Strona 84 z 86
Re: Generator ozonu DIY
: czwartek 14 maja 2020, 22:16
autor: vps1
Teraz chyba już OK.
: czwartek 14 maja 2020, 22:22
autor: stn
No i super - Corela/Ilustratora widzę dobrze ogarniasz
to i resztę ogarniesz jak trzeba
powodzenia
: wtorek 26 maja 2020, 12:18
autor: trololo
Czy wiatrak 125 ogarnie 2 ozonatory 3 płytkowe? Wiatrak polecany na forum Sunon.
: wtorek 26 maja 2020, 13:05
autor: stn
Spokojnie ogarnie. 3 płytkowe grzeją się znacznie mniej niż 2 płytkowe.
Jak chcesz mieć zupełny luz to radiatory podklej - wtedy będą letnie.
Choć w 3 płytkowych jest więcej zabawy z podklejaniem (pamiętaj że trzeba
wtedy dystanse zwiększyć). Wczoraj dwa ozonatory tak przerabiałem
więc swoje się nakląłem.
: wtorek 26 maja 2020, 13:47
autor: trololo
stn pisze: ↑wtorek 26 maja 2020, 13:05
Spokojnie ogarnie.
teraz tylko wykombinować pudełko. Myślę nad Organizer Przezroczysty NUF3HT Tacka Prosperplast - tam 2 ozonatory na jakiejś deseczce, z tyłu wentylator, z przodu kratka, 3 włączniki (1 główny, i po jednym na ozonator). Także takie plany są
: piątek 19 cze 2020, 21:43
autor: DoctorX
Nie chcę się czepiać absolutnie, bo nie śledziłem tematu od samego początku, tylko spytam mimo że wiem iż obudowa jest często z plastiku to czy :
Między gniazdem zasilającym, a metalową obudową wentylatora i obudową urządzenia lub jeszcze ew.obudowami samych generatorów nie powinno być słynnego przewodu żółto-zielonego?
Nie wiem czy generatory mają i czy powinny mieć zacisk PE bo nie znam ich konstrukcji i wróżę tylko ze zdjęcia kol.vps1
: sobota 20 cze 2020, 11:49
autor: maro_ka
vps1 pisze: ↑czwartek 14 maja 2020, 22:16
Teraz chyba już OK.
Mam kilka pytań odnośnie schematu vps1
Jeśli chciałabym by wiatraki włączały się jednocześnie z generatorami to jak wyglądało by połączenie? Chodzi o to, że wiatrak załącza się wraz z płytkami a nie po włączeniu bezpiecznika.
Dlaczego kondensator nie jest potrzebny?
Oststnia kwestia uziemienie. W mojej ocenie powinno być a w tym schemacie go brakuje.
: sobota 20 cze 2020, 16:50
autor: Rysiu.
maro_ka pisze: ↑sobota 20 cze 2020, 11:49
Z tego schematu pozbyć się włączników do każdego modułu i wentylator przenieść za timer.
Kondensator nie jest potrzebny bo sam wentylator nie ma takiej mocy jak np. silnik w pralce, a moduły same w sobie mają pewnie jakieś pasywne pfc.
Do samych inwerterów idą 2 żyły, do wentylatora niby można ale i tak ozonatora się nie rusza podczas pracy a jak zabudowany jest plastikiem albo drewnem to nawet nie ma po co.
: sobota 20 cze 2020, 22:05
autor: DoctorX
Na tym schemacie opóźnienie wyłączenia idzie tylko na generatory przez trzy wyłączniki, które zapewne mają na celu regulację wydajności urządzenia. Przenieś czerwony "kropkowany" kabelek tak jak pisał kol. wcześniej czyli za moduł opóźnienia i włącz tam gdzie jest stała czerwona kreska(kabel).
Aha i nie wiatrak tylko wentylator.
PZDR
: czwartek 02 lip 2020, 10:14
autor: kasodum
Nie rozumiem kwestii wydajności.
Sprzedawane są często ozonatory na 12V które niby generują 10g/g.
Faktyczny pobór prądu to jak mierzyłem ~4.5A.
