Convoy M1
Jeśli się szybko nagrzewa, to dobry znak. W zasadzie jestem już zdecydowany na nią, ale poczekam na kilka zdjęć jak świeci, jak już znajdziesz czas. Aż tak mi się nie śpieszy. Chociaż myślę, że brałbym ją w ciemno
Teść nie jest wybredny jak ja he. Dla niego to i tak będzie ogromny przeskok z jego latarki na r20 i żarówce
Powiem szczerze, napaliłem się na C8, kolega Dariusz70 chwalił, ale jakoś taki oporny wygląd był. M1 mi sie spodobało, a założenie miałem że nie więcej niż 20$. Z tego co kojarzę, to są to nowości, a jak ja wybierałem M1 to M2 chyba jeszcze nie było. Pozatym, przy tej samej diodzie, tym samym prądzie, wygląda na to ze ref też ten sam. Różni je tylko odkręcana, zmienialna koronka. Według mnie zbędny bajer:) Powiem po raz kolejny, naprawdę solidny kawał metali jak na latarkę. Z tego co wiem, do jednego z kolegów idzie już kolejne M1, mam nadzieję że potwierdzi mój zachwyt wykonaniem i ogólną jakością.
bandit,
A gdzie zamówiłeś jeśli można wiedzieć?
Niestety, zwykle opuszczony korytarz dzisiaj tętni życiem. Może jutro, ale na pewno w tym tygodnu pojawią się jakieś fotki
kambal zwany Kamilem Convoy M1
C8 zamówiłem, z tego sklepiku http://www.intl-outdoor.com/xintd-c8-v3 ... p-308.html
Jak przyjdzie, to dam znać w tym wątku czy było warto czy nie
A tu To samo oprócz refa. Za tamtą jedną masz te 2:)
Z tego co wiem piguła pełen mosiądz, Anodyzacja to wszędzie piszą że twarda, że najlepsza, a ja będziesz często używał to i tak się gdzieś rysa pojawi czy odszczep. A ref, to zależy co kto lubi:)
Kamil
Sorry za oftop, ale wstawiłem fotki gdyby ktoś chciał popatrzeć.
Kamil
Dzięki za beamshoty. Daje to jakieś wyobrażenie jednak w mojej opinii lepiej byłoby to trzasnąć po prostu na zewnątrz, nie czekając aż się korytarz zwolni. Z tego co zapodałeś wywnioskować można, że świeci to najjaśniej z trzech przedstawionych, a rozkład światła jest nieco szerszy od tej na XP-G. Korytarz przekłamuje nieco obraz ze względu na białe ściany dające dodatkowo światło odbite, a do tego ich wąski rozstaw nie pozwala ocenić rozkładu plamy światła. Jeśli dasz radę to poświeć tym po prostu z okna w ciemną noc, jeśli nie znajdziesz czasu - nic się nie dzieje, i tak się chyba na nią zdecyduję.
M.
M.
andy1965, dioda dociśnięta refem przez podkładkę centrującą. A czemu poprawiałem. Rozebrałem ją z ciekawości, dla zrobienia fotek na forum. Wymieniona została pasta pod diodą, pasta na gwinty które nie będą ruszane, a mogą przenosić ciepło. Driver polutowany był, ja tylko poprawiłem chińskie "smarki" cynowe bo mi się nie podobały. Prawdopodobnie przy 2,8A sam styk bez docisku był by zawodny, więc polutowane. zrobiłem też mostek na sprężynce od włacznika, wyglądała na stalową.
Jeśli pytasz jak dużo pracy trzeba włożyć w poprawienie jej, to maks godzinkę. A jeśli pytasz czy można używać bez poprawiania, to myślę, że jak najbardziej, z używaniem trybu Hi jako doświetlacza a nie jako trybu podstawowego. Driver jest dosyć dziwnie skrojony, bo Mid-60%, więc różnica w ilości światła nie jest według mnie mocno porażająca
Kambal, dzięki za obszerne wyjaśnienia.
Jednak nie napisałeś wprost nic o wkrętach. Skoro piszesz, że dioda dociśnięta refem to rozumiem, że oryginalnie nie było wkrętów, czy tak? Wydaje mi się, że piguła ma 4 otwory co sugeruje, że dwa są pod przewody, a dwa być może do wkrętów. Czy musiałeś gwintować pigułę? Na Twoim zdjęciu wydaje się jakby łby wkrętów wystawały trochę za bardzo na zewnątrz i zastanawiam się czy nie przeszkadza to przy wkręcaniu piguły w głowicę.
Oryginalnie była pasta termoprzewodząca czy klej- a jeśli pasta to czy płytka z diodą nie obracała się przy dokręcaniu?
Ustawienia drivera nie mają dla mnie większego znaczenia bo rozumiem, że to NANJG 105C i będzie możliwość przeprogramowania.
