Podziel się swoją radością
Standardowo na dupce, zamiast przełącznika. Maksymalnie pokazało kiedyś chyba 2,4A.
Gdzie takowe kable można dostać w rozsądnej cenie? Na fasttech się znajdą?
Aktualnie mam takie same jak tu: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... ables-pair
- Convoy S2 / S2+ / M1 / C8 @ XML2
- Olight i2 + Li-ion 14500
Generalnie to jeden dobry wtyk bananowy kosztuje kilka razy więcej niż ten zestaw. Kable zrób sam, 2x przewód silikonowy 2,5mm2, 2 wtki bananowe, sondy ja akurat mam z pręta miedzianego zaostrzonego i zabielone cyną.hackman pisze:Aktualnie mam takie same jak tu: http://www.fasttech.com/p...obe-cables-pair
Kupić wtyki bananowe, i zrobić samemu jak radzi Zbyszek, takie max 30cm, linka 2,5mm2 i żaden lararkowy pomiar nie będzie im straszny, ( do czasu zakupu kinga i podkręceniu go do 10A
hackman, w temacie przewodów do mierzenia natężenia prądu w latarkach:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=131814#131814
(i inne wpisy w wątku). Zauważ, że dokupione przyzwoite silikonowe przewody Uni-T są za "cienkie" do mierzenia sporego natężenia. Nie mówiąc o dodawanych do multimetrów.
30cm? Serio? Przecież z takimi kablami, to mierzony obiekt by trzeba było na mierniku trzymać, bo inaczej przewody nie sięgną. Od niedawna też zastanawiam się nad zrobieniem kabelków z wtykami Hirschmanna i przewodami sylikonowymi 12 AWG o długości 75cm, to wydała mi się optymalna długość idąca na kompromis w temacie wygoda/dokładność.maciex93 pisze:Kupić wtyki bananowe, i zrobić samemu jak radzi Zbyszek, takie max 30cm, linka 2,5mm2 i żaden lararkowy pomiar nie będzie im straszny, ( do czasu zakupu kinga i podkręceniu go do 10A
30cm jest wystarczające, mam takie, miernik leży na stole i nic go nie niepokoi, do spraw latarkowych w zupełności starcza. Dłuższe przewody też mam, oryginalne sanwy (18AWG dł. 1m) ale te to sobie na wieszaku więcej wiszą, a tak to używam takich krótkich 30-35cm, mam kilka z krokodylkami i bananami oraz jakieś z normalnymi sondami "miernikowymi" wszystko samoróbki ze zwykłego przewodu, linka 1,5mm2, chociaż od jakiegoś czasu myślę nad wymianą (zrobieniem nowych) na jakiś fajnych miękkich silikonowych przewodach
Żeby otrzymać taki sam mały opór na kablach 60cm, co na kablach 2,5mm^2 o długości 30cm, to te 60cm muszą mieć przekrój 5mm^2. Oczywiście można.Borsuczy pisze:30cm? Serio? Przecież z takimi kablami, to mierzony obiekt by trzeba było na mierniku trzymać, bo inaczej przewody nie sięgną. Od niedawna też zastanawiam się nad zrobieniem kabelków z wtykami Hirschmanna i przewodami sylikonowymi 12 AWG o długości 75cm, to wydała mi się optymalna długość idąca na kompromis w temacie wygoda/dokładność.maciex93 pisze:Kupić wtyki bananowe, i zrobić samemu jak radzi Zbyszek, takie max 30cm, linka 2,5mm2 i żaden lararkowy pomiar nie będzie im straszny, ( do czasu zakupu kinga i podkręceniu go do 10A
Ja do pomiarów prądów też mam przewody ok 30cm i spokojnie dają radę
Jaki wpływ na opór ma długość kabla przy różnych rozmiarach AWG? Jest na to jakaś wyliczanka/ tabela? Ile oporu dodaje każde pół metra?marmez pisze:Żeby otrzymać taki sam mały opór na kablach 60cm, co na kablach 2,5mm^2 o długości 30cm, to te 60cm muszą mieć przekrój 5mm^2. Oczywiście można.
Borsuczy, jest tabelka AWG:
http://pl.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
Omy na km możesz czytać jako miliomy na metr.
Masz w załączniku .doc
A i polecam aplikację electrodroid na fona czy tableta, jest tam kilka fajnych ficzerów
- Załączniki
- AWG.doc
- (51.5 KiB) Pobrany 11 razy
Poszukam tych aplikacyjek na pewno, dzięki za info, ale póki co chciałbym mieć to w pliku obrazkowym, bo potem zapomnę, nie będzie mi się chciało i takie tam, a może mi się przydać niedługo..maciex93 pisze:Masz w załączniku .doc
A zrzuty ekranu z komputera wyglądają u mnie tak: http://www38.zippyshare.com/v/98909525/file.html
Ta tapeta jest dopełnieniem całej sprawności komputera, a nie dowodem na chorobę psychiczną...
Ostatnio zmieniony środa 12 mar 2014, 01:19 przez Borsuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
