Strona 10 z 28
: czwartek 28 sty 2016, 13:33
autor: endrju1
Kluczem do rozwiązania tej zagadki jest schemat testowania ogniw. Lii-500 nie testuje paluszków AA stałym prądem.
polecam:
http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
: czwartek 28 sty 2016, 16:20
autor: Lampek
pawello786 pisze:Albo ta ładowarka głupoty pokazuje, albo czegoś nie rozumiem.
Gdy podczas rozładowywania mierze napięcie (jakimś tanim bazarowym multimetrem) to wynik jest zawyżony o 0.05-0.1V względem tego co pokazuje ładowarka, podobnie jest podczas ładowania.
Inna sytuacja. Naładowane ogniwo 18650 ma 4.15V, natomiast w ładowarce pokazuje 4.18V (Ładowanie zaczyna się dopiero po kilku sekundach).
Podczas ładowania to ja również zauważyłem że jakby ładowarka podnosiła napięcie ładowania, jak bateria dojdzie do wskazywanego to to znów skacze o 0,02V.
: sobota 30 sty 2016, 15:12
autor: pawello786
@GUTEK@ pisze: Ładowarka nie ma kontroli -dV.
Jeżeli ładowarka nie ma kontroli -dV i nie posiada czujników temperatury(?) to skąd wie kiedy przestać ładować akumulatorki Ni-MH?
: niedziela 31 sty 2016, 11:16
autor: pawello786
Rozebrałem swój egzemplarz i doszukałem się dwóch zmian względem zdjęć stąd http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=201785#201785
Jedna jest kosmetyczna, dodano datę na płytce 2015-12-11 (drugie zdjęcie).
Drugą zmianą (drugie zdjęcie) są inne tranzystory mosfety FQP50N06 (te dwa duże elementy na górze i na dole). Według noty producenta https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... P50N06.pdf mogą pracować do 175 stopni C. Na egzemplarzu torveza są tranzystory K30A06J3A i według producenta http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... A06J3A.pdf mogą pracować do 150 stopni C więc zmiana na plus.
Mogę też potwierdzić, że ładowarka posiada dwa czujniki (termistory) widoczne na drugim zdjęciu (oznaczyłem czerwonymi kółkami), które siedzą w otworach w obudowie (trzecie zdjęcie).
: niedziela 31 sty 2016, 18:39
autor: boom80
Jest to mój pierwszy post na tym forum dlatego na początku witam wszystkich bardzo serdecznie :)
Kilka dni temu dotarła do mnie ładowarka Liitokala Lii-500 (zamawiana na Aliexpress w oficjalnym sklepie). Postanowiłem ją przetestować nowymi akumulatorami (Eneloopy AA, AAA oraz 18650 Panasonica NCR18650B). Trochę zaskoczyły mnie pomiary pojemności. Dla 18650 zapodałem 3 testy w trybie NOR TEST. Ładowarka podała następujące wartości:
1 pomiar: pojemność 3159 mAh (rezystancja 35 mOhm, czas testu 6h36)
2 pomiar: pojemność 3140 mAh (rezystancja 30 mOhm, czas testu 6h34)
3 pomiar: pojemność 3117 mAh (rezystancja 25 mOhm, czas testu 6h31).
Podobno podawana rezystancja ma się nijak do wartości rzeczywistych, bardziej zmartwiły mnie wartości podawane dla pojemności. Nowy akumulator według producenta powinien mieć pojemność nominalną 3350 mAh, a minimalną 3250 mAh. Czy to oznacza, że ładowarka zaniża wartości (żaden pomiar nie osiągnął deklarowanej wartości minimalnej) ?
Drugie pytanie, czy jest możliwe, żeby nowy akumulator tracił na pojemności ok. 20 mAh przy każdym pełnym cyklu ładowania (ładowanie prądem 1000mA, rozładowanie 500 mA) ? W takiej sytuacji po 50 ładowaniach zostałoby w ogniwie tylko ok. 2250 mAh. Możliwe ?
Podobnie dla Eneloopów AAA pojemności wydają się być zaniżone (deklarowana wartość minimalna 750 mAh):
1 ogniwo AAA: 742 mAh
2 ogniwo AAA: 731 mAh
3 ogniwo AAA: 738 mAh
4 ogniwo AAA: 759 mAh
Dla Eneloopów AA wartości są już bardziej zbliżone do deklarowanych min. 1900 mAh
1 ogniwo AA: 2076 mAh
2 ogniwo AA: 2059 mAh
3 ogniwo AA: 2030 mAh
4 ogniwo AA: 2029 mAh
Jak to wygląda u Was ?
