
Parametry jakie mnie interesują to 6500K, minimum 4000lm z całego zestawu.
Pozdrawiam i jeszcze raz witam.
: sobota 23 lis 2013, 13:03
autor: Calineczka
Maxiiiii, witaj.
Idea ciekawa ale z racji sprawności energetycznej diod nie do zrealizowania. Grzałki nie zastąpisz.
: sobota 23 lis 2013, 13:54
autor: Maxiiiii
...fakt grzałki nie zastąpię, ale myślę że 24 LED 3W utrzymają 25 stopni szczególnie że akwarium będzie zabudowane i jedynie przednia szyba będzie odsłonięta, pozostałe będą ocieplone styropianem i ładnie zabudowane. W podłożu chciałbym także zamontować kabel grzejny max 25W dla lepszego wzrostu roślin. Chodzi więc jedynie o utrzymanie temperatury w okolicach 25 stopni, co myślę nie będzie trudne skoro mówicie że diody te potrzebują sprawnego radiatora a czasem nawet wentylatora. Obił mi się także o oczy pomysł chłodzenia LED-ów przy pomocy wody więc pomysł zbliżony. Powiedzcie jakiego zasilacza użyć, bo rozumiem że łączyć je trzeba szeregowo.
: sobota 23 lis 2013, 14:03
Cały problem z tym rozwiązaniem, polega na założeniu ogrzewania akwarium LEDami. Weźmy pod uwagę dwa skrajne przypadki... Mamy lato, temperatura może osiągnąć 30°C a LEDy chłodzić trzeba, co doda kilka stopni... LEDy, muszą być chłodzone cały czas, więc wyłączenie przepływu wody, to zły pomysł. po pierwsze, brak przepływu spowoduje nagrzanie wody do kilkudziesięciu °C, która to gorąca woda, zostanie wtłoczona do akwarium po włączeniu pompki.
Przypadek drugi, zima, temperatura w pomieszczeniu sporo niższa, a 24 x 3 daje nam teoretycznie 72W, jednak w związku z wysoką sprawnością diod, ilość wydzielanego ciepła będzie oscylowała w okolicy 60W. Ja mam akwarium 240l i 100W grzałka ma zimą co robić.
A teraz najważniejsze pytanie, co w nocy???
LEDy mogą wspomagać grzanie w zimie, jednak nie mogą być podstawowym ogrzewaniem.
: sobota 23 lis 2013, 14:19
autor: Maxiiiii
Jeśli chodzi o lato i problem z nagrzewaniem się diod w tym czasie gdy temperatura wody będzie za wysoka to nad tym też myślałem i zastosowałbym dodatkowy obwód przebiegający przez chłodnicę do chłodzenia wodnego PC, więc woda krążyłaby przez cały czas.
Problem mam inny, nie mogę znaleźć zasilacza 800mA do tych diod o których wyżej pisałem.
A grzałka 100W w 240 litrowym akwarium ma co robić bo z pewnością jest zawieszona na ściance akwarium. Ja w swojej 540L miałem grzałkę 200W i też nie dawała rady. Umieściłem ją w troszkę szerszej od niej rurce PCV i przepuściłem przez nią wodę. Od tej chwili woda znacznie szybciej się nagrzewała a sama grzałka pracowała krócej niż wcześniej.
: sobota 23 lis 2013, 16:42
Jeśli chodziło Tobie o energooszczędność, to chłodzenie latem, wyrówna korzyści zimowe...
Co do zasilacza, to robiłem swoje. Zasilanie całości odbywa się z trafa do halogenów, po wyprostowaniu i wygładzeniu zasila moje 4-ry przetwornice z regulacją prądu.
Oświetlenie akwarium
Maxiiiii pisze:A grzałka 100W w 240 litrowym akwarium ma co robić bo z pewnością jest zawieszona na ściance akwarium. Ja w swojej 540L miałem grzałkę 200W i też nie dawała rady. Umieściłem ją w troszkę szerszej od niej rurce PCV i przepuściłem przez nią wodę. Od tej chwili woda znacznie szybciej się nagrzewała a sama grzałka pracowała krócej niż wcześniej.
Grzałka w pobliżu wylotu filtra, więc daje radę dość szybko nagrzać wodę w akwarium.
: sobota 23 lis 2013, 16:55
autor: Maxiiiii
Pyra pisze:Jeśli chodziło Tobie o energooszczędność, to chłodzenie latem, wyrówna korzyści zimowe...
możesz wyjaśnić?
: sobota 23 lis 2013, 18:00
Dodatkowe chłodzenie też będzie potrzebować sporo energii...
: sobota 23 lis 2013, 20:00
autor: Maxiiiii
Pyra pisze:Witam
Jakiej energii? Ta sama pompka będzie zasilać chłodzenie LED-ów latem co ogrzewanie wody zimą. Pobierać będzie 4-5W jednocześnie filtrować i napowietrzać wodę w akwarium, bo wiadomo że nie puszczę w obieg nie filtrowanej wody bo cały układ po pewnym czasie zapcha się totalnie. Więc nie rozumiem dlaczego miałoby potrzebować sporo energii?
Zrobię na próbę takie oświetlenie do akwarium 60L i puszczę przez nie wodę i tym samym sprawdzę jakość światła oraz sprawność nagrzewania wody w akwarium które dodam że nie będzie zabudowane a tym samym docieplane/izolowane termicznie. Jeżeli woda utrzyma temperaturę minimum 24 stopnie w zimnym nieogrzewanym pomieszczeniu to mi wystarczy żeby budować docelowe oświetlenie/ogrzewanie do planowanego zbiornika.
[ Dodano: 27 Listopad 2013, 14:49 ]
Przepraszam za post pod postem ale mam dość istotne pytanie. Czy zasilacz do którego link podam niżej będzie pobierał tyle prądu z sieci ile będzie miał obciążenia czy właśnie te 36W czyli max ile można pod niego podłączyć? Np. jak podłączę 20 sztuk 1W diod w szereg to będzie z sieci ciągnęło 20W czy więcej? I jeszcze jedno, łącząc te diody w szereg potrzeba jeszcze rezystory równolegle do każdej z diod tak aby gdy jedna się spali to reszta będzie działała? Napiszcie proszę jak najlepiej takie diody 1W 350mA połączyć. Dodam, że możliwe będzie mieszanie kolorów diod jeżeli ma to jakieś znaczenie.
Oto link do zasilacza
http://allegro.pl/zasilacz-driver-ac-18 ... 88792.html
Dzięki i pozdrawiam.
