Strona 10 z 22
: poniedziałek 02 gru 2013, 17:27
autor: docek01
A na moje oko to nie piguły tylko Stary z ledami, niestety u mnie wyglądało to tak samo
Rozkręć lampkę z przodu to się przekonasz.
: poniedziałek 02 gru 2013, 18:00
Ładne oszczędności, wersje z czerwca 2013 mają piguły wbijanie na wcisk...
: poniedziałek 02 gru 2013, 20:43
autor: fazi
Oficjalnie nie ma imbusa 1,3mm.
Gdzie kupić ?
Ja kupiłem cały zestaw w LeroyMerlin, są ta nawet 0,7; 0,9; 1,3; 1,5 i do tego torx od "4" i pare innych pierdołów. Kosztowało to ok 30 zł za komplet ponad 30 końcówek + uchwyt (wkrętak) i przedłużka. Firma Dexter - dosyć ładnie wykonane - leżą przy kasach.
Pzdr
[/img]
: poniedziałek 02 gru 2013, 21:56
autor: nogger
Dzięki za odpowiedź, wolałbym jednak kupić jeden klucz za 2zł niż zestaw za 30...
: wtorek 03 gru 2013, 00:15
autor: bandit
docek01 pisze:A na moje oko to nie piguły tylko Stary z ledami, niestety u mnie wyglądało to tak samo
Może faktycznie masz rację. Jak patrzę dłużej na to zdjęcie, to chyba faktycznie nawet nie ma "blaszki" tylko star od leda eh masakra.
Pewnie dlatego przyklejony, żeby nie latał w środku .
Tym bardziej, że przewody dziwnie wychodzą do leda.
Lepiej kolego to popraw, dorób sobie piguły. Bo długo na tym nie poświeci.
FF/SS X2
: wtorek 03 gru 2013, 01:22
autor: adiom
yaq pisze:Musze sie pochwalic, niedawno (11.11.2013) kupiona FandyFire x2 na XM-L U2 z fast tech, leniwie
wzialem opcje z EU plug i
kosztowala ~40$.
Dostalem lampke,
ktora ma
piguly i uwaga -
wyglada, na to
ze piguly sa przyklejone do obudowy klejem
termoprzewodzacym (plastyczna masa,
ktora trzyma
piguly w miejscu). Dodatkowo luty
wygladaja przyzwoicie.
[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_529c583debbc02683.jpg]Obrazek[/url]
Mógłbyś podać dokładnego linka do strony produktu z dokładnie tym egzemplarzem X2?
Tremo-przewodzący klej?! Panowie ubolewają, że luźne piguły, albo ich brak, a tu proszę taka niespodzianka, ale... nie chce być katem ani sędzią, to wygląda na zwykły "glut" do elektroniki a słowo termo może odnosić się jedynie do tego, że jest on nakładany na gorąco. Podziel się wrażeniami z testów albo wymień od razu piguły, bo ogólnie to szkoda podzespołów. Zawsze jest nadzieja, że to będzie świeciło
: wtorek 03 gru 2013, 12:29
autor: yaq
To konkretnie ta lampka
https://www.fasttech.com/products/1330303
Hm.. fotki zrobię dziś wieczorem i wrzucę, "termo przewodność" gluta stwierdziłem na podstawie tego, że lampka po krótkiej chwili robi się ciepła, więc jakoś to ciepło się przenosi na obudowę, może to był przedwczesny wniosek:). Trochę mnie zmartwiło, że trzeba będzie to modować:(
: wtorek 03 gru 2013, 14:04
autor: bandit
To słabo czytałeś forum. Większość konstrukcji z Chin, wymaga modowania, mniejszego czy większego, ale zawsze.
Re: FandyFire X2 Cree XM-L U2 - mini recenzja
: wtorek 03 gru 2013, 16:23
autor: yaq
Pete pisze:Dodatkowo zniechęcał mnie temat modowania latarek, a wyczytałem tu że FandyFire X2 takowego nie wymaga, bo jej konstrukcja jest jednak zupełnie inna niż typowej latarki.
vs.
bandit pisze:Większość konstrukcji z Chin, wymaga modowania, mniejszego czy większego, ale zawsze.
