Co sobie ostatnio kupiliście?
Pyra, stawiam na to, że masz inna wersję włącznika, ze starszej L2P (delikatnie różni się od wersji 2011).
Aktualny model L2P 2011 - czyli ten, który kupiłeś, obsługuje włączniki pokazane na fotografii. Stosuję je wymiennie, pasują idealnie, bez żadnych przeróbek - piszę o standardowej nakrętce.
Ty widzę nabyłeś zestaw z włącznikiem S9, ale tam również powinien pasować powyższy wkład "reverse". Ewentualnie jakiś dystans, lub drobny szlif PCB włącznika.
No właśnie, niestety 5000K. Moim zdaniem optimum dla neutrali to 4500K, ale takie są produkowane jedynie w binie T5.
A oto porównanie koloru neutralnych binów XM-L oraz SST-50 i P7.
Zdjęcia z ustawieniem WB=5300K
Edit: T6 1C dodałem tylko dla porównania (to nie jest kolor neutralny).
Edit2: Dopiero dziś zauważyłem że animacja .png wyświetla się prawidłowo w przeglądarkach: Firefox i Opera. IE8 pokazuje tylko pierwszą klatkę i .... stoi
- Załączniki
- test2.png (3.79 MiB) Przejrzano 752 razy
Kupiłem w końcu dremelka firma krzak, ale gwarancja 2 lata-na pewno go zajadę na stolarni, kasę oddadzą i kupię wtedy firmowy
Wrzeciono nie bije, zresztą już się zwrócił. Wyciąłem silniczki regulacyjne z lampy od nowego ducato, wymienione i wklejone (montaż od środka, lampy WIELKIE i klejone, nie miałem pojęcia jak je rozebrać).
A i na lutownice za 50zł się może załapię
- LightLover
fxxx, mógłbyś napisać coś więcej w sprawie lamp?fxxx pisze:Kupiłem w końcu dremelka firma krzak, ale gwarancja 2 lata-na pewno go zajadę na stolarni, kasę oddadzą i kupię wtedy firmowy
Jakie silniczki są kompatybilne, jakie miałeś objawy uszkodzenia i czy sama wymiana pomogła? U Ciebie także padły po wymianie żarówki?
Zamówiłem kolejną partię wskaźników laserowych z zasilaniem 2xAAA z przeznaczeniem do zabawy dla kotów. Jak będzie mnie stać to kupię na 18650 bo kot szybko wyczerpuje akumulatorki.
Nie ma problemu
Silniki bosch/automotive lightning typowe (np mondeo mkII, sharan mkI ma podobne), tylko z odwrotnie wlutowaną wtyczką (jest to przewidziane w konstrukcji owego silniczka, mondeo miało montaż od zewnątrz i wtyczkę odwrotnie). Silniczek mniej więcej obrysowany na lampie, dremel w łapki i cięcie. Dwie minuty, śrubokręt i silniczek na wierzchu bez zbędnych uszkodzeń. Wymiana i klejenie. Ot cała filozofia. Silniki takie w IC do mondeo (trzeba wtyczkę przelutować) kosztują z rabatem około 100 zł, jak masz czas to lepiej kupić używane od mondeo i nasmarować potencjometry.
Objawy uszkodzenia to standardowo lampy w najniższej pozycji bez możliwości regulacji (całe zardzewiałe)
Wymiana oczywiście pomogła. Nie zauważyłem żeby to miało coś wspólnego z żarówką
- LightLover
Rozumiem, dzięki za wskazówki.
My mamy już trzeci komplet reflektorów i problem znów powrócił.
O ile wcześniejsze lampy były wymieniane w ramach gwarancji, to ta już minęła i trzeba radzić sobie samemu.
U mnie jedna lampa zablokowała się w dolnym położeniu, a druga po dwóch dniach w górnym.
Co ciekawe silniczki pracują bez przerwy góra-dół bez wpływu na położenie...
Na razie wyregulowałem lampy ręczną regulacją, ale w weekend chyba będzie musiał się za to zabrać.
Jeszcze raz dziękuję.
- LightLover
A ja sobie ot (zamieniłem) jedną latarkę sprzedałem, drugą kupiłem.
Takie są tego efekta:
- Załączniki
- eagletac.jpg (72.97 KiB) Przejrzano 395 razy
Midilight 3x XM-L(gorgonzola)/JetBeam M1X/ Midilight 5x R5(puszkin)/ Biedrono mag 2D XM-L/ SF Skyline I/ MacTronic Black Eye/ JetBeam Jet III R5(zgubiona)/ Lumintop P2C/ Nitecore EX11/ Zebralight H31/ Xeno Tiger E03/ Eagletac D25LC2mini/ cdn.
