Generator ozonu DIY
Re: Generator ozonu DIY
Sie zastanawiam, czy nie zrobić drugiego. Obecny pracuje ostatnio w trzech domach, jak się wy...zepsuje, to zacznie się larum.
Ja mam 3 ozonatory ale na dzień dzisiejszy wykorzystuje tylko tubowy.
Zakupy do wora 200 litrów - rurka do środka i pomału gęstym gazem się napełnia.
A że mam porządne stężenie zauważyłem jak wsadziłem na moment do worka
rękę w latexowej rękawiczce. Kilkanaście sekund wystarczyło żeby rękawiczka
zaczęła się rozpadać na kawałki.
Co do działania ozonu na wirusa to gdzieś na zagranicznej stronie medycznej
znalazłem artykuł mówiący o tym że próbowano/próbują walczyć z tym patogenem
poprzez ozonowanie krwi. Twierdzili że to ma wybić lub przynajmniej ograniczyć
ilość tego świństwa w organizmie.
Więc przy naszych ozonatorach przychylę się do twierdzenia że to wirusa zabija
ale przy zachowaniu odpowiedniego czasu i co najważniejsze stężania.
ps. w warszawie myją przystanki ozonowaną wodą - twierdząc że to super działa.
Ciekaw jestem czy to prawda czy pijar pic na wodę
Pohádky z mechu a kapradí .....
a tak konkretniej co jest bajką?
Pchacie tego ozonu, aż piszczy.
Wystarcza stężenie 20ppm.
Wszystko co ponad to, rozwala gumy i inne rzeczy.
Jak za mało ozonu: nie działa.
Jak za dużo ozonu: szkodzi.
Długo się rozkłada itd...
pozdro
pozdro
Racja Melonie drogi. Przydałby się włącznik/wyłącznik podpięty pod miernik stężenia ozonu.
Najlepiej z regulowaną histerezą. Ale ceny mierników znasz. Chyba
że wiadomy Ci czujnik udało by się zmontować A póki co lepiej więcej niż mniej...
Jako ciekawostkę dodam, że wczoraj ozonowałem studio po sesji zdjęciowej z balonami z helem; balony oczywiście zostały w środku. Ozonator z Aliexpress 10g/h przez 45 min. Jakoś po godzinie od startu balony zaczęły strzelać. Wcześniej balony potrafiły wisieć nawet po kilka tygodni, a tu taka impreza
Najpewniej się uszkodzą więc nie polecam, co do parametrów jeżeli to ciągnie faktycznie 100W to nie ma szans na 24g/h moje 7g/h pochłania 120W
Mam do Was pytanie, kupiłem taki generator ozonu:
https://de.aliexpress.com/item/40008286 ... lsrc=aw.ds
Ma on niby wydajność 28g/h. Ale po poborze prądu ca.100W pewnie będzie miał mniej.
Czy mogę w nim bezpiecznie odłączyć dwie płytki jakby za bardzo się grzał albo wydajność byłaby zbyt duża.
Czy jak odłącze to może się coś spalić?
I inne pytanie, jeśli nie warto odłączać tych płytek to ile czasu ozonować samochód? 2x5min z przerwami 15 minutowymi ? Tylko czy ozon rozejdzie się po całym aucie?
I ile ozonować pokój 10m2, 15m2, 20m2?
przecie już dostałeś odpowiedź...:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... 0#18666090
poza tym, z tego co widzę, tam są tylko 2 płytki, jak odłączysz obydwie to nie będzie działać. Jak odłączysz jedną to nic się nie stanie, jeśli oczywiście przewody będą odpowiednio zabezpieczone. Ja bym nie grzebał tylko włączył w samochodzie na 5min z włączonym nawiewem i sprawdził efekt. W razie potrzeby powtórzył. Może nawet bez nawiewu, bo jest wentylator wbudowany.
Jak długo szedł z chin?
Nie zauważyłem tam odpowiedzi.
Tam są 4 płytki po 7g.
Ale pobór mocy to 110W więc podejrzewam, że produkuje znacznie mniej niż 28g/h.