Jak widać pierwszy post jest nieaktualny;)
Uzupełnienie:
Złe wieści, próbując odkręcić jedna ze śrub z przodu obrobiłem klucz torx, który akurat pasował do tych śrub imbusów 1,3 (chyba takie są w tej lampce?). Wszelkie rozbieranie lampki musi poczekać aż zdobędę odpowiedni klucz. W ogóle ta "trudna" śruba siedzi bardzo mocno - oby nie było to zapaćkane klejem z drugiej strony. Na pocieszenie mam jeszcze jedno zdjęcie z wczoraj gdzie widać elektronikę:
Sprawdziłem jak dokładnie wyglądają diody luzem i rzeczywiście, to srebrne wygląda jak "gwiazdka", czyli samo podłoże. Teraz mam do szanownego grona pytanie, czy to jest wystarczające chłodzenie (nie jeżdżę w trybie "high"), czy zdecydowanie trzeba rozbudować chłodzenie o piguły i jakiś lepszy kontakt z obudową?
: wtorek 03 gru 2013, 19:02
autor: bandit
Spróbuj jeszcze gwiazdką T6. Może nie zajechałeś do końca śrubek. Śruby są mocno dokręcone, dlatego trzeba używać dobrych bitów, albo mieć sporo wyczucia ( najlepiej jedno i drugie
Nie ma się nad czym zastanawiać, jeśli to faktycznie tylko mpcb, to musisz mieć lepsze odprowadzanie ciepła z ledów na obudowę.
W innym przypadku usmażysz ledy
: wtorek 03 gru 2013, 19:27
autor: MrM
Czyżbym tylko ja miał śrubki z łbami + ?
Sterownik inny niż u mnie - może daje więcej prądu niż 1.7A w high?
: wtorek 03 gru 2013, 21:40
autor: domin
Cześć,
To mój pierwszy post na forum, i od razu z grubej rury;)
Od dzisiaj mam w
lapach, a
wlasciwie kierze, SolarStorm X2 na szybko kupione z
allegro. Po przeczytaniu tematu
nasuwaja sie nastepujace wnioski:
- piguły są, ale luźno latają i do wymiany
pojda modem 'hydraulicznym', jak sobie
poradze
- jedna szybka z oringiem fluorescencyjnym, druga
podwojna
- w obudowie 'blaszek' brak
- sterownik inny niż wszystkie tu pokazane
- śrubki z krzyżakiem
Próbna jazda odbyła się po okolicznych lasach i po powrocie natychmiast zakupiłem kolimator 'prostokątny' .
Nie mam niestety w domu miernika, bo ze mnie żaden elektronik, ale postaram się podskoczyć do kumpla niedługo. Jestem bardzo ciekawy co za prąd wyjdzie. Nie mam też za bardzo porównania z innymi źródłami na xml.. Apeluje zatem do kolegi MrM o natychmiastowe podzielenie
sie uwagami
przejscia z 1.7A na 2.8A
Podoba mi się ta zabawa w modowanie, może się na xml2 skusze?!
: wtorek 03 gru 2013, 21:51
autor: MrM
Czekam na sterowniki od Grega. Jak tylko przyjdą to zamontuję i poświecę. "Hydrauliczne" piguły już zamonowane, ale na razie siedzą na nich oryginalne diody (XM-L2, ale nie do końca wiadomo jakie). Diody wymieniam na XM-L2 U2 1C na Sinkpadach. Mam zdjęcia jak świeci oryginał, zrobię po wymianie diod i sterownika i podzielę się wrażeniami i zdjęciami
Pewnie w sobotę uda się zakończyć robotę. O co chodzi z tymi szybkami i oringami? U mnie były dwa oringi (jeden na szybkę) i nie stwierdziłem podwójnych szybek...
: wtorek 03 gru 2013, 22:14
autor: domin
Złożone dwie ze soba na kanapke i bez oringa wpasowane:)
: wtorek 03 gru 2013, 22:18
autor: MrM
Pewnie oringa składającemu zabrakło więc dał extra szybkę
