: sobota 07 lut 2015, 13:41
Promocja na Opus BT-C3100 V2.1 36,20 USD
http://www.gearbest.com/chargers-batter ... 71595.html
Przesyłka $1,95, razem 3,15. Zamówiona...lorak pisze:Latarka Supfire S5 za 1,20$ + wysyłka z kodem:S518. Nie wiem jak z jakością, ale za taką cenę można zaryzykować.
Supfire S5 5-Mode Cree XP-E Palm-sized 200LM LED Flashlight (1x18650, Black) ,No available quantity in stock! Current Stock : 0
Kupiłem właśnie 4 szt.DNF pisze:Ojej, po moim zakupie latarki sa już out of stock
marcus pisze:odnośnie Opus BT-C3100 i napięcia "4.35 type high voltage batteries charging mode can be selected through switch on board)"
to co rozkreca się ją i przełącza na płytce jakiś przełącznik
Tak ciężko było im wyprowadzić przełącznik na zewnątrz obudowy ?piciex pisze:marcus pisze:odnośnie Opus BT-C3100 i napięcia "4.35 type high voltage batteries charging mode can be selected through switch on board)"
Tak dokładnie. Odkręcasz dolną obudowę i tam jest przełącznik.
Może się bali, że ludzie sił będą bawić i ładować ogniwa zamiast do 4,2V to do 4,35V i sobie zaszkodzą...robertgl17 pisze:Tak ciężko było im wyprowadzić przełącznik na zewnątrz obudowy ?
