Projekt L.O.CH.A alias "Światełko do nieba"
Mała porcja fotek:
- Załączniki
- 1.jpg (67.54 KiB) Przejrzano 941 razy
- 2.jpg (108.73 KiB) Przejrzano 940 razy
- 3.jpg (78.95 KiB) Przejrzano 939 razy
- 4.jpg (108.14 KiB) Przejrzano 938 razy
- 5.jpg (137.75 KiB) Przejrzano 937 razy
- 6.jpg (124.62 KiB) Przejrzano 936 razy
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
Witam. Temat Loszki powraca. Z racji że żelówa zajmuję w ...piiii... miejsca a trzeba pomyśleć o aktywnym chłodzeniu reflektora od środka (wiatrak) zamierzam pobawić się pakietami Li_Ion. Zakupiłem za śmieszne pieniądze co poniżej:
http://www.allegro.pl/item350795354_ibm_thinkpad_ladowarki_do_bat_super_cena.html
http://www.allegro.pl/item348960702_bateria_do_ibm_770.html
Ideą jest połączenie równoległe tych baterii tak aby podzielić na dwa prąd jaki będzie zasysany przez przetwornicę (chociaz wątpię czy elektronika baterii przepuści ok. 10A i to przeżyje ew. jeśli się uda 3 takie pakiety równolegle (wtedy jedna trzecia całości ok. 6,7A na pakiet). Niestety pojawia się problem z nieliniowością rozładowywania pakietów, balansowaniem celli. Ciekawe są te ładowarki za 2zł i to cały komplet Zamierzam na start wymienić 18650tki na 2200mAh ale chyba jednak bez 3-ego pakietu się nie obejdzie Druga sprawa to zabezpieczenia przetwornicy przez za niskim napięciem aku (z tego co pamiętam wedle specyfikacji trochę ponad 10V) a jest to niewiele ponad nominalne napięcie pakietów
Tak z zupelnie innej beczki, ale moze Ci sie przyda. Robilem metelohalogenek 75W na przetwornicy 100W. Jako zasilanie uzylem ogniw, Li-Poli 10Ah, 3.7V, 4C. Jedyna wada tego rozwiazania to cena (ok 40E/szt) - wydajnosciowo po prostu bajka. Bez wiekszego bolu przy 3 ogniwach szeregowo dawalo to 300W. Przy 100W robia sie lekko letnie. I odpada Ci kupa kombinowania z balansowaniem ogniw - masz tylko 3 do naladowania
No niestety Ale, zeby oslodzic to troche to powiem, ze wlasnie sprawdzilem, ze 4C wycofali, a w tej samej cenie sa 10C Firma tez oferuje kontroler na 100A (120A do30s). ...piiii..., chyba sie skusze na nie i zobacze, czy da sie 250W metalohalogen odpalic w przenosnej... hmm... latarce (a przetwornica bedzie robila za kuchenke przy okazji - "szperacz z funkcja gotowania jajek").
Bocian jak tam LOCHA ?
Chyba nie macie zazłe że odkopuje? ale nie jestem na bieżąco.
Chciałbym zobaczyć jak świeci cudeńko jeśli jest ukończone?
Leci do mnie Mactronic JML 2940, ożenie go z HID-em 35W ktorego posiadam od dawna (replay szperacz boss-a)
Zastanawiam sie czy reflektor JML wytrzymał by taką "żaróweczke" jak Twoja ?
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
