jakie najmniejsze baterie Aku zeby uruchomić hida?
...John pisze:Ja takie przetwornice w celu sprawdzenia odpalałem z baterii od wkrętarki Bosch'a. Bateria 10,8V - 2 Ah. Spokojnie dawała radę z przetwornicami.
Witaj
Byłem dziś na giełdzie elektronicznej i na stoisku z akumulatorami znalazłem całą masę akumulatorów żelowych różnych rozmiarów i wielkości, były nawet takie wielkości pudełka zapałek o pojemności 0,5Ah 12V
Powiem tak do tej pory korzystam cały czas z akumulatorka 12V 6 AH i jego naładowanie wystarcza mi spokojnie na ponad pół roku testów różnych żarówek przetwornic.
Ceny za takie akumulatorki są świetne bo za 30 zł można bez problemu je dostać, moge bez problemu wsadzić go w kieszeń i zabierać ze sobą do domu na ładowanie.
Więc skoro 6Ah spokojnie starcza na kilka miesięcy, na 200 odpaleń palnika na 10 sekund
to czy taki 1,5Ah -2Ah nie wystarczył by na 60 takich uruchomień?
Albo taki 0,5 na chociaż 20?
Niestety sprzedawca nie zgodził się abym podpiął oryginalną przetwornice osram z palnikiem aby sprawdzić jaki najmniejszy akumulator uruchomi palnik:)
a kupować w ciemno tez nie ma sensu:)
Kiedys czytałem ze do odpalenia hida potrzeba minimum 6Ah ale przeciez to nie jest prąd rozruchowy tylko pojemność, więc skoro na 6Ah świeci latarka hid 40 minut to na 2Ah też powinna odpalać tylko świecić 3 krotnie krócej.Analogicznie na 0,5Ah powinno świecić 5 minut i właśnie taki akumulatorek 0,5Ah lub 2Ah w pełni by mi odpowiadał gabarytowo, ale potrzebuje informacji czy z takiego małego wystartuje przetwornica z palnikiem:)
Na tym forum jest masa osób miniaturyzująca HIDY więc może ktoś mi podpowie czy to zadziała. Robienie pakietów z ogniw 18650 przerosło mnie i pomyślałem ze jednak akumulatorek bezobsługowy 12v będzie najlepszy, najtanszy bo można kupić juz za 25 zł a mam ładowarkę z UPSa więc było by jak znalazł.
Ruszy z takich małych akumulatorków zelowych?
W końcu są one 12v przeznaczone do motoryzacji:)
Obawiam się, że taki malutki aku żelowy odpowiedniego prądu nie będzie w stanie dać. Wydaje mi się, że radę mógłbym sobie dać 2Ah, bo mój działał z żarówką 55W halogen, ale nie wiem ile pobiera HID przy starcie.
Czołówka Energizer 3led, latarka z TESCO za 2,99, UF C2 XM-L 2,8A , Romisen RC-D5,wszystko-odporna latarka na trzech ledach MacTronic.
To tylko część moich gigantycznych zbiorów
- smokuxx1987
Akumulator żelowy 2Ah wcale nie jest taki przenośny.
Zrób pakiet z 6 ogniw 18650. 3 szereowo 2 równolegle to da ci 4Ah pojemności przy napięciu 12.6.
Spokojnie wystarczy na kilkadziesiat odpaleń przetwornicy, albo godzine ciągłego świecenia.
Przetwornica hid 35W przy starcie pobiera 4.5A a po kilku sekundach prąd maleje.
Pakiet 3S2P możesz spokojnie rozładowywać prądem do 6A.
Ogniwa po 3-5 zł w sklepiku.
Witam ponownie i z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
Więc właśnie pakiecik 3S2P wyjąłem ze starej baterii laptopa asusa, wszystko jest właśnie fabrycznie polutowane szeregowo i zgodnie z waszymi radami powinno świecić.
Jednakże po podpięciu pod ładowarke ultrafire nie mogę tych ogniw wcale naładować, po podłączeniu żarówki samochodowej nie świeci, ogniwa były jeszcze w całkiem niezłej kondycji tylko od czasu do czasu laptop potrafił się wyłączyć.
Jak mam naładować takie ogniwa? Po podpięciu pakietu pod ładowarkę jak na załączonych zdjęciu ładowanie trwa kilkanaście sekund po czym zapala się zielona dioda że wszystko jest naładowane.
Poniżej galeria kilku zdjęć
Do czego jest ta elektronika przy bateryjkach?
jakies zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem?
Zdjęcia
może gdyby udało by mi się naładować te ogniwa to wtedy by to ruszyło, ale coś mi to nie idzie:/
Z góry dziękuję za pomoc.
Zdjęcia
Podłączyłeś pakiet 3S do ładowarki 4,20V i dziwisz się, że nie ładuje
greg pisze:Podłączyłeś pakiet 3S do ładowarki 4,20V i dziwisz się, że nie ładuje
A jak wy chłopaki ładujecie swoje pakiety?
Chciałem mieć uniwersalną ładowarke do wszystkiego ale jednak sie nie da:/
Da radę jakoś niedrogo to naładować? Bo na chwilę obecną nie wiem czy to będzie w ogóle działać:) stąd postępuje ostrożnie z wydatkami.
Możesz podłączać po kolei sekcje 1s2p (bez rozbierania pakietu) i ładować tą ładowarką. Tylko to będzie czysta rzeźba i zajmie mnóstwo czasu, pewnie około dobę.
- smokuxx1987
Z tą ładowarką to żaden problem, poszukaj na allegro turnigy accucell 6 albo bc6 albo jakiś icharger.kafi pisze:
Takimi ładowarkami możesz ładować począwszy od paluszka ni-mh 1.2 V do akumulatora ołowiowego 12V oraz różne pakiety 2s, 3s, ... 6S
smokuxx1987 pisze:Z tą ładowarką to żaden problem, poszukaj na allegro turnigy accucell 6 albo bc6 albo jakiś icharger.kafi pisze:
A jeżeli obecny akumulator 6Ah ładuję UPS-em wkładam go poprostu do zasilacza UPS to mogę poprzez krokodylki podpiąć taki pakiecik do plusa i minusa jak na załączonych zdjęciach?
- smokuxx1987
Chodzi ci o akumulator pb czy o ten pakiet ogniw który zrobiłeś?
Ogniwa ładujemy do napięcia 4.2V.
W pakietach, między innymi 3S2P do ładowania stosuje się balansery, które nie dopuszczają żeby jedno ogniwo było naładowane do 4.4 a 2 do 4.0V bo można popsuć wtedy ogniwa.
Skoro o połączeniach szeregowych i równoległych nie masz pojęcia to przypuszczam ze balansera też sobie sam nie zrobisz.
W twoim wypadku najlepiej kupić ładowarke z balanserem.
smokuxx1987 pisze:Chodzi ci o akumulator pb czy o ten pakiet ogniw który zrobiłeś?
A nie można naładować tych ogniw tym samym zasilaczem który ładował je wcześniej gdy jeszcze były w laptopie? Zasilacz mam drugi bo tamten czasem z wiekiem szwankował ale przetestowałem go i działa, więc może jest jakoś szansa naładować te ogniwa przy pomocy zasilacza z tego samego laptopa?:)
Wole o wszystko zapytać wcześniej zeby nie wybuchły ogniwa:/
Ładowarek mam juz kilka, pewnie bym kupił te z balanserem ale najpierw chciałbym naładować ten pakiet zeby sprawdzić czy spełni moje oczekiwania:)