Podpowiedz jeszcze proszę jak ozonowac pomieszczenie. Wg kalkulatorów wyliczyłem, że po godzinie ozonowania pomieszczenia 25m3 będzie tam 31ppm a to już konkretna dawka.
Nie liczyłem, nie analizowałem z prostego względu: na dane chińczyków patrzę poprzez palce. Poza tym dane niewiele Ci dadzą, ponieważ różne materiały będą różnie reagować z ozonem. Jeśli chodzi o ozonowanie pomieszczeń to bardziej martwiłbym się o zawartość tego pomieszczenia niż czas i stężenie i tak jak wspominałem wcześniej, zacząłbym od minimalnych wartości i obserwował efekty. Jak ogarnę drobne naprawy w samochodzie to zabiorę się za porządki i ozonowanie. Tylko, że ja mam stary PRLowski ozonator i nie znam jego parametrów, ale prąd na uzwojeniu wtórnym ma dość wysoki (chyba 45mA).
"Niby" to bardzo dobre słowo...
Wszystko z chin czy 10g czy 15g czy 24g to jeden pies. Chińczycy dają te same przetwornice
więc wydatek ozony na koniec jest podobny. Tu link do opracowania gdzie jasno było napisane
że na wytworzenia 1 grama ozonu potrzeba około 20W-25W prądu.
http://www.pl.wet.uwm.edu.pl/media/uplo ... nified.pdf
Więc Twoja ozonatorka daje realnie w granicach 4g-5g ozonu. Ale i tak póki pomiaru
z miernikiem nie zrobimy to wszystko jest wróżeniem z fusów.
Co do odpinania płytek, ja osobiście wywaliłbym dwie a pod pozostałe dopiął bym radiatory.
Płytki będą miały o niebo lżej a i produkcja ozonu się poprawi - im chłodniej tym lepiej.
Tylko nie wiem czy w Twoim ozonatorze są one tylko skręcone do siebie plecami
czy też chińczyk tam kleju nałożył. Swoją drogą muszą się nieźle grzać przy takim połączeniu.
Wczoraj podłączyłem 3 ozonatorki jednocześnie - 10g oraz dwie 15g.
Wszystkie z przetwornicami w granicach 100W. W ciemnym pomieszczeniu
było doskonale widać że na piętnasto gramówkach wyładowania na płytkach
są dużo słabsze i układają się nieregularnie, za to 10g wypadało o niebo lepiej
światło na powierzchni ładne jasne i regularne. Po minucie pracy wyłączyłem
i sprawdziłem temperaturę płytek - oczywiście 15g było dużo chłodniejsze.
Samochód 2x po 10 minut z przerwą 10-15 starczy. W małej kubaturze auta i tak się bardzo
mocne stężenie wygeneruje. Szkoda plastików i tapicerki żeby ją poniszczyć. Szczególnie
francuzy są na ozon wrażliwe. Jak mówił mój mechanik szlag trafia elementy nawiewu, a naprawa
to demontaż całej deski rozdzielczej.Felerne części są one wykonane z gównianego plastiku
a ozon dodatkowo przyśpiesza ich rozpad.
A co do mieszkania - jak napisał Ci GranzConrad - przetestuj. Ale ogólnie z ozonem ostrożnie.
Sam ozon to mocna trucizna, ale pamiętaj że wytwarzają się dodatkowo tlenki azotu a one mi się
zdaje nie rozpadają się tak szybko jak O3. Po każdym ozonowaniu mega wietrzenie zawsze rób.
I najważniejsze nie za często, bo to działa podobnie jak byś codziennie ciuchy prał w wybielaczu
Wiem że w dobie pandemii każdy szuka panaceum na zarazę. Ale ozonem przy braku zdrowego
rozsądku można sobie niestety bardziej zaszkodzić niż pomóc.
Czy ktoś rozbierał te chińskie generatory? Zasilacz to trafo, czy przetwornica? Czy znane są parametry tych zasilaczy?
Zrobiłem wczoraj sypialnie 2x30minut.
Za pierwszym razem pojawila sie taka niebieska mgiełka. Wietrzyłem cala noc. Dzisiaj jest wyczuwalny delikatny zapach ozonu.
Powiedzcie mi czy warto powtórzyć zabieg?
Sypialnia okolo 20m3
