DealExtreme - zakupy
Luigi
Post autor: Luigi »
To jest typowy kabel, prawdopodobnie masz taki w domu, może nawet więcej, niż jeden :)
Zacznij szukanie od radia, oraz innych ładowarek, lub zasilaczy, drukarek itp.
A jeśli żadnego nie znajdziesz to powinieneś go bez problemu dostać w dowolnym sklepie elektrycznym, lub na Alledrogo np. ten, co podał Hefajstos.
Sky Ray King (XML T6 3C) DRY (XML T5 4B) Zebralight H600 FW (XML) Yezl S7 SS (XPG S2 2T) Ultrafire C3 SS (XML T6 3C) Klon TK35 (XML U2 1C) Solarforce L2P (XML T5 4B) Ultrafire A3 (XRE Q5), LedLenser P5 (XRE) Jetbeam Raptor RRT-0 (XPG R5)
diodes
Post autor: diodes »
Pyra mam nadzieje że żartujesz z tym leżeniem i awarią :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: No fakt takich kabli mam trochę. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
adam1271
Post autor: adam1271 »
diodes, małe pytanko. Czy twoja ładowarka podczas ładowania mruga diodami czerwono-zielono, bo wcześniej na DX te sku.1251 to były TR001 w obudowie od UltraFire WF-139. Dlatego kupowałem tą sku.21972 (kupowałem dwie te droższe i obie mrugały). Ciekawy jestem jak to jest teraz, bo nowa ładowarka zawsze się może przydać. :wink:
diodes
adam1271, jeszcze nie ładowałem brak motywacji. Latarka jeszcze chyba się robi w fabryce. Dzisiaj ponownie kilka maili z service DX cały czas mówią czekać cierpliwie koniec świata i tak już niedługo :mrgreen: :twisted: No i czekam. Zamówiłem jeszcze Ultrafire C2 HA III może przyjdzie szybciej :mrgreen: Takie pytanko na szybko ile ładować pierwszy raz bateryjki mam TrustFire Protected 18650 Lithium Battery 2400mAh
UF C2 HA-III (XM-LT6 2.8A) ------ UF 502B
diodes pisze: Takie pytanko na szybko ile ładować pierwszy raz bateryjki mam TrustFire Protected 18650 Lithium Battery 2400mAh
A pytanie dotyczy... prądu, czasu....
Jeśli masz ładowarkę automatyczną, to po prostu wkładasz i czekasz na oznaki naładowania (zielona dioda, migająca, gasnąca.... zależy od typu)
diodes
Chodzi mi o czas czy nie trzeba tzw. formatować nie wiem powiedzmy 12 godzin. Sorka za trochę głupie pytanie tak mi się skojarzyło z pierwszym formatowaniem baterii w komórkach
Nightmare
Post autor: Nightmare »
Nie li-ion się nie formatuje jak przyjdą wkładasz do ładowarki i ładujesz do końca
Miodosław
Post autor: Miodosław »
Zaciekawiło mnie to, bo w instrukcji obsługi telefonów i akusów do nich zawsze każą przeprowadzić kilka cykli - kilkugodzinne ładowanie/pełne rozładowanie.
Dubito ergo sum!
diodes
No dlatego powiem szczerze zadałem to pytanie :mrgreen:
Nightmare
Z Elektrody
Formatowanie Li-ion
1. Po wyjęciu baterii z pudełka naładuj ją do pełna
2. Nie dopuść do rozładowania w pierwszych kilku cyklach tylko ładuj POMIMO, że urządzenie się jeszcze tego nie domaga (np. po rozładowaniu do 30%)
3. Postępuj tak 3 razy bo więcej nie ma ŻADNEGO sensu.
Dla aku. Li-Ion szkodliwe jest:
- rozładowywanie do końca w pierwszych kilku cyklach (natychmiastowe uszkodzenie)
- przeładowywanie nowego aku. (niektóre ładowarki nie sprawdzają poziomu naładowania i ładują cały czas)
- ładowanie w wysokich temperaturach (np. 50*C)
- zamrażanie na dłuższy czas (uszkodzenie nieodwracalne jeśli dojdzie do całkowitego rozładowania)
- pozostawianie na długie miesiące w pełni naładowanego aku.
"Formatowanie" wymyślili sprzedawcy, po to aby nie przyjmować reklamacji na akumulatory."
Chyba by trzeba przenieść te kilka postów do nowego tematu bo OT się niezły zrobił
megabit
Post autor: megabit »
Już od dawna wiadomo, że formowanie (bo formatować to można dysk) w wypadku nowoczesnych akumulatorów li-ion, li-poly nie ma żadnego sensu. Miało to uzasadnienie tylko w wypadku starych baterii, które już dawno wyszły z użycia.
Nightmare
Chyba lot transportowy z HK utknął przez wybuch wulkanu :) paczki opuściły 19maja HK i do dzisiaj cisza :)
evolucja
Post autor: evolucja »
Cześć.
Myślicie, że jest szansa aby doszło zamówienie do połowy czerwca gdybym złożył je jutro? Potrzebuję kilka akcesoriów do roweru i w DealExtreme bym pozbierał kilkanaście tanich gadżetów, ale nie uśmiecha mi się czekać miesiąca na nie...
upek
Post autor: upek »
Są szanse ;)
Nightmare
Tak pod warunkiem że nie są "in stock" ale masz duże szanse że do 15 czerwca na spokojnie dojdą zreszta jeśli nie maja wszystkiego wysyłają to co maja a resztę dosyłają
Zablokowany
