Strona 9 z 22
: środa 09 wrz 2015, 09:42
autor: piciex
GanzConrad, jak na raziej jeszcze nigdy nie udało mi się przepalić bezpiecznika w multimetrze, ale pewnie wszystko przede mną.
Planuję dla niego zastosowanie tylko "światełkowe", więc raczej będzie miał lekkie życie.
Czyli ogólnie sprzęt sprawdzony, pomiarom można wierzyć?
: środa 09 wrz 2015, 09:45
autor: Misiek_86
Z racji, że kompletuje sobie sprzęt potrzebuję jakiegoś miernika w graniach 50zł, zastosowanie w sumie tylko do latarek. Jeśli naprawdę będzie warto coś dołożyć, to dołożę. Lecz wolał bym w kwocie tak max50zł bo jeszcze inne wydatki czekają
: środa 09 wrz 2015, 09:55
autor: Kyle
Jak kupujecie te mierniki, to zwracajcie uwagę na jakość sond. Miałem kiedyś taki bardzo tani miernik Uni-T (chyba za ~20 zł) to sondy ukręciły się bardzo szybko - po prostu tragicznie były zaprojektowane z kiepskich materiałów. By było ciekawiej, to dobre sondy nawet do niego nie pasowały, bo wymagały nieco innych, głębszych gniazd.
: środa 09 wrz 2015, 10:08
autor: piciex
Patrzyłem jeszcze na taki:
http://www.banggood.com/MS8232-Mini-Por ... 90751.html , ale jakoś tym chińskim nie wierzę.
Fajne jest to, że "na wierzchu" są tylko te funkcje, których używamy najczęściej, tylko jak wymienić sondy w razie czego...
Chyba ten AX-100 bardziej do mnie przemawia, tylko jak wymyślę sobie latarkę ze sterownikiem, który poda więcej niż 10A to już nie pomierzę.
: środa 09 wrz 2015, 11:45
autor: Kyle
Tam wiara, jak wiara ... tylko co będzie, jeśli sonda się uszkodzi? Ja tych producentów nie rozumiem: robią ciekawy miernik, wygląda na to, że porządnie zrobiony, nawet sondy nie wyglądają tandetnie, a na końcu wszystko piep...ą nietypowym gniazdem dla sond
: środa 09 wrz 2015, 18:21
autor: GanzConrad
piciex, najgorsza podczas używania miernika jest praca z akumulatorami. Masz pod ręką kilka mierników, mierzysz prądy i napięcia, robisz to 10-20 razy, a za kolejnym razem mierzysz napięcie tym samym miernikiem, którym przed chwilą mierzyłeś prąd...
Bezpieczniki do Axiomatów możesz kupić wszędzie i to za 50gr, do innych Fluków już nie koniecznie.
Sprzęt w miarę sprawdzony, pomiary prądu różniły się może o 1mA na najniższym zakresie (nie pamiętam dokładnie, ale są na tyle małe,że je pominąłem).
: środa 09 wrz 2015, 18:23
autor: GanzConrad
Kyle, miernika nie ocenia się po wyglądzie
, te najtańsze chińczyki nie mają wewnątrz nawet rezystorów precyzyjnych, więc dają pomiary orientacyjne. Polecam filmiki eevblog dotyczące multimetrów.
: środa 09 wrz 2015, 19:33
autor: Kyle
GanzConrad pisze:Kyle, miernika nie ocenia się po wyglądzie
Gdybym tego nie wiedział, to nie kupiłbym Brymen BM257, tylko pewnie skończyłoby się na jakimś UniT. NAtomiast blog eevblog znam doskonale, a polecam jeszcze mjlorton też na youtube.
Tylko zwróć proszę uwagę, że kolega szuka miernika jak widzę za ~50 zł, a nie za ~400 zł
No chyba że znajdziesz koledze za 5 dych miernik który ma dobre zabezpieczenia na wejściu napięcia, bezpieczniki ceramiczne (nie zamieniają się w kulę ognia, przy większy przepięciu) itd. itp.
