Strona 100 z 194
: poniedziałek 10 mar 2014, 17:54
autor: Jacek318
hackman, w jakim miejscu mierzysz prąd?
Przedchwilą sprawdzałem. Na dupce przy standardowych przewodach miernik wskazuje 2,3A. Na grubych silikonowych przewodach z zalutowanymi krokodylkami ponad 2,8A.
: poniedziałek 10 mar 2014, 21:06
autor: hackman
Standardowo na dupce, zamiast przełącznika. Maksymalnie pokazało kiedyś chyba 2,4A.
Gdzie takowe kable można dostać w rozsądnej cenie? Na fasttech się znajdą?
Aktualnie mam takie same jak tu: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... ables-pair
: poniedziałek 10 mar 2014, 21:11
autor: Zbychur
hackman pisze:Aktualnie mam takie same jak tu: http://www.fasttech.com/p...obe-cables-pair
Generalnie to jeden dobry wtyk bananowy kosztuje kilka razy więcej niż ten zestaw. Kable zrób sam, 2x przewód silikonowy 2,5mm2, 2 wtki bananowe, sondy ja akurat mam z pręta miedzianego zaostrzonego i zabielone cyną.
: poniedziałek 10 mar 2014, 21:17
autor: maciex93
Kupić wtyki bananowe, i zrobić samemu jak radzi Zbyszek, takie max 30cm, linka 2,5mm2 i żaden lararkowy pomiar nie będzie im straszny, ( do czasu zakupu kinga i podkręceniu go do 10A :)
: poniedziałek 10 mar 2014, 21:36
autor: dsk
hackman, w temacie przewodów do mierzenia natężenia prądu w latarkach:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=131814#131814
(i inne wpisy w wątku). Zauważ, że dokupione przyzwoite silikonowe przewody Uni-T są za "cienkie" do mierzenia sporego natężenia. Nie mówiąc o dodawanych do multimetrów.
: poniedziałek 10 mar 2014, 23:56
autor: Borsuczy
maciex93 pisze:Kupić wtyki bananowe, i zrobić samemu jak radzi Zbyszek, takie max 30cm, linka 2,5mm2 i żaden lararkowy pomiar nie będzie im straszny, ( do czasu zakupu kinga i podkręceniu go do 10A :)
30cm? Serio? ;) Przecież z takimi kablami, to mierzony obiekt by trzeba było na mierniku trzymać, bo inaczej przewody nie sięgną. Od niedawna też zastanawiam się nad zrobieniem kabelków z wtykami Hirschmanna i przewodami sylikonowymi 12 AWG o długości 75cm, to wydała mi się optymalna długość idąca na kompromis w temacie wygoda/dokładność.
: wtorek 11 mar 2014, 00:30
autor: maciex93
30cm jest wystarczające, mam takie, miernik leży na stole i nic go nie niepokoi, do spraw latarkowych w zupełności starcza. Dłuższe przewody też mam, oryginalne sanwy (18AWG dł. 1m) ale te to sobie na wieszaku więcej wiszą, a tak to używam takich krótkich 30-35cm, mam kilka z krokodylkami i bananami oraz jakieś z normalnymi sondami "miernikowymi" wszystko samoróbki ze zwykłego przewodu, linka 1,5mm2, chociaż od jakiegoś czasu myślę nad wymianą (zrobieniem nowych) na jakiś fajnych miękkich silikonowych przewodach ;)
: wtorek 11 mar 2014, 05:50
autor: marmez
Borsuczy pisze:
Żeby otrzymać taki sam mały opór na kablach 60cm, co na kablach 2,5mm^2 o długości 30cm, to te 60cm muszą mieć przekrój 5mm^2. Oczywiście można.
Ja do pomiarów prądów też mam przewody ok 30cm i spokojnie dają radę :)
: wtorek 11 mar 2014, 06:45
autor: Borsuczy
marmez pisze:Żeby otrzymać taki sam mały opór na kablach 60cm, co na kablach 2,5mm^2 o długości 30cm, to te 60cm muszą mieć przekrój 5mm^2. Oczywiście można.
Jaki wpływ na opór ma długość kabla przy różnych rozmiarach AWG? Jest na to jakaś wyliczanka/ tabela? Ile oporu dodaje każde pół metra?
: wtorek 11 mar 2014, 08:33
autor: pietros
W temperaturze 20°C rezystywność miedzi wynosi 0,017Ω*mm²/m.
: wtorek 11 mar 2014, 08:36
autor: dsk
Borsuczy, jest tabelka AWG:
http://pl.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
Omy na km możesz czytać jako miliomy na metr.
: wtorek 11 mar 2014, 23:24
autor: Borsuczy
Ok ok dzięki. :mrgreen:
A mógłby ktoś SSa zrobić tabelki i wstawić wrzucić gdzieś obrazek, żebym mógł go zapisać gdzieś sobie? U mnie na komputerze zrzuty ekranu wyglądają lekko mówiąc bardzo niewyraźnie.
: wtorek 11 mar 2014, 23:35
autor: maciex93
Masz w załączniku .doc ;)
A i polecam aplikację electrodroid na fona czy tableta, jest tam kilka fajnych ficzerów ;)
: środa 12 mar 2014, 00:11
autor: Borsuczy
maciex93 pisze:Masz w załączniku .doc ;)
Poszukam tych aplikacyjek na pewno, dzięki za info, ale póki co chciałbym mieć to w pliku obrazkowym, bo potem zapomnę, nie będzie mi się chciało i takie tam, a może mi się przydać niedługo..
A zrzuty ekranu z komputera wyglądają u mnie tak: http://www38.zippyshare.com/v/98909525/file.html
Ta tapeta jest dopełnieniem całej sprawności komputera, a nie dowodem na chorobę psychiczną... :mrgreen:
: środa 12 mar 2014, 00:19
autor: maciex93