By generować 10g ozonu musiałyby wg.
strona 22:
http://www.pl.wet.uwm.edu.pl/media/uplo ... nified.pdf
mieć co najmniej 20W na 1g = 200W na 10g czyli 200/12= pobierać ok 16.5A.
W zapalniczce samochodowej? Tam zwykle jest bezpiecznik 5-10A.
Tylko czy te wyliczenia z tego pdfa są prawdziwe i poprawne?
Jest to prezentacja, nie ma zdjęć z miernika ozonu.
Na tej stronie np. widzimy co innego:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/pols ... 44161.html
Jeśli ten certyfikat jest poprawny to przy 98W wyprodukowano 15g ozonu
6W na 1g.
W takim przypadku przy 12V i 4.5A wychodziłoby faktycznie ok. 9g/h.
To jak to w końcu jest, sprawdzał ktoś z was dokładniej?
Jakie konkretne źródła i badania pokazują moc na gramy?
W tym pdfie
nawet nie uwzględniono metody generowania - rura? płytki? kształt plastra miodu? prostokątne? może palnik od żarówki rtęciowej?
Może lampa UV?
Nic konkretnie nie jest w nim podane.
Wg tego źródła z lat 80, rzeczywiście wychodzi ok. 22W na 1g
https://books.google.pl/books?id=LIRVAA ... 22&f=false
wątpię żeby nic się od tego czasu nie zmieniło.
w tym dokumencie
http://www.govbids.com/storeddoc2/mitn/ ... 63_2_1.PDF
jest do 4.8kwh/lb
czyli 1kwh=94g ozonu
~10w /g
tutaj wiele innych danych:
https://www.google.pl/search?hl=pl&tbm= ... 7wqTWXYSow
: czwartek 02 lip 2020, 11:50
autor: kasodum
Jeszcze tu znalazłem:
https://www.researchgate.net/figure/Ozo ... _291275090
Production of 1 kg ozone requires a maximum of 10 kWh and 8.3 kg of oxygen
1000g/h=10000Wh=
1g/h=10Wh
https://www.researchgate.net/publicatio ... r_industry
to chyba bardziej wiarygodne źródło niż jakaś prezentacja
w której brak jakichkolwiek źródeł?
: sobota 11 lip 2020, 02:47
autor: ...John
Obudowa z EP nr art: INDUSTRIAL SR4 2760-00
: środa 15 lip 2020, 13:22
autor: DoctorX
Zastosuj filtry na zasysaniu powietrza. Pewnie masz tylko na zdjęciu nie ma.
: sobota 18 lip 2020, 12:55
autor: maro_ka
Panowie.
Miałem dostęp do ozonatora sprzedawanego w sklepach.
Czy jest ktoś w stanie rozrysować/rozgryźć schemat połączeń?
Cały zestaw składa się:
Gniazdo sieciowe
Miflex
Włącznik 0/1
3 włączniki (2 do modułu generatorów a jeden do jonizatory)
Dwa wiatraki
Cyfrowy timer.
3 moduły ozonatora.
Dioda określającą pracę.( Tego nie musi być)
Jak działa.
Po włożeniu wtyczki i włączeniu włącznika kolyskowego zapala się wyświetlacz timera
Po ustawieniu określonego czasu włączają się moduły ozonatora wraz z wiatrakami.
Moduły ozonatora można wyłaczyc/regulować 2 przyciskami kołyskowymin regulującymi moc ( 1 moduł, 2 moduly )gdzie jeden przycisk odpowiada za 1 moduł a drugi za dwa moduły. Dwa wciśnięte włączniki kolyskowe to 3 moduły działające.
Wyłączenie modułu ozonatora nie wyłącza wiatraków. Te są włączone na cały czas trwania programu w timerze.
: niedziela 19 lip 2020, 00:07
autor: Rysiu.
maro_ka pisze: ↑sobota 18 lip 2020, 12:55
Kilka postów wyżej masz rozrysowane w tym co cytowałeś, tylko zamiast jednego modułu wrzucasz jonizator i dwa moduły pod wspólny włącznik