Za 5 dych to właśnie najwyżej można popatrzyć czy jest z grubsza dobrze sklecony i ma wymagane funkcje - co też pobieżnie uczyniłem.
: środa 09 wrz 2015, 20:09
autor: GanzConrad
Nie demonizujmy, Axiomat nie jest taki zły, miałem na myśli jeszcze tańsze chińczyki.
: środa 09 wrz 2015, 20:21
autor: piciex
GanzConrad pisze:najgorsza podczas używania miernika jest praca z akumulatorami. Masz pod ręką kilka mierników, mierzysz prądy i napięcia, robisz to 10-20 razy, a za kolejnym razem mierzysz napięcie tym samym miernikiem, którym przed chwilą mierzyłeś prąd...
No takie numery to też się trafiają.
Ostatnio podobnym systemem zamieniłem sobie jednego powerbanka w kupę dymiącej plasteliny.
Niemniej jednak na Matexie nie zrobiło to wrażenia.
Jakoże miernik, którego szukam ma być drugim miernikiem w domu to decyduję się na tego AX-100. Mam nadzieję, że za te 38zł okaże się znacznie lepszy od tych z Banggood i wiernie posłuży.
: środa 09 wrz 2015, 21:03
autor: Jacekkg
Kup jako drugi maly kieszonkowy.
: środa 09 wrz 2015, 21:56
autor: ptja
Ja kupiłem na alledrogo UNI-T M890C (aukcja 5116059948).
Plusy (i dlatego wybrałem):
- sam się wyłącza po jakimś czasie
- wyłącznik (nie trzeba kręcić za każdym razem)
- szybki buzzer
- sonda temperatury
- sporo zakresów
- duże cyfry
- prąd do 20A (choć i tak pewnie nie odważę się tyle weń wpuścić)
: środa 09 wrz 2015, 22:37
autor: Lampek
ptja pisze:- prąd do 20A (choć i tak pewnie nie odważę się tyle weń wpuścić)
Przecież masz na linii tylko gniazda i drut oporowy gdzieś 2mm2, to co może się stać?
Ja mam UNI-T 61E, przed pierwszym użyciem poszedł w ruch śrubokręt i sprawdziłem w środku co i jak, a tor prądowy poprawiłem.
: czwartek 10 wrz 2015, 00:42
autor: ww296
Mam Unita 890G - Z plusami się zgadzam całkowicie - raz tylko w nim baterie wymieniałem dzięki auto wyłączeniu.
Minusem jest jego wielkość i nieporęczność - taki bardziej stacjonarny. Na dokładność nie narzekam ale też nie wykorzystuję praktycznie niczego po drugim miejscu za przecinkiem.
W aucie bardzo ciężko z nim - miałem do tego celu jakiś marketowy.
Szwagrowi poleciłem Unita z tych średnich 30 -tek i świetnie się sprawdza - dużo wygodniejszy. Chciałem własnie sobie kupić UT33A jako dodatkowy z automatycznym zakresem co powinno jeszcze ułatwić obsługę, ale z powodu wyższych cen w Chinach niż na allegro - kupiłem ten zalinkowany tutaj.
http://www.banggood.com/M...t-p-990751.html
minusem kable na stałe, ale mam "dużego" z porządnymi kablami a ten się sprawdzi mam nadzieję jako przenośny
: czwartek 10 wrz 2015, 05:59
autor: marmez
Jeżeli ktoś chce mieć pierwszy/jedyny miernik, to kable koniecznie odpinane, jako drugi, to już niekoniecznie. Przy pomiarach prądu w LEDy i innych takich używam wielu kompletów kabli (te od ładowarki modelarskiej z nieizolowanymi bananami też się nadają
), do nie których kabli (grubych) lutuję na czasy pomiaru przewody, szkoda by było lutować do sond
Do 50zł, to w sumie jakikolwiek z pobliskiego markietu za 20zł, który ma funkcje nam potrzebne.