: niedziela 31 sty 2016, 19:06
autor: ElSor
Zobacz do noty ogniw. 3350mAh mają przy rozładowaniu do 2,5V a Lii-500 mierzy do 3V.
: niedziela 31 sty 2016, 20:27
autor: pawello786
Lii-500 mierzy pojemność do 2.8-2.82V.
: niedziela 31 sty 2016, 20:33
autor: Misiek_86
Czy opus lepiej radzi sobie z tym, mierzy poprawnie??
: niedziela 31 sty 2016, 20:46
autor: piciex
To nie jest kwestia poprawności, tylko tego jakie progi daje producent ogniwa. Nie mogłoby być tak, żebyś pompował ogniwo do 2,5V, które ma swojej nocie katalogowej minimum przewidziane na 2,8V. To jest po prostu bezpieczna granica dla większości ogniw. Opus mierzy do tego samego poziomu, można jedynie regulować górną granicę.
: wtorek 02 lut 2016, 00:09
autor: zsolpyw
Zakupilem ostatnio ladowareczke Liitokala Lii-500
LAdowarka calkiem fajna. Nie ma wiatraka, nie huczy jak Opus.
Milabym kilka pytanek:
- sa dostepne trzy prady ladowania, ktorym ladowac jakie ogniwa i w jakim celu ?
- czym sie roznia tryby fast test od nor test ?
- jak ma sie zmierzona pojemnosc do rzeczywistej ? na ile ten wynik jest prawdomowny ?
Zmierzylem kilka ogniw. Zawiodlem sie na ogniwie Keeopower. Nominalnie 3000 mAh, natomiast wynik jest 2662 mAh. Natomiast zmierzylem Samsunga 2800 i pokazalo 2717 mAh. Oba ogniwa ladowane ledwo kilkukrotnie.
Skad taka kiepskawa wartosc tego pierwszego ??
: wtorek 02 lut 2016, 00:22
autor: ElSor
zsolpyw pisze:Zawiodlem sie na ogniwie Keeopower. Nominalnie 3000 mAh, natomiast wynik jest 2662 mAh.
Czasem warto przed zakupem zobaczyć co się kupuje i wiedzieć, że są to ogniwa z napięciem końcowym 4,3V a nie 4,2V, jak większość na rynku. Mało tego, google na zapytanie o Keepower 3000mAh podaje link do bardzo szczegółowej recki tych ogniw.
Na pozostałe pytania odpowiedzi padały już wcześniej w tym temacie.
: wtorek 02 lut 2016, 00:28
autor: Arni
Witam serdecznie, a ja mam inne pytanie, jak na co dzień ładować aku AA i Li-ion? Gdzieś wyczytałem, że warto za każdym razem je rozładować, a dopiero potem naładować, a to by oznaczało, iż najlepiej robić to na funkcji Fast Test. Prawda to, czy może nie przejmować się tym za bardzo i tylko doładowywać je do pełna bez rozładowywania?
: wtorek 02 lut 2016, 01:35
autor: ElSor
Li-ion tylko doładowywać a Ni-MH rozładować 1x na powiedzmy 3-5 ładowań (można za każdym razem). Ja tak robię od dawna i nie zauważyłem efektu pamięciowego. Czytałem nawet, że efekt ten mocniej zauważalny wystąpił np na promie kosmicznym, gdzie ogniwa były ładowane solarami codziennie i zawsze rozładowanie i rozładowanie następowało na tym samym poziomie. Więcej szczegółów na wiki > https://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_pami%C4%99ci (nawet jest to, o czym wspomniałem) :mrgreen:
: wtorek 02 lut 2016, 05:31
autor: zsolpyw
ElSor, wiec jak ładować Keeppowery by osiągnąć nominalne 3000mAh ? jest tes na googlech, piszą tam, że nie da się w pełni naładować ze względu na zabezpieczenie ...
: wtorek 02 lut 2016, 09:13
autor: pawello786
Tą ładowarką nie naładujesz do 4.3V więc nie zbliżysz się do 3000mAh. Musiałbyś kupić jakąś modelarska ładowarkę z regulowanym napięciem (bo tego typu automaty raczej nie mają takich opcji tu http://www.lygte-info.dk/info/indexBatt ... %20UK.html są recenzje chyba wszystkich dostępnych ładowarek) np. Imax B6.
