W takim razie jaką diodę wybrać aby światła było więcej ale promień swiatła pozostał jak w oryginale?pawelsz pisze:dokładnie- jest więcej światła, ale szerzej i na zasięgu nie zyskasz, zyskasz na oświetleniu pobliskiego terenu
Romisen RC-G2 dobra baza do modyfikacji różnych.
oryginalna dioda P2 ma małego czipa- wydajniejsze diody Q5/R2 mają większe czipy, w sumie podobny efekt można dostać z xp-e ale to spora zabawa i nie zawsze wychodzi- po prostu ref w rc-g2 jest pod xr-e a nie pod nowe diody.
Daj do środka Q5/R2 i będziesz zadowolony- pobór prądu będzie podobny jak dla P2 , natomiast sporo więcej światła
jeśli masz xpe na starze, to jest prościej, jeśli nie- to lepiej odpuść - malutkie toto
o ile pamiętam trudno ustawić tą diodę centralnie w refie-jest sporo mniejsza od tej, którą masz, poza tym ref musi być ciut nad diodą- ja bawiłem się eksperymentalnie, ale uważam, że nie warto - wsadź Q5/R2 i będzie ok
Zmierzylem dzisiaj odleglosc do najblizszego drzewa. 65 metrow nie jest problemem dla zmodyfikowanego RC-G2. Gdyby kogos postawic na tej odleglosci moznaby bez problemu widziec co sie tam dzieje.
Witam! Jest to mój pierwszy mój post na forum i pragnę się serdecznie z Wami przywitać. Ponieważ jestem niedoświadczony w tym temacie będę na razie raczej pytał niż odpowiadał.
Przymierzam się do kupna tej latarki. Będzie to moja pierwsza, lepszej jakości latarka. Mam takie pytanie. Jak wygląda wymiana diody? Kupuję np taką diodę: http://allegro.pl/item849513382_led_cre ... 205lm.html
I następnie rozlutowuje starą, wyciągam, wkładam nową i lutuję? Czy jest ona jakoś klejona i muszę odkleić? Potrzebuję jakiś specjalnych narzędzi czy wystarczą te podstawowe(do lutowania, śrubokręty itp.)?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Witam wszystkich serdecznie!
Od dłuższego czasu czytam to forum, trochę zakupów na DX już zrobiłem, a ostatnio przyszły do mnie romiseny RC-G2 czarne. Dziś miałem okazję porównać zakupione w grudniu dwa egzemplarze: szary i czarny. Obie latarki mają nowy sterownik, ale zdecydowanie inne diody.
Szary romisen ma zielonkawy odcień, dość przyjemny, spot trochę szerszy niż w czarnym. Z jednego metra luxomierz pokazuje 1600lux na baterii AA, dioda to prawdopodobnie P2 jak jest w opisie na DX.
Zagadką jest jednak czarny romisen. Światło jest zimne z niebieskawym odcieniem(barwa jak Q5 WC w ultrafire'ach), spot jest węższy, luxomierz z 1m pokazuje 2800lux, a sama dioda ma mniej więcej 2 razy mniejszy chip i tylko dwa druciki.
Zamieniłem reflektory na latarkach, żeby sprawdzić, czy różnice w szerokości spot'ów są wynikiem innych diod, czy ref'ów - po zamianie dalej czarna latarka miała węższy spot, a szara szerszy - czyli chodzi o diodę.
Czy bardziej doświadczeni koledzy mają wiedzę jaka może być dioda w czarnym romisenie?
Przed chwilą założyłem energizer ultimate lithium i zaliczyłem opad szczęki. 3800lux z 1m(czarny romisen).
Luxomierz pewny - Sonopan L-50 ze świadectwem wzorcowania.
EDIT
Po założeniu tej samej baterii do szarego romisena zrobiło się 2700lux, czyli różnica około 1000lux na tym samym zasilaniu litowym. Energizery litowe mają 1,7 V, choć w opisie 1,5V
Wyedytowałem też wartości natężenia oświetlenia, po dokładniejszym pomiarach (linijka, ciemny pokój).
EDIT
Ostatnio zmieniony piątek 08 sty 2010, 10:54 przez ziutek, łącznie zmieniany 1 raz.
Droga zabawa lepiej sobie ENELOOPy kupićziutek pisze:Przed chwilą założyłem energizer ultimate lithium
PS. Ile woltów mają te energizery (widziałem różne opisy: 1,7V lub 1,5V)?
Ostatnio zmieniony piątek 08 sty 2010, 10:44 przez Piotrek K., łącznie zmieniany 1 raz.
Też miałem te latarki w wersjach z różnymi diodami. Akurat zamówiłem 3szt i ta srebrna miała zielonkawy odcień. Latarki były prezentami i różnice w sile światła były tak duże między nimi że zmieniłem w niej diodę na nową. Ta zielonkawa poszła do auta w podsuftke
W kilku wcześniejszych szarych raz miałem diodę normalną raz zieloną, nie ma się co sugerować kolorem zamawianej latarki. To jest loteria.
